Leicht undichter Faltenbalg
Diskutiere Leicht undichter Faltenbalg im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe am Freitag Öl an der Unterseite der Kardanschwinge festgestellt. So wie es ausschaut, ist der Faltenbalg nicht richtig dicht...
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Ist sowas "normal" oder steckt da was gravierendes dahinter?
Mein Meister des Vertrauens aus ner japanischen Werkstatt guckte den kardan etwas seltsam an, und traut sich nicht richtig, es könnte ja noch auf Garantie gehen.
gruss kelle!
pascal
pascal
1150 GSA
Servus Kelle,
könnte der Simmerring im Endantrieb sein. Ist ein "bekanntes" Problem -hatte ich auch mal bei einer 1150R.
Solange da nur ein Ölnebel ist, nicht so tragisch. Würde aber trotzdem beim :) vorstellig werden, zumal es ja anscheinend auf Garantie bzw. Gewährleistung geht.
Viele Grüße, Pascal
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Der Faltenbalg schuetzt nur das Gelenk vor Staub. Da ist innen was
nicht dicht, vermutlich der Endantrieb. Der sabbert an der Welle raus,
und das sammelt sich dann im Faltenbalg, wo es irgendwann dann mal
zutage tritt.
Gruss, Dirk
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Donaldi schrieb:
Da ist innen was nicht dicht, vermutlich der Endantrieb. Der sabbert an der Welle raus, und das sammelt sich dann im Faltenbalg, wo es irgendwann dann mal zutage tritt.
Gruss, Dirk
Richtig. Und wenn das nicht behoben wird, dann läufst du Gefahr, aufgrund von Ölmangel dein HAG zu killen.
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Also vorher nochmal Öl reinschütten, und dann die 150 Kilometer zum :) fahren...
gruss kelle!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Kelle.
Wenn dein :) wirklich 150 km entfernt ist, würde ich bei einer wirklichen Undichtigkeit bzw. bestehender Garantie-/ Gewährleistungsansprüchen anrufen und mir die Reparatur in einer näheren Niederlassung "genehmigen" lassen. Falls man jedoch auf dein Kommen besteht, sollte dies ebenfalls kurz schriftlich festgehalten werden, falls sich dein HAG auf dieser Strecke verabschiedet, je nachdem wie groß die Undichtigkeit mittlerweile ist. Nicht, dass man dir hinterher Vorsatz unterstellt ("Sie haben von dem Defekt gewusst und fahren dennoch eine soooo weite Strecke..."). Ich will keinem :) etwas unterstellen, aber wie war das mit den Pferden vor der Apotheke? Alternativ können die doch das Mopped bei dir abholen (und gleich ein Ersatzfahrzeug mitbringen...)
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Also...
Im April wurde hinten ein Simmering ausgetauscht, auf Gewährleistung.
Jetzt, so zehn Wochen und 6000 Kilometer später, hab ich da hinten wieder Öl.
Morgen guckt sich das mein :) an.
Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Welle hinten einen weg hat?
Was außer der Welle müsste im Falle des Falles gewechselt werden?
gruss kelle!
rabat
servus Kelle
bei meiner Q war genau das gleiche und 2 Monate späther wiedr das gleiche problem. Bei mir hat der Mechaniker gemeint er hätte den Faldenbalg nicht richtig geputzt und es sei das restliche Öl.
Aber trotzdem vorbei fahren.
Martin
Donaldi
Donaldi
Erlangen
Es koennte noch das Wellenlager sein.
Was bei einer Wellenersetzung alles mitersetzt werden muss, keine Ahnung.
Ich wuerde mir die Lager anschauen.
Ich hatte mal ein defektes Kardanwellenlager, dass bei 33.622km ersetzt werden musste. Als das Lager defekt war, konnte ich das Hinterrad an der hoechsten Stelle fast 2 cm quer zur Fahrtrichtung bewegen.
Kam mW groesstenteils durch meine damalige Gelaendebolzerei zustande.
Der Wellendichtring ist schon vorher undicht gewesen, bei km Stand 30.470. Dessen Undichtigkeit kam aber z.T. dadurch zustande, dass ich mal zuviel Oel in das Hinterradgetriebe gefuellt hatte, dass es bei Erwaermung dann rausgedrueckt hat. Ich hatte die Menge aus dem Handbuch eingefuellt, statt auf die eigentlich Fuellmarkierung (Unterkante Einfuellloch wenn GS aufrecht steht) zu achten.
Der Wellendichtring war danach bei 52.600km (also nach 22.000km) nochmal undicht, dann wurde ein Lagersitz von der R1200C eingebaut, ist mE geschmiedet statt ein Gussteil wie bei der 1150GS. Die Wellenlager wurden dabei prophylaktisch mit getauscht.
Jetzt, vor ca. 10.000km hat sich wieder ein Oelnebel am Kardan gezeigt, der Wellendichtring wurde dann gewechselt, hat diesmal ca. 63.700km gehalten. Das Hinterrad hat normales Spiel. Der Dichtring haette nicht unbedingt gewechselt werden muessen, es war eher nur ein Schwitzfilm statt ein Leck wie damals bei 52.000km
Gruss, Dirk
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Beim letzten Putzen hab ich da auch eine leichte Schmutzansammlung durch Feuchtigkeit festgestellt... war ca. 1qcm groß, also sehr wenig. Muss man das beobachten oder ist es - wenn es so bleibt - kein Problem?
Was kostet so eine Reparatur, wenn es nicht auf Garantie/Gewährleistung geht in etwa?
Donaldi
Donaldi
Erlangen
Haengt vom Aufwand ab, und wo die Undichtigkeit ist ab.
Es kann auch das Wellenlager auf der Motor/getriebeseite (Getriebeausgangslager?) sein, wobei das Oel erst durch den ganzen Kardantunnel laeuft bis es sich im Faltenbalg sammelt.
Fuer den normalen Austausch des Wellendichtrings haette ich ein Angebot von 120,- Euro erhalten, derjenige hatte dann aber keine Moeglichkeit gehabt, den Dichtring auf Getriebeseite auszubauen, waere das Leck dort gewesen.
Ich hab's dann in der Fachwerkstatt machen lassen, die alle evtl.en Werkzeuge da hatte, kam dann auf etwas ueber 270,- Euro, da einige der Schrauben recht festgegammelt waren (Winterfahrer).
Gruss, Dirk
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für die Info, Dirk! Meine 30.000er muss sowieso die Tage gemacht werden, dabei werde ich das mal ansprechen.
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Hallo Kelle und.....
Vielleicht guckst Du auch mal Anfang Mai 07, da war das Thema schon mal dran ("Ölaustritt am Kardan"), ich hatte das auch mal heftig schmierig und dreckig, der Freudliche hat ´nen anderes Spannband montiert, anschließend 4300 km Tour durch Norditalien und alles sauber geblieben.
Allen Gute Fahrt:)
Werner
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
So, war gestern beim :)
Nochmal die Dichtringe getauscht , gemacht und getan.
130 € all inklusive.
Kulanzantrag läuft.
gruss kelle!
Hubert
Hubert
Kann auch durch den Rieb des Faltenbalgs und Staub/Schmutz genauso aussehen....einfach den Kabelbinder mal entfernen und nachschauen.
Sieht bei meiner oft auch so aus, ist dennoch nicht undicht!
LHzG
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Gestern hab ich die Q von der Inspektion geholt... der Schrauber meines Vertrauens sah die leichte Undichtigkeit auch. Da aber bei Hochklappen der Gummiummantelung kein Öl zu sehen war, meinte er dass es noch völlig unkritisch sei. Einfach weiter beobachten, sollte irgendwann mehr Öl austreten, muss der Simmerring gewechselt werden, was ca. 2 Stunden Arbeitszeit bedeutet.
Kelle schrieb:
Kulanzantrag läuft.
Hieße das nicht, dass Du die Materialkosten ersetzt bekommst und die Arbeit doch zahlen musst?
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Regelung.
Was ich auf alle Fälle zahlen muss, ist das neue Öl.
gruss kelle!
Carly
Hallo Kelle,
das hat mit dem Faltebalg nichts zu tun. Bei mir ist auch immer mal Ölnebel unter dem Kardan. ( 47500 km )
Ich war diese Woche beim :) deswegen. Der hat den Balg rutergzogen und gesagt dass es nichts macht (war nur leichter Ölnebel ). Das ist normal. Das ist Öl , welches sich durchs Gewinde des Ringes schafft. Das haben alle. Ein Problem wird es erst , wenn du den Balg runterziehst und etwas ein Shnapsglas Öl rauskommen würde. Dann müßte man den Ring nachziehen. ca. 1 ,5 Stunden arbeit
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Der Simmerring ist ein Gummiring, den kann man dann nur ersetzen. Die Arbeitszeitangabe ist in etwa das, was mein Schrauber auch gesagt hat.
Leicht undichter Faltenbalg - Ähnliche Themen
  • Erledigt SHOEI NEOTEC Pinlock Visier, CNS-1 - LEICHT Getönt
    SHOEI NEOTEC Pinlock Visier, CNS-1 - LEICHT Getönt: Shoei CNS-1 Pinlock Visier 17.21.001.1 Visier (CNS-1), Pinlock-Vorbereitung, passend für die folgenden Shoei Helme: Neotec/GT-Air/GT-Air II...
  • Leder färben leicht gemacht...
    Leder färben leicht gemacht...: so ist der Titel von meinem neuen Video und der ist Programm, aber seht selbst: Grüße Hans P.S. meine 12 Jahre alten Held Titan werden bald...
  • Entlüftungsventil oben am HAG geht evtl. leicht verloren
    Entlüftungsventil oben am HAG geht evtl. leicht verloren: Entlüftungsventil geht eventl. leicht verloren Bin gerade bei YT über einen aus meiner Sicht für jeden, der einen BMW Kardan fährt und somit ein...
  • Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne
    Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne: Hat jemand mit LIQUI MOLY ÖL VERLUST STOP MOTOR ÖLADDITIV Erfahrung und den Simmering von der Ausgangswelle zum Getriebe wieder Dicht...
  • Kopfdichtung schwitzt leicht - und nu ??
    Kopfdichtung schwitzt leicht - und nu ??: Ein freundliches "Hallo" in die Runde, was könnt ihr mir empfehlen ? Meine GS (120.000 KM) schwitzt seit ca. 1/2 Jahr ganz leicht an der...
  • Kopfdichtung schwitzt leicht - und nu ?? - Ähnliche Themen
