R 1200 GS LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe mir LED Zusatzscheinwerfer gekauft ( kein Touratech oder BMW)und habe sie auch angebaut. Da ich die Zusatzscheinwerfer über...
Jorker
Jorker
Jork Altes Land
GS 1200 Rally
ich habe mir LED Zusatzscheinwerfer gekauft ( kein Touratech oder BMW)und habe sie auch angebaut. Da ich die Zusatzscheinwerfer über Zündung und Extraschalter laufen lassen möchte, habe ich mir vom Standlicht Strom geholt. Jetzt ist mir das Schalt-Relai 4 Polig, für die Zusatzscheinwerfer durchgebrannt.
Meine Frage:
Kann mir jemand schreiben, wie ich die Zusatsscheinwerfer richtig anschließe und brauche ich ein LED Tagfahrlicht Relai zwischen Scheinwerfer und Stromkabel ?
Hat jemand einen Schaltplan oder einen erstellen ?
Ich fahre eine 2011er GS1200 Rally Luftgekühlt
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
$ Fragen:
Wie hast Du das Relais angeschlossen ?
Wann ist Dir das Relais "durchgebrannt" und an was machst Du das fest, dass es Dir durchgebrannt ist?
Technische Daten Deines Relais ?
Technische Daten Deiner Funzeln (LED Zusatzscheinwerfer) ?
Erst dann kann man die etwas genauer Hilfe geben?
Andi
Jorker
Jorker
Jork Altes Land
GS 1200 Rally
Moin Andi,
das Relais war beim Kabelsatz mit dabei 12VDC / 40A. Die beiden Zusatzscheinwerfer haben insgesamt 40W (LED Motorrad Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer mit Schutzgitter und Kabelsatz ,LITTOU Wasserdicht 40W 3000LM 6000K.) bei Amazone für 99€ gekauft.
So jetzt zum Anschluß!!
Vom Relais:
-Anschluß 30 geht zum Standlicht, da habe ich mir den Stom geholt
-Anschluß 87 geht zu den LED Zusatzscheinw.
-Anschluß 85 geht an die Batterie Minus Pol
-Anschluß 86 ist der An/Aus Schalter
Die Zusatzscheinw. funktionieren einwandfrei, wenn ich die Zündung einschalte und dann die Zusatzscheinw. über den Ein/Aus Schalter zuschalte.
Das Relais ist mir durchgeknallt, als ich den Ein/Aus Schalter auf EIN stehen hatte und dann die Zündung eingeschaltet habe.
Gruß Ingo
und Danke für die Mühe
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hier mal das Schaltbild deines Relais
Wie wurde der Schalter angeschlossen . Mit Plus oder Minus ?
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Dein Anschluss ist völlig falsch.
Bei deiner Schaltung muss das winzige Standlicht beide Lampen VERSORGEN ... anstatt sie nur zu schalten.
So klappt es:
30 ist Batterieplus/B+
87 geht zu den Lampen
85 kommt ans Standlicht
86 an deinen Schalter und der Schalter danach auf Masse/B-
Jorker
Jorker
Jork Altes Land
GS 1200 Rally
Moinsen, habe die Funzeln jetzt angeschlossen, so wie es Larsi beschrieben hat !!! Und ??? ...es wurde Licht. Dankeschön Larsi und Hajo aus Franken für die schnelle Antwort
Solltet ihr mal ne Tour duch das schöne ALTE LAND machen, treffen wir uns am Lüheanleger und trinken nen Kaffee zusammen.
Gruß aus Jork
Ingo
Gaaanz wichtige Frage: Zusatzscheinwerfer ist ein Sammelbegriff. Um über den korrekten Anschluss etwas sagen zu können sollte man zumindest wissen um welche Art Zusatzscheinwerfer es sich handelt.
Entweder sind es Nebel- oder Fernscheinwerfer.
Alles Andere wäre nicht zulässig. Die Funzeln der Harleys haben eine Einzelzulassung.
Ein E-Kennzeichen sagt aus um welcher Art Scheinwerfer es sich handelt und dass das Ding generell eine Zulassung hat.
Es sagt aber nichts darüber aus ob man es noch antackern darf.
Hat ein Fahrzeug z.B. serienmässige Nebelscheinwerfer ("Kurvenlicht" ist dafür ein Indiz!), darf man keine weiteren Nebelleuchten anschrauben weil insgesamt nur 2 erlaubt sind.
Ähnliches gilt für Fernlichter. Hat ein Fahrzeug getrennte Leuchten für Abblend- und Fern- ("Doppelscheinwerfer", Merkmal sind getrennte Gläser) dann sind bereits 2 Fern installiert und keine weiteren zulässig.
Bei den 1150 RT (eine grosse "Glas"scheibe) wären 2 Zusatzfern zulässig, bei der GS (die K-Dall Versionen) nur einer.
Ob der TÜVie das sehen will wenn es angebaut ist oder nicht, ist egal. Wenn es der nächste Poli bemängelt ist es eben nicht zulässig und der TÜVie wird sagen "war so nicht dran" (blöd wenn der Poli an der Ausfahrt des TÜV steht :-) ).
Dass man irgendein Licht(sogar mit E-Nummer) mit einem Relais anschliessen kann und dieses dann gemeinsam mit "irgendwas" leuchtet (je nachdem wo man aufklemmt; lustig sind die Blinker) ist technisch kein Problem. Bleibt nur die Frage ob es so leuchten darf und/oder ob es jemanden stört.
Derzeit eine Grauzone sind Positionslampen ("Standlicht") mit max. 10 W. Da hat der Gesetzgeber nicht an LED gedacht und 10W LED sind "eine Menge Zeug".
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
.. dann fahren also etwa 30.000 Kollegen illegal oder toleriert durch die Gegend, inklusive mir mit ZWEI originalen LED-R12GS-Zusatzscheinwerfern von BMW... Eine kleine Rebellion ?:nerd:
Wo Du (scheinbar ) recht hast . . . .
Dabei geht BMW wohl davon aus, dass die SW original angeschlossen werden. Im ETK steht tatsächlich nicht um welche Art Zusatzscheinwerfer es sich handelt. Allerdings nehme ich an, dass sich die Sache von selbst erklärt wenn man die Betriebsanleitung liest (die ich nicht habe).
Zusdem muss auf dem SW stehen um welche Art Zusatz es sich handelt. Bei Nebel-SW müsste neben dem "e (+Zahl)" (in einem Rechteck) ein "B" vorhanden sein. Dazu noch eine, meist 4-st. Genehmigungsnummer.
Siehst Du mal bitte nach?
Doch noch eine BA gefunden
Da steht auf Seite 52
Zitat
Die Zusatzscheinwerfer sind als Nebelscheinwerfer zugelassen und dürfen nur bei schlechten Witterungsverhältnissen eingesetzt werden. Die länderspezifische Straßenverkehrsordnung isteinzuhalten.
Zitatende
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Hallo.
Habe mir auch vor LED Zusatzscheinwerfer zu holen.
Aus folgenden Grund: will auf Touren besser gesehen zu werden!
Was haltet ihr von diesen:
https://www.ebay.de/itm/LED-Zusatzs...00-650-schwarz-oder-indiv-Einbau/252839981148 (Anzeige)
Werde sie dann, so habe ich gedacht, über einen An/Aus Schalter, direkt per Sicherung an die Batterie klemmen?
Da sie eine E-Zulassung haben, spricht nix dagegen. Dein Vorhaben, die Lampen direkt über einen Schalter von der Batterie zu versorgen, hat aber einen großen Nachteil. Jeder kann die Lampen dann auch bei nicht eingeschalteter Zündung einschalten. Das nuckelt dir dann ganz schnell die Batterie leer. Und du solltest noch bedenken, jede Lampe nimmt bei 12 V, 3,2 Ampere auf. Dein Schalter sollte also mindestens 7 A schalten können, besser 10A. Besser ist es also, ein Relais zu nutzen.
ubecker
ubecker
Duisburg
39W bei LED Scheinwerfern? Das zweifele ich aber stark an. Entweder sind das keine LED oder ist ein Schreibfehler.
gruß Udo
Beim nächsten TÜV hast Du ein Problem.
Lustig klemmen, Hauptsache es leuchtet mag er nicht so gerne.
Vom §17 der StVO sag' ich gar nix.
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Das haben sie.
Könnt ich sie so klemmen, da sie nur anzuschalten sind wenn die BMW läuft?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Hier sind einige interessante LED Scheinwerfer.
Werd mir einen Fernscheinwerfer zulegen.
Wo ich den montiere weiß ich noch nicht. Der Winter ist lang. Wird mit dem Fernlicht geschaltet
http://www.rennsport-ehm.de/ECE-LED-Scheinwerfer.htm
Papa40
Papa40
Papa40
Papa40
Habe sie nun gekauft, dass anschließen lasse ich im Frühjahr meinem Schrauber machen, da ich davon nicht viel Ahnung habe. Bevor ich meine GS kurz vor der Össi-Tour zu einer Zwangspause zwinge:p
Hallo.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Papa39
Sind auch was fürs Motorrad.
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig - Ähnliche Themen
