Lichtschalter nachrüsten
Diskutiere Lichtschalter nachrüsten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte gerne einen Lichtschalter an meiner F800GS nachrüsten. Also einen Schalter mit dem ich das Ablendlicht während der Fahrt abschalten...
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Ich möchte gerne einen Lichtschalter an meiner F800GS nachrüsten. Also einen Schalter mit dem ich das Ablendlicht während der Fahrt abschalten kann. Vlt. wahlweise das Standlicht anlassen.
Hat schon wer sowas gemacht?
Michael
fips
Kleiner Hinweis am Rande bzw. ein Stichwort: Lichtpflicht !!!
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Danke, sehr hilfreich :p
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das geht auch ohne Schalter.
Wenn du nur mal das Abblendlicht ausschalten willst, kannst du die Werkstattschaltung wie bei der 12er benutzen:
Blinkerrücksteller sechs Sekunden und dann Blinker rechts sechs Sekunden drücken. Oder anders herum. :confused:
Nach dem nächsten Zündung aus und wieder an funzt das Licht wieder.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Hallo Michael,
brauchst doch bloß die Leitung vor der Lampe abgreifen und über einen Schalter bzw. über ein Relais laufen lassen. Relais deshalb , damit nicht die 55 Watt der Lampe über den kleinen Schalterkontakt laufen.
Bei der 12er GS gibt es dann allerdings die Warnanzeige das die Lampe defekt ist ( natürlich nur wenn sie ausgeschaltet ist ;) ).
Schalter, Relais und Kleinteile gibts überall im Elektronikhandel oder auch bei Louis und co.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Geht nicht beim Fahren...wenn Du mit Licht aus losfährst, geht's genauso wieder an wie mit Zündung aus und wieder an
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Das sind doch schonmal gute Tips. Danke dafür.
Der Hintergrund meiner Frage ist, das ich nach den guten Erahrungen mit dem Accelarator Modul nun auch das HID Kit bei Sol2.be bestellt habe.
http://www.sol2.be/Visibility/ENG/Home/index.html
Das das nicht legal ist weiß ich, bitte keine Kommentare dazu.
Bei Fahrten im ausländischen Offroad muss der HID Brenner ja nicht ständig laufen und strapaziert werden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wobei Xenonlampen und Brenner unempfindlicher sind als normale Halogenbirnen.
fips
Das stimmt, aber aus Erfahrung gelernt: Wenn die Dinger kaputt sind, muss das ganze Teil (meist inkl. Steuergerät) ausgetauscht werden. Und das ist deutlich empfindlicher in der Geldbörse zu spüren, als der Tausch einer "normalen" Birne bzw. eines "normalen" Scheinwerfers :o
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Das KIT ist eben bei mir angekommen. Sieht auf den ersten Blick gut verarbeitet aus. Ich denke der Einbau sollte gut von der Hand gehen.
Es handelt sich nur um einen Brenner für das Abblendlicht. Macht es Sinn das Fernlicht auch umzurüsten?
Lichtschalter nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht
    Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht: Moin zusammen, ein kleines Problem wirft einen größeren Schatten als gedacht. Bei der letzten Tour fiel mir auf, dass ich das Licht nicht mehr wie...
  • Kleines Uups, kaputter Lichtschalter
    Kleines Uups, kaputter Lichtschalter: Hallo zusammen. Kollege hat heute gemeint er hätte ein Problem mit dem Startknopf weil die Kiste nicht angesprungen ist bevor er gemerkt hat dass...
  • Lichtschalter Zusammnbau
    Lichtschalter Zusammnbau: Habe vor ca. 4 Wochen den Lenker wechseln wollen. Der Lenker wurde demoniert und ein neuer Lenker wurde bestellt. Aus zeitlichen Gründen konte...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
    Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
  • Suche Lichtschalter links für R1100GS
    Lichtschalter links für R1100GS: Hi, meiner hat seinen Geist aufgegeben, nun wird Ersatz benötigt. Hat jemand einen funktionsfähigen übrig ? Kombischalter...
  • Lichtschalter links für R1100GS - Ähnliche Themen
