Luftverlust
Diskutiere Luftverlust im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine GS stand brav in ihrem blauen Sack auf dem Hauptständer in Spanien seit Weihnachten in unserer Kellergarage. Niemand kann sie dort anfassen...
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Meine GS stand brav in ihrem blauen Sack auf dem Hauptständer in Spanien seit Weihnachten in unserer Kellergarage. Niemand kann sie dort anfassen - unser eigenes Haus, abgeschlossen und Schwiegereltern kümmern sich drum. Manipulation also ausgeschlossen. Und doch waren alle zwei Reifen luftleer. Ist mir noch mit keinem Moped passiert und jetzt nach 12 Monaten mit dieser auch das erste Mal. Luft aufgefüllt und hält bis jetzt. Gibt es eine logische Erklärung dafür?
P
pringels1977
Essen
GS 1200 Triple Black 2012
Moin
Du hast Speichenräder da geht schon etwas weg . Aber etwas sollte schon noch drin sein ?
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Waren komplett platt...
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ventileinsatz etwas angeschlagen.... Schau dir mal die Geräte an, mit denen du auf Tankstellen deine Reifen aufpumpst. Die meisten sind uralt und schon so ausgemergelt, dass sie dir die Ventileinsätze beim Draufstecken ruinieren. Auch bei uns in Ösistan findest du kaum eine Tankstelle mit neuen Equipment.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ThH
juekl
juekl
Essen NRW
warum soll das bei Speichenräder sein das die etwas Luft verlieren???
Nur mal als Möglichkeit:
ich hatte mal eine Reifendruckkontrolle nachgerüstet
"Sind Ventilkappen die per Funk an ein Anzeigegerät senden"
Die waren ein rechter Müll, weil die durch die Messung immer offen sind und dabei Luft verlieren.
Da fehlten schon nach einer Woche 0,3 Bar.
Kann bei den Eingebauten von BMW aber nicht passieren.
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
kauf Dir 2 neue Ventileinsätze, tausch sie gegen die alten Einsätze aus und höchstwahrscheinlich hast Du Ruhe!
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Tag
Die Schläuche in den Reifen halten nicht so die Luft wie bei Schlauchlosen. Im Moment habe ich sogar einen Schlauch drinnen, der sehr schnell die Luft raus lässt, und der ist neu. Da mache ich jetzt nicht viel und stelle mich darauf ein.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Die GS hat zwar Speichenräder, aber schlauchlose Reifen !!!
Ich würde mal die Ventileinsätze überprüfen/austauschen!
Und lass dir beim nächsten Reifenwechsel "Reifengas" auffüllen das hält länger als normale Pressluft!
Gast 16234
Hurra!
das hatten wir hier noch nie, ein Schwiegereltern-Bashing ;)
Wer fangt an?
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Also ich würde das Ganze mal der Teilkasko melden....vielleicht zahlen die ja was bei Luft-Diebstahl :-))
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
weiter zum ursächlichen Problem: die (schlauchlosen) Reifen halten die Luft nicht komplett dicht, einige zehntel Bar pro Jahr mogeln sich schon durch den Gummi.
Wenn die Luft aber komplett raus war bleiben: Felgenschäden durch Bordsteinkanten usw. bei Reifendruckkontrolle auch der Dichtgummi zur Felge oder der schon erwähnte Ventileinsatz, dann müsste aber auch die hoffentlich verbaute Ventilkappe defekt sein ! ?
Teste: aufpumpen und Wasser mit etwas Spülmittel gemischt auf alle Stellen sprühen
bei einigen alten Fahrzeugen habe ich auch schon gesehen das Luft zwischen angerosteten Felge und Reifen heraus kommt. Wenn du öfter mit abgesenktem Luftdruck im Gelände unterwegs warst könnte auch Dreck zwischen Felge und Reifen sein.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Tag
da hätte ich schon lange gehandelt und nach der Ursache geforscht. Als erstes ist das Ventil zu erneuern, falls das nicht hilft, der Schlauch.
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
habe ich jetzt von meiner NL kostenlos auf Gewährleistung bekommen :) obwohl sie noch in Spanien steht
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Moin
verstehe ich nicht ganz, weil die Speichen doch seitlich im Felgenbett ausserhalb des Reifens sind. Da darf doch gar nichts entkommen, oder?
Richtig.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Stimmt, die Felgen sind dicht! ... Da hat sich pringels etwas "vergaloppiert" :cool:
P
pringels1977
Essen
Exakt gedanklich bei der Ktm gewesen 😜
Luftverlust
Luftverlust - Ähnliche Themen
  • Luftverlust !
    Luftverlust !: Hallo Gemeinde, ich habe immer wieder unerklärlichen Luftverlust am (Speichen) Hinterrad. Beispiel: Ich habe 2,6 Bar und innerhalb einer Woche...
  • Luftverlust an Vorderrad
    Luftverlust an Vorderrad: Servus, ich verliere am Vorderrad (Speiche) in 4 Wochen ca. 0,4 – 0,5 Bar. Auch nach Reifenwechsel. Ich gehe davon aus, dass der Druckverlust...
  • Luftverlust 17 Zoll Carbon Felge
    Luftverlust 17 Zoll Carbon Felge: Hallo Leute Vieleicht kann wer helfen oder weiss einen Rat Fahre auf meiner LC set 3 Jahen 17 Zoll Carbon Felgen von HE Egger und war bisher...
  • Heidenau K 60 Scout DOt ab 2014 Luftverlust Frage an die Bikerkollegen
    Heidenau K 60 Scout DOt ab 2014 Luftverlust Frage an die Bikerkollegen: Hallo an die Stollenfraktion, über den K 60 und K 60 Scout ist ja schon genügend geschrieben worden. Hier der Grund des neuen Threads: habe im...
  • Luftverlust am Hinterrad
    Luftverlust am Hinterrad: Servus, Seit ein paar Wochen bemerke ich einen leichten Luftverlust am Hinterreifen. Ca. 0,1 Bar pro Tag. Eigentlich kein Problem. Seit...
  • Luftverlust am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Luftverlust !
