Licht ein ohne laufenden Motor ?
Diskutiere Licht ein ohne laufenden Motor ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das Abblendlicht einzuschalten, ohne den Motor zu starten ? Ich habe keine Lust den Motor zum...
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
gibt es eine Möglichkeit das Abblendlicht einzuschalten, ohne den Motor zu starten ? Ich habe keine Lust den Motor zum Scheinwerfereinstellen anzuwerfen !
GS-Gruß
Dietmar
hitman59
hitman59
R100GS, R1200GS, R100CS, 900SSie
Kurz beantwortet:
Nein
Darum fahre ich immer kurz zum TÜV - die Jungs machen das gerne für lau.
HitMAN
wrc
wrc
Forchheim
1200GS
Hä? Also bei meiner geht das Abblendlicht an, wenn ich die Zündung einschalte! Was habt denn ihr für BJ? Ich hab eine vom letzten Jahr, also MÜ!
Marco
Baumbart
Das würde mich sehr wundern. Standlicht vorne und Rücklicht hinten, aber nicht Abblendlicht
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Ganz ohne laufenden Motor wirds nicht gehen, aber mit Workaround:
Motor anlassen und per Killschalter abstellen. Dann brennt das Abblendlicht weiter.
Günni
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1200GS LC 2014
bei eingeschalteter Zündung kann man das Fernlicht einschalten, oder wenn man nur kurz Licht benötigt...die Lichthupe.
...ist zumindest bei meiner '08er Adventure so :eek:
wrc
wrc
Forchheim
1200GS
Marco
Tschuldigung, hab mich getäuscht! Das Standlichtlein brennt, aber nicht das Abblendlicht! :confused:
Marco
Baumbart
Also eine Verschlimmbesserung...
eher nicht, wenn man die schwache Stromversorgung bedenkt - kann man's nicht vergessen (ich mach's Mopped z.B. immer mit dem Seitenständer aus, klassisch bleibt dann das Licht an und saugt eine evtel schwache Batterie leer).
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Ja, man kann es auch übertreiben... In meiner Korrektheit lege ich erst den Leergang ein und schalte dann per Schlüsselschalter ab. Dann freue ich mich darüber, dass ich im Fall des Falles Abblendlicht habe (Zeltaufbau o.ä.) ;)
Wie ist das nun damit:
Günni
Baumbart
im meiner Sorge um's Mopped stell ich sie nur mit eingelegtem 1. auf den Seitenständer - und das geht am schnellsten wenn man sie gleihc per Seitenständer aus macht.
Baumbart
Und auf den Hauptständer bekommt man sie dann auch leicht ;) Wie war nochmal das Thema?
ja, wenn man beim hochwuppen die Kupplung zieht - wer hat denn mit dem Leerlauf angefangen :confused: :D
hitman59
hitman59
GS-Gruß
Dietmar
So richtige Sorgen kennt Dein Leben aber nicht - oder?
(Mal ernst: wie oft stellst Du das Mopedlicht ein???)
Licht ein ohne laufenden Motor ? - Ähnliche Themen
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Licht ausschalten, r1150gs
    Licht ausschalten, r1150gs: Hallo, kann ich das Licht an meiner r1150gs bj 2003 ausschalten? Ich habe mal etwas gelesen von rückstellschalter Blinker länger drücken aber das...
  • LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?
    LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?: Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Horst Lichter im Cornwall , ZDF , 25.12.2022, 19.20
    Horst Lichter im Cornwall , ZDF , 25.12.2022, 19.20: Der Horst tuts diesmal im Cornwall..
  • Horst Lichter im Cornwall , ZDF , 25.12.2022, 19.20 - Ähnliche Themen
