Leerlauf bis 2km nach Anlassen
Diskutiere Leerlauf bis 2km nach Anlassen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, langsam mache ich mir Sorgen um meine Q.... Bis zu einer Strecke von ca. 2-3 km nach dem Anlassen ist der Lerrlauf sehr unruhig...
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Hallo Forum,
Bis zu einer Strecke von ca. 2-3 km nach dem Anlassen ist der Lerrlauf sehr unruhig. Wenn ich an einer Ampel stehe und davon haben wir leider reichlich in Berlin (und alle sind rot ;-)) habe ich so etwas wie "Aussetzer" im Leerlauf, die sich sehr hart und metallisch anfühlen und anhören. Ein Bekannter sagte das könnten Frühzündungen sein. Ansonsten ist der Ll ok.
Hat jemand auch solch ein Problem?
Natürlich werde ich demnächst meinen ;-) konsultieren..
Gruß C.H.M.
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
CHM, sag mal was zur Laufleistung etc. von Deiner Q...
gruss
stephan
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
4400km, April 06, also fast neu :)
immer erst warm gefahren, genug Öl, also gut behandelt.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Frühzündungen? - kann ich mir nicht richtig vorstellen. Schaue mal das Kerzenbild an. Evtl. hat ja eine der Kerzen (vorallem Hauptkerzen) ein Problem. Ist aber nur so eine Idee ohne die Erfahrung selbst gemacht zu haben. Eine andere Moeglichkeit waere das Kabel zu den Zuendkerzen (Haarriss) oder ein Riss im Stecker auf den Kerzen.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo CHM,
das gleiche Problem hatte ein Bekannter mit seiner 12er in den Alpen. Er ist weitergefahren bis der Auspuff und der Sammler geglüht hat. Bei ihm war der Stecker von der Lambdasonde auseinander gefallen. War anscheinend nicht richtig verbunden, sodass die Q im Notprogramm gelaufen ist.
Schau auch mal nach dem Stecker.
Zündkerzenstecker/Zündspulen prüfen. Bei einem Kollegen war ein Stecker lose ... und zusätzlich gehen diese auch hin und wieder kaputt.
Fischkopf
Fischkopf
Bei so ner jungen Q würde ich gar nichts prüfen, sondern pronto in die Werkstatt damit tuckern!!!
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Das werde ich auch gleich veranlassen, da meine Q ja noch ein Qalb ist:D
An alle: danke für die Tipps.
Gruß C.H.M.
Fischkopf
Fischkopf
Halt uns auf dem Laufenden was die Ursache war...
Fischkopf
Fischkopf
Hi C.H.M. konnte die Ursache inzwischen lokalisiert werden??? Habe nämlich seit dem WE das gleiche Problem und zu Donnerstag einen Werkstatt-Termin, wäre nicht schlecht wenn ich denen schonmal einen Hinweis geben könnte!?
Danke!
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Danke!
Am Montag Abend wollte ich meine Q in der Werkstatt abgeben, damit sie am Dienstag früh im kalten Zustand getestet werden kann.
Ein "Schrauber" machte eine kurze Probefahrt und sagte mir, das die Aussetzer seit dem letzten Softwareupdate normal seinen!!
In der Vorgängerversion seien keine Aussetzer gewesen, jedoch schlechte Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen heraus.
Auch das deutliche Klacken im Antriebsstrang wurde als normal bezeichnet.
Jetzt bin ich so schlau wie vorher und bezüglich der geschilderten Probleme mit BMW nicht so zufrieden.....
Bin gespannt was bei Dir rauskommt. Viel Glück!
Gruß C.H.M.
entweder hat Dein Schrauber keine Ahnung oder keine Lust. Seine Aussage ist falsch.
Er hat Dir dann sicherlich gesagt welcher Softwarestand auf dem BMSK (= Motorsteuergerät) und auf dem ZFE (= ZentraleFahrzeugElektrik) drauf war bzw. drauf ist.
Ferndiagnosen sind schwierig, aber "Motor-Aussetzer" gab es mit keinem Softwarestand.
Ich denke, die Ursache liegt woanders, nicht beim Softwarestand.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
@ Fischkopf:
was ist bei Dir rausgekommen????
Fischkopf
Fischkopf
Bisher leider noch nichts, da der Werkstatt-Termin verschoben wurde. Ich wollte gleich neue Reifen drauf ziehen lassen aber die sind nicht lieferbar also müssen wir uns leider noch etwas gedulden :(
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
HAtte vor kurzem auch sch... Leerlauf solange sie kalt war. Bei mir wurden beide Leerlaufregler gewechselt. Hatten sogar erst Verdacht auf Kolbenfresser! Blieb aber beim verdacht. Nach neuer Software hatte ich dann auch so wie C.H.M. müssen wohl damit leben.
Leerlauf bis 2km nach Anlassen - Ähnliche Themen
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
  • Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
