Lose Reflektoreinheit im Scheinwerfergehäuse
Diskutiere Lose Reflektoreinheit im Scheinwerfergehäuse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte euch gleich mit einem Problem überfallen ;-) Vorab, ich heisse Thomas komme aus dem Saarland und...
L
LoupGris
Vorab, ich heisse Thomas komme aus dem Saarland und fahre seit ca. 8 Jahren eine 1200 GS Bj. 2010, mit aktuell 67.600 km auf der Uhr.
Zusätzlich bewege ich noch eine R 100 GS Bj. 1990, welche in meinen Händen zum leichten schnellen Mopped mutiert ist.
Nun zum Problem mit der 1200er.
Heute Mittag wechselte ich die durchgebrannte H7-Birne des Abblendlicht und stellte fest, dass die Reflektoreinheit im Scheinwerfergehäuse lose wackelt.
Der Reflektor scheint ausschließlich an einem oberen Punkt im Scheinwerfergehäuse fixiert zu sein, lässt sich somit unten nach vorne kippen.
Dürfte ja wohl nicht normal sein oder? Thema Vibration/Erschütterung.
Ist das Problem bekannt?
Wenn es tatsächlich auf einen Defekt hinweist, steht dann ein kompletter Austausch an oder lässt sich das Gehäuse für eine mögliche Reparatur mittels Wärme öffnen.
Und dann hätte ich noch eine Frage zu der M6-Halterung des Lampengehäuses im Cockpitrahmen. Die Führung der 2 Schrauben im Lampengehäuse, quasi die beiden Gummidämpfer, schimpfen sich im Ersatzteilkatalog „Blindnietmutter Flachkopf“ ??
Ist das korrekt? Hätte eher Tülle, Dämpfer…, Gummi… o.ä. vermutet
Dem Vorbesitzer oder mir ist eine innen im Gummidämpfer liegende U-Scheibe abhandengekommen.
Scheint ein Sondermaß zu haben. Standard-U-Scheiben sind entweder zu groß oder zu klein.
Hab jetzt eine kleine Scheibe drin.
Grüße aus Saarbrücken
Thomas
L
LoupGris
Hätte vorher die Suchoption nutzen sollen, sorry :-)
Habe jetzt erst diesen Text entdeckt und werde gleich versuchen den Tipp umzusetzen:
Wenn der Reflektor ausgehängt ist: Einweghandschuh anziehen (Dieselhandschuh an der Tanke tuts auch), Zeigefinger ins Loch ;) und wenn man dann von vorne in den Scheinwerfer schaut kann man den Kugelkopf entdecken und mit dem Finger den Reflekltor wieder schön draufziehen.
Hat bei mir keine 2min gedauert.
L
LoupGris
Wollte noch Rückmeldung geben.
Operation gelungen!
Ganz spielfrei fühlt es sich zwar nicht an, aber ich denke das ist okay so.
Nehme an, die Kunststoffverbindung ist schon ausgelutscht.
Hab im gleichen Aufwasch die Feder gesichert, Variante gefeilte/umgebogene U-Scheibe und den Verschlußstopfen mit Vaseline geschmiert.
Künftiger Birnenwechsel dürfte seinen Schrecken verloren haben.
L
LoupGris
nochmal ich.
Auf Dauer scheint die OP "Reflektor einhängen" nicht zu halten/funktionieren :-(
Ich spiele nun mit dem Gedanken Neukauf oder auch ein Aufbacken im Ofen um das Glas vom Gehäuse zu trennen. Im Innern des Gehäuses läßt sich mit Sicherheit ein langfristige Lösung herstellen.
Deshalb meine Fragen, hat schon jemand Erfahrung mit dem Zerlegen des Gehäuses und für den Fall des Falles, wo bekomme ich einen neuen Scheinwerfer her?
Hab gesehen Leebmann24 hat nichts anzubieten, sind die Scheinwerfer nicht mehr bei den Freundlichen vorrätig?
PS: Eben einen Nachbau bei Ha&Pe Motorradteile in der Bucht entdeckt, hat wer Erfahrung damit?
Thomas
L
LoupGris
Guter Gedanke. Nach LED-Versionen werde ich mich auch umschauen.
Eine Empfehlung?
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Motea warten auf ich glaube 40%prozent Rabatt ist Plug and Play.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS heißt der Treat.Da hast du so ziemlich alle Infos.
Lose Reflektoreinheit im Scheinwerfergehäuse - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?
    USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?: Ich bin demnächst beruflich in den USA (Westküste) - erst Seattle, dann San Francisco und LA. Ich würde gerne mit dem Mopped an der Küste...
  • Wenig los hier, oder?
    Wenig los hier, oder?: Ist hier in letzter Zeit weniger los, oder ist das ein subjektives Empfinden? Im Bereich R1250GS gibt es kaum neue Themen.
  • Lose Schrauben an der GS
    Lose Schrauben an der GS: Servus Jungs, zu meiner Verwunderung habe ich heute unter meiner gs eine 8er Torx 40 Schraube gefunden. Bin bisher 1500km gefahren und war...
  • Lose Schrauben an der GS - Ähnliche Themen
