R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
Diskutiere Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1200 GS LC Bj. 2017 (Rallye)
Hallo Gemeinde,
ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt die Drehzahl auf Leerlauf und in seltenen fällen so tief das sie aus geht) oder im ersten Moment beim losfahren manchmal die Gasannahme leicht verzögert/stottert / der Motor nicht sauber Gas annimmt, so das es beim gewohnten schnellen auskuppeln an der Ampel auch passieren kann das sie aus geht, weil die nötige Drehzahl nicht erreicht wird/fehlt.
Finde den Leerlauf auch generell etwas hackliger als früher, aber BMW sagt alles gut..
Sobald die Drehzahl aber bei 1,6 aufwärts ist, ist kein Problem mehr festzustellen.
(Es ist etwas schlechter / öfter im Dynamic Mode / etwas besser / seltener in Road Mode)
Die Leistung scheint auch generell nicht zu leiden, da unter Last / Drehzahl problemfrei mit anderen mitgehalten werden kann / kein Leistungsverlust spürbar ist.
(Voll bepackt oder leer geht sie bei Drehzahl wie sie soll :wink:)
Die Kerzen sehen auch sauber aus, sprich die Verbrennung scheint generell nicht unterschiedlich zu sein und das Gemisch scheint zu passen.
(Da die meiste Zeit ja auch oberhalb der leerlaufdrehzahl passiert ein weiteres Zeichen das sie generell gut Läuft, nur eben nicht im und kurz über Leerlauf)
Die Adaptionswerte für Einspritzung, Drosselklappen & Gasgriff wurden zurückgesetzt.
(Waren nicht auffällig / Einspritzung 1,4x zu 1,7x etwas unterschiedlich, aber sicherlich nicht tragisch)
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und BMW hat daher auch nichts feststellen können.
Da das Problem auch nicht permanent auftritt wurde geprüft aber nichts festgestellt, daher nichts unternommen....
Komme gerade von der 70k Inspektion, bei der ich darum gebeten hatte das zu prüfen, aber leider ...
Es handelt sich um eine LC 2017er Rallye mit 70k km
Was mich interessieren würde wäre,
- wie ist die Leerlaufdrehzahl bei der 2017er LC geregelt? Nur Über Drosselklappen oder gibt es noch Bypass Bohrungen? denke aber keine Stepper mehr... !?
- Kann Spannung hier ein Thema sein? Hatte das mit einer MÜ mal, dass die öfter aus ging und nach einer neuen Batterie das Problem erst mal weg war....
- Kann die Abgasklappe hier eine Rolle spielen? / Laut Software wechselt die zwischen 5% & ca 50% je nach Last (hatte Geräusche gemacht, habe das nur schnell mit WD40 geregelt)
- Gibt es bekannte Komponenten die keinen Fehler generieren aber dennoch verantwortlich sein können?
Thx in advance!
Klaus
schuppi
schuppi
Drosselklappen a+e, reingen. dann Adaptionwerte zurücksetzen
Nach den Aktionen, die durchgeführt wurden, fällt mir spontan das Thema "Nebenluft" ein. Lose Schlauchschelle, Riss im Ansaugstutzen o.ä.
r4b3
r4b3
Bayern
Merci für die AW.
Ist dir bekannt ob es da einen Bypass gibt etc ob die Steuerung des Leerlaufs nur via Elektronik / Drosselklappe geregelt wird?
r4b3
r4b3
Bayern
Merci!
Hatte die großen Schellen und den Ansaugtrack an sich schon grundlegend geprüft, werde aber mal mit Bremsenreiniger absprühen...
Deine Werkstatt sollte über ihren I-com den Lambda wert auslesen können. Daran kann man im Leerlauf erkennen, wie mager (zu abgemagert) das Gemisch ist.
Sollte mit Motoscan auch funktionieren
r4b3
r4b3
Bayern
Merci für den Hinweis!
Die hatten vermeintlich geprüft und haben gesagt sie konnten nichts feststellen.
Mache mich aber eh gerade auf den Weg wieder bisser zu prüfen und werde mir lamda auch anschauen.
Und etwas nach Falschluft suchen, hab den bremsenreiniger schon eingepackt ;-)
Werde auch was zum reinigen der Einspritzanlage in den tank packen, evtl. ist irgendwo auch Dreck drin..
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich würde auch mal den Temperatursensor mit ins Rennen schicken. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, könnte sowas auch passieren.
Bei der Schaltung mal schauen, ob bzw wie viel Spiel an der Schaltbetätigung vorhanden ist. Sollte ein Schaltassistent verbaut sein, reagiert das Motormanagement sehr empfindlich auf`s zu große Spiel und könnte auch den Motor ausgehen lassen...
schuppi
schuppi
so ist es
Stellmotoren können die Klappen nicht mehr komplett schließen, die Ablagerungen verhindern das
Was jetzt eine unbelegte Vermutung von Dir ist. Meine GSA hat gute 140.000km gelaufen und keinerlei Probleme diesbezüglich.
R1100GS 94 Quasimodo
Wer weiss...vielleicht eine mögliche Fehlerquelle....:schulterzucken:
Belegen können wir nichts....
Jeder Vorschlag kann zur Lösung beitragen.
Leider kenn ich die 1200 zu wenig um etwas dazu beizutragen.
r4b3
r4b3
Bayern
Was aber nichts macht, denn ich freue mich über alle Ratschläge und Vermutungen, evtl. auch und gerade über Erfahrungsberichte, die mir hier helfen können.
Ich lese das und ordne es ein.
Sprich manches hallte ich für relevant, anderes eher nicht und setze meinen Fokus nicht darauf.
Dennoch bin ich dankbar für alles was rein kommt, daher auch gerne "nur unbelegt vermuten"
Danke!
Denke auch mal an den Kupplungs Microschalter. soweit ich höre hat es da wohl einen Einfluss auf die LL Drehzahl, wenn der spinnt. ( Leichte Anhebung ?)
Da müsste vl der Pascher dazu was sagen oder wissen. Im Zweifel einfach das Teil mal tauschen. ob das die Verbesserung bringt.
ich meine das ist eher ein Problem von betagten Maschinen, die 1250 er sind im Gummi noch nicht spröde oder rissig, nicht mal die 12 er. Trotzdem Versuchen kann man es, wobei Kaltreiniger das Gummi erst recht chemisch plagt auslaugt und ggf schädigt.
r4b3
r4b3
Bayern
Sehe ich auch so,
Hatte aber zur Sicherheit gestern noch den Ansaugtrackt beidseitig mit Reiniger besprüht, aber auch keine Veränderung feststellen können.
Sieht auch alles noch sauber und gut aus.
Die Schellen sitzen fest.
r4b3
r4b3
Bayern
Leider lies sich gestern auch nicht wirklich was nachstellen beim messen.
Teilweise lief sie extrem weich, aber das Ruckeln war gestern nicht zu reproduzieren...
Wie es immer so ist wenn man das Messgerät dran hat :-P
Die Werte für Lambda sind leicht unterschiedlich, wie auch manchmal die Einspritzung, aber wie gesagt mit den Werten läuft sie gut / hat sie das Problem auch nicht.....
Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht. - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Geräusch Kupplung im Leerlauf
    Geräusch Kupplung im Leerlauf: Guten Morgen zusammen, bei meiner MJ2017er LC höre ich einen relativ gut wahrnehmbaren Unterschied im Leerlauf zwischen gezogener und nicht...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm
    Unruhiger Leerlauf kalt & warm: Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
  • Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
