Lenkkopflager wechseln
Diskutiere Lenkkopflager wechseln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hätte da mal eine Frage an die Schrauber. Bei meiner GS 1200 LC Bj 2014 muss ich das Lenkkopflager wechseln lassen. Der Anschluss am...
qhornpacker
qhornpacker
Der Anschluss am Telelever ist aber nur mit der Gabelbrücke zu bestellen (als ein Teil) und kostet stramme 400+X Euros.
Hat jemand schon mal versucht das Lager auszupressen und ein neues wieder rein?
Wenn ja wäre eine kurze Info und evtl. eine Bezeichnung des eingebauten Lagers Toll.
Danke im voraus.
mfg
Helmut
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hallo Helmut,
Welches Lager genau soll getauscht werden?
Position 04 = Lenkkopflager > nicht so oft defekt
Position 02 = Gelenk Links und Rechts > schon deutlich häufiger defekt
Von wo kommst Du?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wenn es sich bei dem auszutauschenden Teil um das angekreutzte Teil handelt, und nicht nur das Gummi eingerissen ist, dann bin ich mir nicht sicher ob es eingeschraubt ist und von dem Vorgänger passt.
qhornpacker
qhornpacker
Servus,
Es geht um die Gabelbrücke unten.
Die kann man laut Mechaniker nur komplett bestellen und dann macht das Teil alleine schon 400+x€ aus.
Darum die Frage ob man das evtl. auspressen oder sonstwie raus und ein neues rein bekommt.
Komme aus Bayern nähe Passau.
Mfg
Helmut
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
ich habe zwischenzeitlich mal geschaut.
Dein Mechaniker hat in sofern Recht, das man dieses Lager von BMW nur in Verbindung mit der unteren Gabelbrücke bekommt. Siehe auch die Bilder.
Es soll schon Leute gegeben haben, die dieses Lager getauscht haben, nur habe ich dazu noch keine verlässliche Quelle gefunden.
Evtl. dann doch auf ein gebrauchte Gabelbrücke zurückgreifen?
Micha1200gs
Micha1200gs
Wenn man es könnte, wo willst das Teilndann einzeln bekommen ?
Es gab mal hier im Forum einen Link...AFAIK zum Chinamann?
Musste mal die Forensuche quälen oder Tanke Google....
qhornpacker
qhornpacker
Wenn es zum auspressen ginge könnte man versuchen ein passendes Lager zu finden, sind ja bestimmt normlager.
Wenn's nicht anders geht muss ich in den sauren Apfel beißen.
Dann muss ich keine Rücksicht mehr nehmen und werde es mal zerlegen.
LG
Helmut
Micha1200gs
Micha1200gs
Das ist kein Kugellager, Nadellager oder sonst was ! Das ist ein Traggelenk.
qhornpacker
qhornpacker
Ja das stimmt, aber auch solche kann man evtl. Besorgen.
Wenn ein neues verbaut ist pressiert'S ja nicht mehr.
LG
Helmut
Micha1200gs
Micha1200gs
Dann passt es. Entweder rausziehen oder unten ein loch bohren und austreiben. Was einmal eingepresst wurde geht auch nochmal denk ich.
Micha1200gs
Micha1200gs
Also wenn,man das Richtige Gelenk bekommt ist es sicher machbar.
Werkzeug zum ausziehen und was zum einpressen bräuchte man.
Wäre nur möglich, das wenn,man zieht nur den Kopf rauzieht wenns dumm läuft. Dann Loch unten rein und austreiben, oder,man Drehmelt den Rest auf, wie,man es bei,machen Lagerschalen auch oft macht.
Wenn es für die untere Gabelbrücke ist, ist es geschraubt. Problem ist, dass die Gewindesicherung hochfest ist und trotz guter Erwärmung die Werkstätten das Gewinde aus der Gabelbrücke mit ausdrehen. Deswegen wird es wohl nicht als Einzelteil verkauft. (Für die K1600 gibt es das.
Schau hier:
Kugelgelenk Telelever für BMW C1 125 200 K 1200 R 850 1100 1150 1200
Auch Tonnenweise in der Bucht
Telelever Kugelgelenk BMW R 1200 C 1997-2005 | eBay (Anzeige)
Musst Dir halt das passende raussuchen
Micha1200gs
Micha1200gs
Ich finde keine Brücke der Wassergekühlten wo es geschraubt ist, sind alles nur Lufti.
Hast du ein Bild von ner Wassergekühlten, wo man es sieht ?
Bin immer noch der Meinung das es bei der Wassergekühlten gepresst ist.
Hast Du mal geschaut, ob am Gelenk eine Aufnahme für Gabelschlüssel ist?
Kann natürlich sein, dass Google mich in die irre führt
Micha1200gs
Micha1200gs
Wenn da eine wäre, wäre sie unter der manschette, und das glaube ich nicht.
Bei bis 13 sieht man eine Schlüsselaufnahme. Ab 13 nicht mehr.
Jemand müsste die Manschette mal abmachen um zu sehen, wie es drunter aussieht.
Auch ist es mir ein Rätzel wo angesetzt wurde zum einpressen.
Bei Traggelebken am Auto, gibts was zum ansetzen.
Kann aber auch sein, das die Manschette nach dem einpressen draufkommt, die könnte,man auch tauschen.
Mal an den Ersteller.
Wer sagt das man das Gelenk tauschen muss und Warum,?
Ist die Manschette defekt, aber das Gelenk noch fest ?
Ist das Gelenk labbrig zu bewegen oder macht schon Geäusche, weil zuviel Spiel,?
Wenn ich das Teil ausgebaut vor mir hätte, wäre das Ob und wie kein Problem.
Oder man hätte ein Bild vom Sicher richtigem Gelenk.
O.K., dann hab ich mich vertan und behaupte ab sofort das Gegenteil :zwinkern:
Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Lenkkopflager wechseln
    Lenkkopflager wechseln: Tach, zwei Fragen: benötigt man zwingend eine Lagerpresse oder geht es auch ohne und wie lange dauert die ganze Sache etwa? Winterliche Grüße, Czeszek
  • GS 1100 Lenkkopflager wechseln
    GS 1100 Lenkkopflager wechseln: Hi zusammen, mit 56.000 km spüre ich unerwartet Spiel im Lenker. Nicht während der Fahrt, aber (auf Hauptständer) beim langsamen Lenken spürt...
  • GS 1100 Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
