Lenkerendenspiegel montieren
Diskutiere Lenkerendenspiegel montieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich würd gern an meine R1200GS Bj 2008 einen Satz Lenkerendenspiegel verbauen und gleichzeitig die Handprotektoren behalten. Die...
2
2slow4u
Bonn
R1200GS MÜ Bj. 2009
Moin zusammen,
Die SuFu spuckt mir dazu einen Beitrag aus, bei dem ich die Gewichte drehen lassen müsste damit die zwischen Heizgriffe und Gewicht passen. Hat einer von euch ggf. eine andere Lösung gefunden, die er empfehlen könnte?
Dank euch vielmals!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kommt auf die Art der Spiegel an.
In die fetten Schrauben der Lenkergewichte kann man auch ein M6 Gewinde einbringen und die Spiegel mit einer Schraube an die Schraube schrauben. [emoji6]
Hab dazu mal ein sehr schlechtes, weil ausgeschnittenes, Bild angehängt.
Aber evtl kann man trotzdem was erkennen.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Ich habe mal für einen Bekannten an die vorhandenen Lenkergewichte einen Ansatz angedreht.
Auf dem Ansatz wurden dann die Spiegel geklemmt.
Gruß Nobbi
2
2slow4u
Bonn
R1200GS MÜ Bj. 2009
Ok, das sieht ja nach interessanten Eigenkreationen aus. Irgendeine Chance, dass es eine Plug & Play Lösung gibt?
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Maß angeben, Geld überweisen, einbauen, fertig?
so?
am besten per PN
Gruß Nobbi
2
2slow4u
Bonn
R1200GS MÜ Bj. 2009
Ne eher so: Laden besuchen / online bestellen, auspacken, selber einbauen, fertig...
Lenkerenden selber drehen wäre eine valide Option, die sich durchaus noch im Lösungsbereich wieder findet...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Plug'n'Play direkt aus'm Laden scheitert in der Regel an der BMW-Konstruktion.
Ist halt alles andere, als die "übliche" Lenkergewicht Befestigung.
Da ist die Schraube schon fast so dick, eie bei anderen das Gewicht. Außerdem ragt das Gewicht ein paar cm unter die Griffgummis, weil der eigentliche Lenker schmaler ist.
Das erklärt dann auch wieder die massive Konstruktion.
2slow4u
Bonn
R1200GS MÜ Bj. 2009
Und nen Lenkerendenspiegel, den man quasi auf das Lenker(end)gewicht drauf montiert? Habt ihr zufällig den Außendurchmesser der Lenkergewichte zur Hand?
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Diese massive Konstruktion heißt übrigens Lenkergewicht weil sie gewichtig sein muss um die Vibrationen durch Masseträgheit zu dämpfen.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Der AußenØ ist konisch von Ø36,5 auf Ø39,5.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Durchmesser - in der Mehrzahl, weil konisch. Wird also mit nur schrauben - und ohne abdrehen - nix werden.
Das sollte aber m.E. kein Problem sein da man ja nur die Klemmbreite für einen 08/15 Spiegel andrehen muss, also auch nur ein paar Gramm runterholt. Ich vermute dass man auf den 08/15 Durchmesser von 22mm kommen sollte, dafür gibt's Spiegel wie Sand am Meer.
Bis dann,
Ralf
2
2slow4u
Bonn
R1200GS MÜ Bj. 2009
Die meisten Lenkerendenspiegel sind bis zu einer Größe von 1" also 25,4 mm montierbar...
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
1'' müsste der Ø mindestens sein, die 90-Grad Senkung ist schon Ø26,5mm
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
ich habe in die dicke schraube ein M6 gewinde geschnitten und darauf die spiegel montiert, geht hervorragend.
gruss, stefan
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jepp, hab ich auch gemacht.
fasteddy
ich denke auch über Lenkerendenspiegel nach. Könnte mal jemand ein Foto einstellen wie das Ganze aussieht.
Im Internet habe ich Spiegel gesehen "mit Gewicht" ?? Passen die auch ??
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wurde hier doch schon erklärt.
Kleiner Tipp: Bau mal ein Lenkergewicht von Deiner GS ab, dann wirst Du sehen ob diese Spiegel passen. [emoji849]
fasteddy
Helfe doch bitte mal einem Laien auf die Sprünge......:pattpatt:
Im Internet steht bei den Spiegeln eindeutig , Einbau für R 1200 GS.
Ich möchte mir die teile erst kaufen , wenn ich weiß ob sie passen
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Wenn genau diese Spiegel noch keiner verbaut hat, wird Dir das auch keiner 100% bestätigen können.
Ich gehe davon aus, dass Du keine (Original-)Handschützer an bauen willst.
Konstruktiv werden diese Spiegel, wie Zubehörendgewichte, innen im Lenker verklemmt. Die grosse BMW-Schraube entfällt.
So wie abgebildet sollte das auch funktionieren, da vor dem im BMW-Lenker eingeschweißten Gewinde noch Luft ist.
Das Ende dieser Spiegel steckt dann im Lenker und wird dort verklemmt, der etwas dickere Umfang (entspricht wohl dem Lenkeraussendurchmesser) verschwindet im Griffgummi und gleicht das Stück aus, das die BMW-Gewichte im Griff stecken.
Tipp: Bei der Erstmontage keine Schraubensicherung verwenden. Die Klemmung im Lenker arbeitet sich meist noch ein wenig ein und muss nachgezogen werden.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wenns da steht wird es wohl Passen...
Aber nicht wenn sie so sind wie auf dem Bild das du eingestellt hast..
Lenkerendenspiegel montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkerendenspiegel Motogadget Paar neuwertig
    Lenkerendenspiegel Motogadget Paar neuwertig: Biete hier meine neuwertigen Lenkerendenspiegel von Motogadget an. Die Speigel wurden am 30.07.22 gekauft,musste aber feststellen das...
  • Erledigt 2 x Rizoma Lenkerendenspiegel NP Stück 139,-
    2 x Rizoma Lenkerendenspiegel NP Stück 139,-: 2 x Rizoma Lenkerendenspiegel NP Stück 139,- Stückpreis 65,- nur IBAN DPD Versand/ 5,-
  • Erledigt 2 x Rizoma Lenkerendenspiegel für 120,-
    2 x Rizoma Lenkerendenspiegel für 120,-: aus Rückbau (Nine T Scrambler) Top Zustand DPD Versand nur IBAN
  • Erledigt Rizoma Lenkerendenspiegel aus "Rückbau"
    Rizoma Lenkerendenspiegel aus "Rückbau": nahezu neuwertig!! 120,- incl. DPD Versand
  • Erledigt Rizoma Lenkerendenspiegel Class Retro mit Rizoma Alu-Lenkerenden – neuwertig!
    Rizoma Lenkerendenspiegel Class Retro mit Rizoma Alu-Lenkerenden – neuwertig!: Schwarze Rizoma Lenkerendenspiegel Class Retro, BS 144B mit Rizoma Alu-Lenkerenden MA502B – neuwertig! Von Privat Biete 2 Stück neuwertige...
  • Rizoma Lenkerendenspiegel Class Retro mit Rizoma Alu-Lenkerenden – neuwertig! - Ähnliche Themen
