R 1200 GS LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Papa, kann es evt daran liegen, daß die von Dir verbauten ZSW keine Distanzhülsen/-scheiben haben und sich daher nicht fixieren lassen...
Gast39385
Hallo Leute
Habe heute meine Zusatzscheinwerfer montiert und nun habe ich klitzikleines Problemchen.
Da die Halter der ZSW und die origial BMW Halter aus Kunststoff sind,
lassen sie sich im festgeschraubten(kurz vor nach fest kommt ab) Zustand minimal verstellen, was mir nicht gefällt.
Könnten da gerändelte Unterlegscheiben helfen?
MfG Papa
Hallo Papa,
kann es evt daran liegen, daß die von Dir verbauten ZSW keine Distanzhülsen/-scheiben haben und sich daher nicht fixieren lassen. Sieht man hier ganz gut am Beispiel für die K50, ist bei der K25 aber gleich:
https://www.pielmeier24.de/bmw-motorrad-led-zusatzscheinwerfer-r1200gs-lc.html
Falls ja, denke mit ein wenig Geschick kann man sich die Hülsen selber einpassen.
Klaus
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
habe mir Fächerscheiben besorgt, hält auch und besser
Habe sie dann dzwischen gesteckt und siehe da , hält;)
Papa40
Papa40
Da sie eine E-Zulassung haben, spricht nix dagegen. Dein Vorhaben, die Lampen direkt über einen Schalter von der Batterie zu versorgen, hat aber einen großen Nachteil. Jeder kann die Lampen dann auch bei nicht eingeschalteter Zündung einschalten. Das nuckelt dir dann ganz schnell die Batterie leer. Und du solltest noch bedenken, jede Lampe nimmt bei 12 V, 3,2 Ampere auf. Dein Schalter sollte also mindestens 7 A schalten können, besser 10A. Besser ist es also, ein Relais zu nutzen.
Das werde ich noch , nur warte ich noch auf eine Antwort, wegen den Steckern beim Schalter. ;)
habe sie nun mit dem passenden Kabalbaum verbaut und vorerst, so wie ich erstmal gesagt habe, direkt an die Batterie geklemmt. da meine BMW bis Anfang April im Winterschlaf ist, reicht mir das. Das sie ehr demnächst zum BMW Winter ;) geht, werde ich sie so anschließen das sie so funtionieren wenn die BMW läuft.
Natürlich spricht nichts dagegen Leuchten direkt an die Batterie zu klemmen. Man kann sie ja mit Relais und Zündschloss so schalten, dass sie nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren.
Allerdings muss man eben daran denken sie so einzuschalten, dass die Kombination passt. Nur mit TFL ist der Betrieb nicht zulässig. Nur entweder mit Standlicht (ich hab' die Vorschrift nicht gemacht) oder mit Fahrlicht, aber auch nicht mit Fernlicht (ist zwar Quatsch aber es ist so).
Patti91
Patti91
So klappt es:
30 ist Batterieplus/B+
87 geht zu den Lampen
85 kommt ans Standlicht
86 an deinen Schalter und der Schalter danach auf Masse/B-
Danke funktioniert :super:
Habe mir noch einen anderen Schalter gekauft da mir der mitgelieferte nicht gefiel.
Da dieser aber keine Leuchtdiode hat, habe ich sie ausgebaut, ein Plus von einer Lampe abgegriffen, das Kabel zusätzlich durch den Kabelkanal zum Schalter gezogen. Widerstand ist an der Diode mit dran.
Anschließend ein Loch in die Anzeige gebohrt und verklebt:
Schalterpreis 1,94 € beim Ali...
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Biete Sonstiges Original Zusatzscheinwerfer 7721320
    Original Zusatzscheinwerfer 7721320: Biete insgesamt 4Stk Zusatzscheinwerfer (7721320). 2Stk sind noch nie verbaut gewesen (also praktisch neu) mit Anschluss für Stecker. Die anderen...
  • Biete R 1300 GS Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure
    Scheinwerferschutzgitter für original LED Zusatzscheinwerfer R 1300 GS Adventure: Biete meine STL-Datei an. Preis 5 Euro. Danke :-)
  • Erledigt R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase
    R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase: Verkaufe meine scheckheftgepflegte + unfallfreie R 1200 GS LC mit Vollausstattung: BJ 04/14 HU 04/26 Erstbesitz 37.846 km Preis 11.490 € VB...
  • R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase - Ähnliche Themen
