Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!!
Diskutiere Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann mir helfen?...wenn ich die Zündung einschalte geht keine Leerlaufkontrollleuchte an. Wenn ich die Q anlasse auch nicht, erst wenn ich das...
robertino
Wer kann mir helfen?...wenn ich die Zündung einschalte geht keine Leerlaufkontrollleuchte an. Wenn ich die Q anlasse auch nicht, erst wenn ich das Gas kurz aufdrehe (3000 touren) dann geht sie an und die Batterieanzeige gleich mit :shock: .
Wer weiß darauf eine vernünftige Antwort :roll: [/b]
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Robertino,
das mit der Leerlaufkontrolle kann am Leerlaufschalter liegen. Der liegt allerdings sehr versteckt hinten am Getriebe vor der Schwinge. Angeblich kommt man ohne Schwingenausbau nicht dran. Zum Starten muß dann halt die Kupplung gezogen werden, oder der Schalter überbrückt werden. Du hast ja noch das FID, das Dir den Leerlauf anzeigt.
Das aufleuchten der Ladekontrolle deutet auf einen zu lockeren Poly-V (Antriebsriemen) der Lichtmaschine hin.
Wenn Du schrauberisch begabt bist, kannst Du den selber spannen. Wenn's dann immer noch Auftritt, Regler überprüfen lassen.
Das alles könnte aber auch ein Wackelkontakt irgendwo im Kabelbaum sein. Das Problem online zu lösen ist schwierig. Hoffe Dir trotzdem weiter geholfen zu haben.
Gifty
Gifty
R8500GS und R 1100GS
Hallo Robertino
Also ich würde erst mal eine preiswertere Variante überprüfen, und zwar schau dir mal die Massebänder an ob sie alle fest sitzen :!:
Na dann viel Glück :wink:
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve Robertino
Das Problem habe ich auch ab und an, mache es wie Andy,
wenn die Maschine dann warm ist, ist das Problem behoben!
Ob du nun keinen Gang drin hast oder elchen Du hast, siehst Du ja dann am FID!
Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!! - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?
    Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?: Hallo Fories, ich überlege meinen aktuellen Helm noch einmal in "Neu" zu kaufen und einzulagern, aber was ist mit dem Alterungsprozess? Es wird...
  • Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus
    Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, die grüne Kontrollleuchte für den Leerlauf geht nicht mehr aus. Könnte es sein das der Schalter die Krätsche gemacht hat. Kann mir...
  • Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
