Lösen einer Öleinlassschraube
Diskutiere Lösen einer Öleinlassschraube im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, hört sich vielleicht komisch an, aber ich bekomme die Öleinlassschraube am Kardan meiner 1150 GS nicht auf. Ab einem gewissen...
mg91
hört sich vielleicht komisch an, aber ich bekomme die Öleinlassschraube am Kardan meiner 1150 GS nicht auf. Ab einem gewissen Punkt traue ich mich nicht mehr mit noch mehr Kraft zu Werke zu gehen (ein Innensechskant einer Nuss ist bereits abgerissen). Wer hat ein solches Problem bereits einmal gehabt und auch gelöst?:confused:
VG
mg91
edelweiß GS
2 Möglichkeiten gibt's 1. richtig warmfahren 2. mit nem großen Durchschlag eins auf den "Kopf" hauen > dann versuchen obs löst. :)
mg91
mit dem richtig warmfahren ist so eine Sache, das Öl ist bereits draußen.:(
Torsten_K.
Torsten_K.
Krefeld
R 1150 GS, `03
Bitte nicht falsch verstehen,
Du versuchst es auch gegen den Uhrzeigersinn?
Achtung, Schraube steht auf dem Kopf, jetzt anders herum.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Guckst Du hier:
https://www.powerboxer.de/hinterachse-kardan/216-4v0-wechsel-am-hinterachsgetriebe
Erster Satz:
"Auffangbehälter drunter, Einfüllschraube auf, Ablassschraube auf. In dieser Reihenfolge! Bekommt man die Einfüllschraube nicht auf nützt es nichts das Öl abzulassen."
Ok - zu spät, dumm gelaufen.
Standardversuch: WD40. Danach WD40.
Und - WD40. Warten. Warten. Warten.
Was helfen kann: Mit dem Heißluftfön erwärmen. Nach dem WD40. Ggf. Mit Schlagschrauber. Und: Kurz und knackig in Richtung "zu" drehen, dann wieder nach auf.
Für Hartgesottene kommen dann lange Hebel und so....
@Torsten - unten reinlassen und oben raus? Und wer, bitte schön, hält die GS so lange verkehrt rum hin? :cool:
Bis dann,
Ralf
Uli G.
Uli G.
Hannover
fralind
fralind
Passenden Knebel verwenden und einer schlägt, der andere drückt oder zieht,
Und - WD40. Warten. Warten. Warten. ...
Ja klar ... Jahrelang warten ... das Öl (WD40) kriecht dann unter den Dichtring, der das Achsöl im Getriebe hält ... :bounce:
Wärme schadet nicht ... probieren.
Prellschlag wurde schon genannt.
Schlagschrauber (Druckluft oder der mit dem Hammer)
Guter gewinkelter Inbusschlüssel, Rohr zur Verlängerung, mit einem kräftigen Ruck öffenen (nie langsam, dann verschiebt sich das Gefüge der Schraube leichter)
Losmeißeln (mit Meißel an der Außenkante der Schraube im Löserichtung schlagen)
Inbus in Schraube festschweißen ... lösen solange noch warm
Das Gehäuse mit dem Föhn auf 100 Grad erhitzen, dann mit dem 1/2 Zoll Knebel und einer Nuss (ohne Loch) mäßig ziehen, dabei mit einem 150..200 Gramm Hammer kräftig eins auf den Knebel.
Dabei Achsengerecht ziehen, oder Schlagschrauber nehmen.
Nicht WD 40 sondern einen Rostlöser oder CRC Rostflash das runterkühlt und unterwandert, dabei vielfach dünnflüssiger ist..
WD 40 kann alles, aber nicht eins gescheit..
mg91
morgen werde ich mit WD40 weitermachen und mit dem Föhn erhitzen, wir werden sehen
Wenn, dann musst du heute erhitzen einsprühen und morgen weitermachen. Dann arbeitet dir Zeit für dich.
mg91
mach ich, ich bin gespannt.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Wenn dann Kaffee mir Schuss. Wollen doch Gender-gerecht formulieren......
Edit : mit mit mit nicht mir
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Oh mann! Diese Korrektur.....
In der falschen Kneipe wird das dann wörtlich genommen und das wars dann....
(3x Korrektur gelesen)
vl mal nachdenken?
Ich schrieb von Rostlöser, er wieder er wolle mit WD40 Probieren.
Lösen einer Öleinlassschraube - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?
    USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?: Ich bin demnächst beruflich in den USA (Westküste) - erst Seattle, dann San Francisco und LA. Ich würde gerne mit dem Mopped an der Küste...
  • Wenig los hier, oder?
    Wenig los hier, oder?: Ist hier in letzter Zeit weniger los, oder ist das ein subjektives Empfinden? Im Bereich R1250GS gibt es kaum neue Themen.
  • Lose Schrauben an der GS
    Lose Schrauben an der GS: Servus Jungs, zu meiner Verwunderung habe ich heute unter meiner gs eine 8er Torx 40 Schraube gefunden. Bin bisher 1500km gefahren und war...
  • Lose Schrauben an der GS - Ähnliche Themen
