Leerlauf geht nicht rein
Diskutiere Leerlauf geht nicht rein im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem meine 95er 100 GS/PD bei der ersten Ausfahrt gleich einen Kabellbrand hatte, nervt Sie mich nun weiter. Wenn Motor Getriebe gut warm ist...
schrauber
Süssen/Göppingen
Eine uralte R100GS aus vielen Einzelteilen;-)
Wenn Motor Getriebe gut warm ist bekomme ich keinen Leerlauf mehr rein:mad: Ein Wechsel des eigentlich neuwertigen Getriebeöls brachte auch nix.
Gibt es da irgendwas bekanntes:confused:
Anschieben ist immer so peinlich wenn die Japanerfraktion danebensteht;)
Danke für eventuelle Tips
Und vielleicht lerne ich morgen ja den oder die eine mal persönlich kennen
Gruß Georg
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Georg!
Warum mußt du schieben, wenn du keinen Leerlauf hast?
Der Rest ( schalten rauf und runter ) funktioniert doch, oder?
Wann bekommst du keinen Leerlauf : Vom ersten Gang ( Schalthebel nach oben ziehen ) oder vom zweiten Gang ( Schalthebel nach unten drücken )?
Oder beides?
Ich könnte mir vorstellen, dass dein Problem an einer nicht gefetteten Verzahnung der Getriebeantriebswelle oder einer trockenen Lagerung des Schalthebels zu suchen ist.
Abhilfe bei Schalthebel ist einfach: zerlegen, fetten, zusammenbauen.
Sollte es die Verzahnung sein, muß das Getriebe raus.
Gruß aus Bayern
MAX
schrauber
Süssen/Göppingen
Leerlauf
Danke für die schnelle Antwort.
Der Lerrlauf geht weder vom 2ten noch vom ersten Gang aus rein sobald der Motor heiss ist. Der E-Starter geht dann ja nicht. Auch nicht bei gezogener Kupplung. Also heisst es dann anschieben.
Übrigens ist das Getriebe manchmal dabei in Leerlaufstellung. Nur leuchtet die Leerlauflampe nicht, und die ist wohl irgendwie mir dem Anlasser gekoppelt.
Schalthebel istb zumindest frisch geschmiert und in kaltem Zustand geht es auch einwandfrei.
Gruß Georg
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Das klingt für mich eher so, als ob nicht der Leerlauf sondern die Leerlaufanzeige das Problem ist. Du hast den Leerlauf vielleicht drin, aber da das Lämpchen nicht bennt, realisierst Du es nicht. Birne OK? Schalter OK (die verrecken schon mal, sind aber noch erschwinglich und einfach zu ersetzen)?
Du solltest Deine PD aber problemlos mit gezogener Kupplung anlassen können, auch wenn ein Gang drin ist. Hier scheinst Du auch noch ein zusätzliches Problem mit dem Schalter am Kupplungshebel zu habe, den solltest Du Dir auch mal anschauen.
Michi
schrauber
Süssen/Göppingen
Jetzt geht er rein:-)
Was doch eine penible Kupplungseinstellung nach WHB ausmacht.
Lässt sich jetzt schon beinahe gut schalten.
Gruß Georg
Leerlauf geht nicht rein - Ähnliche Themen
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf
    Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf: Moin, es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus...
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Mein 700er geht aus
    Mein 700er geht aus: Hallo zusammen , Ich habe seit einige tagen mit einen problem zu kämpfen, nämlich immer wenn ich das Motorrad starte und im stand gas gebe ,geht...
  • GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt
    GS1200 Adv. Bj. 2007 mit 100TKM läuft unrund und geht manchmal aus währen der Fahrt: Hallo. Habe Probleme mit der Zündung meiner GS 1200 Adventure. Sieht ungefähr so aus: Schlechter Leerlauf beim Kaltstart, unrund, hackelig und...
  • 2 Ventile R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an
    R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an: Hallo zusammen, ich sitze grade vor ner R80 GS, Baujahr schätze ich mal so 80er Jahre, die schwer angeht - nur mit vollem Choke, und im Leerlauf...
  • R80 GS hält Leerlauf nicht / geht nur mit Choke höchste Stufe an - Ähnliche Themen
