Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala
Diskutiere Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mein lenker steht schief nach einem hoppla mit Schotter und feindberührung eines Autos. Die gs hat alles gut überstanden, es steht nur der...
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Die gs hat alles gut überstanden, es steht nur der lenker schief zum Vorderrad.
Ich bin dann noch 50km über den plöckenpass ins hotel gefahren.
Funkt alles klaglos, keine Vibrationen, die bremse bremst auch bei stärkerem Einsatz.
Meine Frage, ich denke dass die holme verdreht sind.
Was kann ich machen, damit ich die Brücke mit der unteren Aufnahme der holme wieder gerade bekomme?
Danke für eure Hilfe, hab das werkstattbuch nicht im Urlaub mit
Lg Alex
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Na dann bist Du ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. 👍
Was ist jetzt die Botschaft oder Frage?
Edit: Da hing Dein Beitrag da wohl noch etwas, jetzt ist die Frage da.
GS-Hannes hat es nun schon beschrieben.
Viel Erfolg.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Lg Alex
Hi Alex, was meinst du mit Schief. Ist er verbogen sodass du nach rechts oder links einschlagen musst um gerade aus zu fahren?
Oder ist der Lenker in der Halterung verdreht, sodass die Kröpfung mehr nach vorne bzw. Unten geht?
Oder ist er auf einer Seite(links/rechts) höher als auf der anderen Seite
Serpel
Serpel
Engadin
Auf den Punkt gebracht: Geht freihändig Fahren noch?
Serpel
monk0103
monk0103
Ja links einschlagen, damit gerade aus geht, sorry für schlechte Beschreibung
QVIENNA
1250er
In Villach gibt’s einen bmw Motorrad Händler, da würde ich vorbei schaun.
monk0103
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
viel Glück, wird scho wieder!!
Gast 5187
Dann würde ich behaupten, dass da was verbogen ist. Da würde ich eher zur Werkstatt tendieren.
Nö, auch ich würde auf ein Verdrehen der Standrohre in den Gabelbrücken tippen.
Gabelbrücken oben und unten lösen, damit sich alles entspannen kann, gerade einstellen und wieder anziehen.
Das kannst Du locker machen, bevor Du in eine Werkstatt fährst.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht, sorry. Kann die Gabel beim Lösen nicht durchrutschen? Gibt es da sowas wie eine Nut die das verhindert?
Gast 5187
Die rutscht nicht durch.
Man lockert ja auch nur, da ist noch genug Haltekraft (halt so saugend) vorhanden.
Kann man beim Lockern gut mit der Hand erfühlen.
elsehansen
elsehansen
Hamburg
R1200GS ADV lc 2014
Die KI hat mir folgendes Zusammengestellt:
🛠 Reparaturanleitung – BMW R1200GS K51
Lenker exakt auf 90° zur Vorderradachse einstellen
1. Ziel der Reparatur
Der Lenker steht nach Umfaller oder Schlag schief, obwohl kein Bauteil sichtbar verbogen ist.
Ursache sind meist verspannte Standrohre in den Gabelbrücken oder die Steckachse, nicht ein verbogener Lenker.
Mit der folgenden Anleitung wird der Lenker exakt auf 90° zur Achse gestellt – ohne Verspannungen.
2. Benötigte Werkzeuge
  • Torx T45/T50 (für Achsklemmen, Brücken)
  • Innensechskant 22 mm (für Steckachse links)
  • Drehmomentschlüssel 5–30 Nm und 20–60 Nm
  • Gummihammer / Schonhammer
  • Kleiner Schraubendreher / Pinzette
  • Linienlaser (empfohlen) oder 2 lange Latten
  • Digitaler Winkelmesser oder Schmiege (optional)
3. Schrauben, Größen & Drehmomente
Bauteil / PositionSchraubengrößeDrehmomentBemerkung
Steckachse linksInnensechskant 22 mm30 NmHauptachse vorn
Steckachsklemmen rechtsM8 × 3519 NmTorx T45/T50
Bremssättel vornM10 × 55 (10.9)38 Nmpro Seite 2 Schrauben
Untere Gabelbrücke – Klemmung StandrohrM8 × 25 (10.9)25 Nmpro Seite 2 Schrauben
Obere Gabelbrücke – StandrohrmutterM10 × 1,2540 Nmpro Seite 1 Mutter
LenkerklemmungM8 × 30 (10.9)19 Nm4 Schrauben, vorne zuerst, dann hinten; Spalt hinten (~2 mm)
Riser (Klemmbock) an BrückeM10 × 90 (10.9)36 Nmje Seite 1 Schraube
Telelever-KugelgelenkM14 × 1,5130–230 NmNicht lösen, nur Info
elsehansen
elsehansen
Hamburg
R1200GS ADV lc 2014
ups doppelter eintrag gewesen
Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala - Ähnliche Themen
  • Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief
    Links- u. Rechtskurven fahren sich unterschiedlich, Lenker steht schief: Hi, ich bin auf der Suche nach einem verzogenen Bauteil meiner 1150er GS, welches die Lenkung beeinflusst. Das Kurvenfahren hat sie seit dem Kauf...
  • Lenker leicht schief 650 GS
    Lenker leicht schief 650 GS: Hallo Leute, habe mir seit kurzen eine F650GS zugelegt. Alles soweit wunderbar, fährt sehr gut und auch gerade aus. Nur scheint der Lenker etwas...
  • Schiefer Lenker
    Schiefer Lenker: Bin mit meiner kleinen am Wochenende im Dreck unterwegs gewesen. Bei Schrittgeschwindigkeit ist sie mir dann rechts zur Seite umgefallen. Danach...
  • Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?
    Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?: Guten morgen, nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch...
  • Lenker steht schief
    Lenker steht schief: Seit der Auslieferung meiner GS im Mai steht der Lenker leicht schief. Das heißt die linke Lenker Seite ist ca. 1-2 cm weiter vorn, als die...
  • Lenker steht schief - Ähnliche Themen
  • Schiefer Lenker
