R 1200 GS LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Papa, kann es evt daran liegen, daß die von Dir verbauten ZSW keine Distanzhülsen/-scheiben haben und sich daher nicht fixieren lassen...
Gast39385
Hallo Leute
Habe heute meine Zusatzscheinwerfer montiert und nun habe ich klitzikleines Problemchen.
Da die Halter der ZSW und die origial BMW Halter aus Kunststoff sind,
lassen sie sich im festgeschraubten(kurz vor nach fest kommt ab) Zustand minimal verstellen, was mir nicht gefällt.
Könnten da gerändelte Unterlegscheiben helfen?
MfG Papa
Hallo Papa,
kann es evt daran liegen, daß die von Dir verbauten ZSW keine Distanzhülsen/-scheiben haben und sich daher nicht fixieren lassen. Sieht man hier ganz gut am Beispiel für die K50, ist bei der K25 aber gleich:
https://www.pielmeier24.de/bmw-motorrad-led-zusatzscheinwerfer-r1200gs-lc.html
Falls ja, denke mit ein wenig Geschick kann man sich die Hülsen selber einpassen.
Klaus
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
habe mir Fächerscheiben besorgt, hält auch und besser
Habe sie dann dzwischen gesteckt und siehe da , hält;)
Papa40
Papa40
Da sie eine E-Zulassung haben, spricht nix dagegen. Dein Vorhaben, die Lampen direkt über einen Schalter von der Batterie zu versorgen, hat aber einen großen Nachteil. Jeder kann die Lampen dann auch bei nicht eingeschalteter Zündung einschalten. Das nuckelt dir dann ganz schnell die Batterie leer. Und du solltest noch bedenken, jede Lampe nimmt bei 12 V, 3,2 Ampere auf. Dein Schalter sollte also mindestens 7 A schalten können, besser 10A. Besser ist es also, ein Relais zu nutzen.
Das werde ich noch , nur warte ich noch auf eine Antwort, wegen den Steckern beim Schalter. ;)
habe sie nun mit dem passenden Kabalbaum verbaut und vorerst, so wie ich erstmal gesagt habe, direkt an die Batterie geklemmt. da meine BMW bis Anfang April im Winterschlaf ist, reicht mir das. Das sie ehr demnächst zum BMW Winter ;) geht, werde ich sie so anschließen das sie so funtionieren wenn die BMW läuft.
Natürlich spricht nichts dagegen Leuchten direkt an die Batterie zu klemmen. Man kann sie ja mit Relais und Zündschloss so schalten, dass sie nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren.
Allerdings muss man eben daran denken sie so einzuschalten, dass die Kombination passt. Nur mit TFL ist der Betrieb nicht zulässig. Nur entweder mit Standlicht (ich hab' die Vorschrift nicht gemacht) oder mit Fahrlicht, aber auch nicht mit Fernlicht (ist zwar Quatsch aber es ist so).
Patti91
Patti91
So klappt es:
30 ist Batterieplus/B+
87 geht zu den Lampen
85 kommt ans Standlicht
86 an deinen Schalter und der Schalter danach auf Masse/B-
Danke funktioniert :super:
Habe mir noch einen anderen Schalter gekauft da mir der mitgelieferte nicht gefiel.
Da dieser aber keine Leuchtdiode hat, habe ich sie ausgebaut, ein Plus von einer Lampe abgegriffen, das Kabel zusätzlich durch den Kabelkanal zum Schalter gezogen. Widerstand ist an der Diode mit dran.
Anschließend ein Loch in die Anzeige gebohrt und verklebt:
Schalterpreis 1,94 € beim Ali...
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig - Ähnliche Themen
