Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach?
Diskutiere Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Christbaum ist ja eher relativ :) Ich habe zuletzt MtoBozzos montiert gehabt an der Tb und werde nun an der 1150er auch so etwas montieren. Sind...
Gast 7673
<< Hat eine neue Lampe aus 2010 noch die gleiche Quali wie ein neue aus 2014 >>
nur wenn der Faden aus Wolfram 185 bestehen würde.
Sonst verschleissen die Dingen in unserem Lebenszeitraum nicht mehr.
Gutes Licht ist ja sehr schön, aber nur solange man geradeaus fährt.
Ich fahre selten im Dunklen und freue mich dann über das gute auch gepimpte Licht.
Aber selbst eine Autobanhnausfahrt wird schon zum Horror, Gas weg und man kann nur noch 10 Meter vor dem Motorrad was sehen.
Da müsste man ansetzen aber wie wenn man keinen Christbaum am Motorrad haben will.
Sind klein, sehr hell und relativ unauffällig.
Nie etwas negantives von der Rennleitung gehört und wer beim Anblick der drei Lampen an ein Schienenfahrzeug auf der normalen Straße glaubt is eh voll wie ne Tümpelkröte oder rafft auch sonst nich viel (da kann mehr Licht nicht schaden..)
Aber es ist Geschmackssache...
Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach? - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Abblendlicht tauschen F650GS R13
    Abblendlicht tauschen F650GS R13: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht - Ähnliche Themen
