Leistungseinbruch bei etwa 4000 U/Min
Diskutiere Leistungseinbruch bei etwa 4000 U/Min im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich muss sagen mit meiner 1200er bin ich mega zufrieden, einige wissen es vielleicht, ich hatte vorher eine 1150er und ich...
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
R 1200 GS AC-Schnitzer Umbau
Hallo GS-Gemeinde,
ich muss sagen mit meiner 1200er bin ich mega zufrieden, einige wissen es vielleicht, ich hatte vorher eine 1150er und ich kann nur sagen der Umstieg hat sich gelohnt. Aber das soll nicht das Thema sein.
Ich bei ca. 4000 - 4200 U/min meist merkbar beim Überholen einen spürbaren Leistungseinbruch, das geht dann bis etwa 5500 U/min dann marschiert sie wieder. Ich bilde mir auch ein, das dies nicht immer so ist, kann mich aber auch täuschen.
Vielleicht ist es auch normal, das genau in diesem Moment die Drehmomentkurve einbricht.
Mich stört es ein bisschen, könnte aber damit leben wenn es normal ist. Vielleicht aber auch ein bekanntes Problem das lösbar ist.
Bin gespannt
Danke im voraus.
Gruß Uwe
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Weiss nicht wie stark Du diesen Leistungseinbruch empfindest aber ich habe einmal ein Diagramm angehaengt.
Hoffe es ist hilft ein wenig.
Danke, aber ich denke das ist es nicht, es ist wirklich sehr spürbar und wie ich meine auch nicht immer
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Eine defekte Zuendspule koennte eine der moeglichen Ursachen sein.
Bluebeduin
12erADV 2007
Die Kurven zeigen Leistung und Drehmoment der LC Modelle!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde auch mal die Nebenkerzen kontrollieren, da die eh ab 4500 bis 5000 1/ min abgeschaltet werden.
Mein Moped hat in den von Dir aufgezeigten Drehzahlbereich keinen merklichen Leistungsabfall.
Aber vielleicht bin ich auch nicht so feinfühlig.:cool:
Gruss,
maxquer
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
ich schließe mich CSS an, eine defekte Zündspule (in meinem Fall Hautzündspule) macht solche Symptome...
Ralf
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
OK Danke erstmal für die Nachrichten, werde erstmal die Kerzen erneuern dann wäre das schonmal ausgeschlossen und dann weiter sehen.
Gruß Uwe
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS
Hallo Uwe,
hatte das gleiche, ab 4500 einfach den Druck weggenommen. Nur noch zähes hochdrehen, fahre eine MÜ
mit SR Racing.
Alles Mögliche getauscht, Zündspulen, Kerzen usw. alles nix gebracht.
Mach den Tank leer, und Tanke Super Plus, Shell V-Power oder Aral Ultimate und fahre mal mindesten 50-100 Km danach wirst Du sehen das sie besser geht, das Grundmap muss überschrieben (gelernt) werden.
Es dauert etwas bis es angepasst ist.
Was Du auch testen solltest, das Ölabscheider Rad an der Nockenwelle muss fest sein, sonst
kommt es auch zu Klingelsalven, die Zündung wird zurückgenommen.
Gruß Martin
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Hallo Uwe,
mit SR Racing.
Gruß Martin
Danke für die Tips, werde es versuchen
Gruß Uwe
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Hab jetzt mal die Kerzen gewechselt und siehe da, sie läuft alleine im Stand schon ganz anders. Zum fahren komme ich heute nicht, aber ich berichte die Tage mal.
Gruß Uwe
UweSch.
UweSch.
Schwabmünchen
Sodala wollte ja berichten wenn ich endlich mal zum fahren komme.
Hab grad eine Runde gedreht und die rote Zora ist dank der neuen Zündkerzen ein neues Moped. Da war wohl mindestens eine defekt.
Die läuft viel sauberer, kein Ruckeln, kein Schütteln. Einfach gut :-)
Gruß Uwe
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Fantastisch, nur eine Kleinigkeit. Nun viel Spass.
Leistungseinbruch bei etwa 4000 U/Min - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch
    Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure sporadisch folgenden Effekt: Beim plötzlichen relativ starken Beschleunigen (z.B...
  • Leistungseinbruch bei 3500 Umin
    Leistungseinbruch bei 3500 Umin: Moin zusammen, ich möchte/muß mich an das geballte Schwarmwissen wenden. Nicht das ich mich in was verrenne. Es geht um meinen Winterumbau. Der...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • Leistungseinbruch beim Beschleunigen (sporadisch) bei 850GS
    Leistungseinbruch beim Beschleunigen (sporadisch) bei 850GS: Hallo zusammen meine R850GS zeigt gelegentlich beim Beschleunigen derben Leistungsverlust bzw. totalen Einbruch. Erstmals aufgefallen ist es mir...
  • Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last
    Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last: Hallo meine Lieben, ich bewege meine R1100GS (BJ 96) grade fleißig durch Südamerika und habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Kälbchen...
  • Probleme bei Regen, Leistungseinbruch bei erhöhter Last - Ähnliche Themen
