Lenkergriff abgegriffen und nu?
Diskutiere Lenkergriff abgegriffen und nu? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gute Idee mit dem Schrumpfschlauch. Danke!
petermxbmw
petermxbmw
ich habe heute auch den Schrumpfschlauch geschrumpft :D nur waren 105 bzw. beim anderen 106 mmzu wenig
nachdem ich die Schläuche geschrumpft habe hätten es noch 12 mm mehr sein können - aber egal auch so werden die Original Gummis nicht noch schlechter und bei den nächsten Schrumpfschläuchen werde ich 117 mm nehmen.
Ansonsten ist das eine feine Sache und man sie tragen zum Glück wirklich nicht auf !!
Das bezweifle ich, und wenn dann klemmt danach Dein Gasgriff.
Gast29174
also vor dem Schrumpfen ging der Schlauch exakt von einem Ende zum anderen (10,5 / 10,6 ) danach fehlt bei mir auf beiden Seiten mehr als
bei dir
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hi, also bei mir passte dass mit den angegebenen Abmaßen ganz gut, hätten beide vielleicht einen Millimeter länger sein können. Vielleicht ist das Schrumpfverhältnis bei deinen Schrumpfschlauch ein anderes.....?
Gast29174
Mmmh komisch es ist genau der Schrumpfschlauch von Conrad der hier schon abgebildet wurde
Gast29174
o.k das sind andere sowohl im Durchmesser als auch bei dem Temperaturwert wann der Schlauch schrumpft
tja da hilft wohl nur probieren :D
aber jetzt bleiben sie erst mal drauf
Freddy25
Freddy25
Karlsruhe
12er GS, K25, EZ: `09
bei meiner 12er GS aus '09 mit 72 tkm hatte ich auch das Problem und stöberte hier nach einer Lösung.
Mein Dank geht an "Kille".
Hatte mir den Conrad-Schrumpfschlauch bestellt, die Griffe bezogen und muss sagen: sieht gut aus und bin voll zufrieden.
Gruß aus KA
Freddy
Ni80er
Meine Griffe sind ebenfalls abgegriffen und glänzen an einigen Stellen ekelhaft bzw. kommen schon fast verbrannt vor. Habe sie im Herbst mit 800 und 1200er Nassschmiergelpapier abgeschliffen. Jetzt sind sie wieder matt und sehen optisch besser aus. Wie lange es hält weiß ich nicht aber die Idee mit den Schrumpfschläuchen finde ich auch nicht schlecht und behalte es mal im Auge.
petermxbmw
petermxbmw
Die Schrumpfschläuche hatte ich auch dran aber die waren dann doch nicht soo griffig.
Ich denke dass die alten R1100GS Griffe am besten waren, die mit den Rillen (Ariete).
VG Peter
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Ich kann Tennisband mit anschl. Überziehen eines MTB Schlauches empfehlen. Etwas dicker und sehr griffig.
Gast29174
Und wie klappt das mit diesen Griffgummis hinsichtlich Griffheizung , Austausch und verrutschen ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wahrscheinlich so, wie bei der ollen K25: Griffgummi von der Griffheizung abschälen und neue drüberziehen.
abschälen? Schonmal wer gemacht, lohnt sich der Aufwand?
Ich finde schon (K25 und R1100GS), da ich bei der Gelegenheit auf andere Griffgummis umruesten konnte, denn die "neumodischen" der K25 waren mir nicht zuletzt vom Durchmesser und auch ohne Klodeckelhaende zu schmaechtig.
Zum Vorgehen (bei den aelteren Modellen) und den passenden Rillengriffen aus dem BMW-Programm gibt es genuegend Anleitungen im Netz (z. B. Powerboxer), aber auch hier im Forum.
Sorgfaeltiges Arbeiten ist allerdings angesagt, damit die Heizung hinterher weiterhin heizt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
petermxbmw
petermxbmw
@Franz Gans
Ich habe dies auch bei der R1100GS und der R1200GS gefunden und gemacht (Ariete Rillengriffgummis) jedoch noch nicht bei den wassergekühlten GSen.
VG Peter
Lenkergriff abgegriffen und nu? - Ähnliche Themen
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Erledigt Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt
    Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt: verkaufe 1. original Lenkergriffe beheizt BMW-Teilenummern 61317727067 und 61317695470 Die Lenkergriffe sind gebraucht, aber voll funktionsfähig...
  • Erledigt Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links
    Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links: Servus Gemeinde, biete nun die letzten noch übrig gebliebenen Teile meiner HP2 MM / BJ 2008 feil: Original BMW Lenkergriffe unbeheizt...
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS
    Linke Lenkergriff und Armatur F650GS: Hallo zusammen, bei meiner F650GS (TWIN) hat der linke Lenkergriff und die dazugehörige Armatur (Infotaste/Blinker/etc.) etwas Spiel, ist das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lenkergriffe unbeheizt
    Lenkergriffe unbeheizt: Biete hier einen Satz original BMW Lenkergriffe unbeheizt für die R1200 GS // HP2 Megamoto // HP2 Enduro Die Griffe waren nur ca. 6500 km verbaut...
  • Lenkergriffe unbeheizt - Ähnliche Themen
