leises Ventil klappern bei ca. 2000-2500 Umdrehungen
Diskutiere leises Ventil klappern bei ca. 2000-2500 Umdrehungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Kollegen, ich hab bei meiner 2007 Adventure seit einiger Zeit bei den o.g. Umdrehungen leises Ventil klappern. Vergleichbar wie ein Motor...
O
ostler-13
Magdeburg
R 1200 GS Adventure K25
Moin Kollegen,
ich hab bei meiner 2007 Adventure seit einiger Zeit bei den o.g. Umdrehungen leises Ventil klappern. Vergleichbar wie ein Motor klingeln. Tritt immer auf.
Einer eine Idee was es sein könnte? Ventilspiel hatte ich kontrolliert und am rechten Zylinder die Einlassventile leicht nachgestellt. Kann mir da ein Fehler unterlaufen sein?
Danke für Eure Hinweise!
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
naja falsch machen kann man da natürlich was wie überall. Aber mit einer ordentlichen Antleitung und etwas Geduld sollte das doch passen.
Das klappern kommt nicht von den Ventilen sondern von den Kipphebeln. Die haben eine große Toleranz. Das Axialspiel liegt bei 0.05-0.4mm. Also recht groß. Sind die Kipphebel mit etwas mehr spalt eingestellt kann das scho mal etwas klappern. Macht aber nichts solang das Maß passt. Du kannst die Kipphebel etwas enger einstellen allerdings musst du dazu eine Schraube am Kopf lösen und das klappen sollte dadurch weniger werden. ( habe ich mir sagen lassen) beim nächsten mal Ventile einstellen kannst du das Spiel kontrollieren und falls du möchtest einstellen. Allerdings besteht die Gefahr falls das spiel zu knapp eingestellt ist und der Motor warm wird das die Kipphebel klemmen. Die folgen muss ich dir ja nicht sagen. Auserdem sind die Kipphebel nicht perfekt gefertigt wodurch du ringsherum ein anderes Maß bekommst. Also gut darauf achten!
Ich muss zugeben das ich das noch nie gemacht habe und nur Theorie ist. Wurde mir auch so erklärt. Falls ich was falsch erklärt habe bitte ergänzen und nicht erschlagen.:redface:
Meine Meinung lieber etwas mehr luft und das klappern hinnehmen. Aber dafür auf Nummer sicher.
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
ein alter Boxerspruch lautet "was klappert klemmt nicht". In der Toleranz sollten die Einstellungen aber schon sein. Um ein Beschleuigungsklingeln komplett auszuschließen, kannst du der Q ja mal eine Füllung vom guten 102oktanigem spendieren und/oder dir das Kerzenbild mal ansehen.
Grüße Glenfiddich
O
ostler-13
Magdeburg
Dankeschön für die Antwort! Ich hab es probiert und es ist tatsächlich besser geworden!
leises Ventil klappern bei ca. 2000-2500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Zach DB-Killer, welcher ist leiser?
    Zach DB-Killer, welcher ist leiser?: guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
  • Zach DB-Killer welcher ist leiser?
    Zach DB-Killer welcher ist leiser?: guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
  • Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!
    Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!: Hallo, ich habe ein (Luxus) Problem. Mein Sena 50S hat die neuste Firmware (Ver: 1.5) mit Mesh 3.0 drauf. Ich weiß, es gibt noch andere Versionen...
  • Welcher Vorderradreifen ist wirklich leise bei einer 1250 GSA
    Welcher Vorderradreifen ist wirklich leise bei einer 1250 GSA: Meine jetzige Erstbereifung MAA auf meiner 1250 GSA ist vorne unfassbar laut. Auch nach jetzt 6000 km ist das eher schlechter geworden. Vor allem...
  • Sag dann mal leise Ciao
    Sag dann mal leise Ciao: Hi zusammen, nach fast 4 Jahren auf der GS, davon viele schöne km zu zweit, habe ich die GS verkauft und bin auf eine HD Street Glide...
  • Sag dann mal leise Ciao - Ähnliche Themen
