Maschine ruckelt bei Vollgas
Diskutiere Maschine ruckelt bei Vollgas im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann mir Tipps geben woran das Motorruckeln liegen kann? Symptome: - Motor ruckelt stark, wenn man das Gas schnell voll aufdreht, man muss...
Gast-22104
Symptome:
- Motor ruckelt stark, wenn man das Gas schnell voll aufdreht, man muss dann Gas zurücknehmen, damit die Kiste beschleunigt.
- Gib man langsam Gas bis 2/3, ist alles normal
- Auftreten bei jeder Geschwindigkeit und Drehzahl ob aus 2.000 oder 6.000
- Problem ist vor ein paar Tagen das erste Mal aufgetreten bei forcierter Fahrweise wird aber gefühlt schlimmer
EDIT: Warm und kalt.
Ist eine 2008er MÜ
ta-rider
Defekte Lamdasonde: Überfettet?
Ich denke : Das Gegenteil ist der Fall, wenn es mit Gas zurücknehmen besser wird.
Kraftstoffdruck bei Vollgas messen ( lassen) 3,5 Bar Soll. Kraftstoff Filter schon getauscht?
Kraftstoffpumpe hat genügend Durchsatz?
Lambdasonde hat bei Vollgas keinen Einfluss, Löse dich mal von deinem Motorrad ta Rider...
Gast-22104
Warum Kerze oder Zündspule? Müsste dann nicht bei jeder Gasstellung ein Problem auftreten. Nicht falsch verstehen. Zündkerze wäre mir lieber als die Kraftstoffversorgung, weil einfach zu tauschen.
Den Kraftstofffilter werde ich dann wohl ausbauen müssen...
nö nicht erst den Filter ausbauen, erst den Druck messen, wenn der gut ist und Reserve bei Vollgas, kann das bei der nächsten Inspektion gemacht werden, vl ist das ja auch schon gemacht worden.?
Ist der Druck n i c h t ausreichend ( 3,5 Bar bei Volllast und bis in den Begrenzer), kommt
-die Pumpe (edit: mit mit 9 V Elektronik)
-der Filter, (edit: nicht bei der R1200GS)
-der Druckregler und die
-Tankbelüftung, nur wenn es besonders bei Vollem Tank auftritt, als Verursacher in den Fokus. .
Gruß Klaus
Hat die 1200GS ein Kraftstofffilter?
Die Kraftstoffpumpe hat jedenfalls eine elektronische Steuerung. Die macht auch gerne mal Probleme.
CptDelta
Hatte ich auch das letzte halbe Jahr über. Hatte jetzt übers Wochenende ventilspiel kontrolliert, öl gewechselt und neue Kerzen rein. Ventilspiel war ok, öl war unauffällig und das Kerzenbild auch. Konnte nirgends Risse im Isolator erkennen. Insgesamt nichts auffälliges. Wie auch immer danach ist mir es nicht gelungen ein Aussetzer zu provozieren.
Aber um hier Tipps aus dem forum zu dem Thema zu nennen:
Kerzen
Zündstecker
Tankentlüftung
Luftzufuhr undicht
Treibstoffpumpe
schwache Batterie
Warum dass denn? An oder Aus hätte doch gereicht und wäre deutlich weniger Fehleranfällig. Hauptsache mehr Elektronik...
BMW baut das so, damit du etwas zu mosern hast. Wäre doch sonst viel langweiliger für uns ohne deine gebetsmühlenartig wiederholten Entwürfe.
HaJü
HaJü
Südhessen
Kraftstoffffilter: Nicht das ich wüßte
@ bdr529
Es gab eine Austauschaktion der Pumpenelektronik. Wurde diese im Zuge einer Insp. durchgeführt?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hmmm
mal ne dödelige Frage
warum sollte die 1200GS keinen Kraftstofffilter haben
Die hat zwar einen unbeschichteten Kunststofftank, aber es könnte trotz allem einmal Schmutz in den Tank kommen und dann wär ohne Filter zappa im Gebälk
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Der Kraftstofffilter bei der R1200GS ist ein Sieb am Ansaug von der Benzinpumpe.
Teile Nummer:
16142305974
Ob es daran liegt? Keine Ahnung.
Jochen
Gast-22104
Ich hab's in einem Reparaturhandbuch nachgelesen. Die GS hat einen Filter im Tank an der Pumpe. ist schon aufwändig die da rauszuholen.
Und ich hatte im Urlaub Bodenkontakt. Damit es auch gleichmäßig ist, einmal links (auf nassem Grasweg gerutscht) und einmal rechts beim Wenden am Hang umgekippt (ist halt keine Bergziege sondern eine fette Kuh). Ich bin mir zwar nicht sicher, meine aber das das Problem erst später aufgetreten ist. In beiden Fällen keine sichtbaren Schäden außer Kratzern auf dem Ventildeckeln. Ob's ursächlich ist, weiß ich nicht.
Die Kerzen werde ich auf jeden Fall mal kontrollieren, obwohl die max. 10.000 Km drin sind, Luftfilter ist auch neu.
Wenn die in Ordnung sind, lasse ich wie empfohlen den Benzindruck messen.
@ HaJü: Wan war die denn? Ich war zuletzt wegen des Rückrufs des Radflansches beim BMW. Da wurde wohl auch eine Dichtung der Einspritzung geprüft, und ausgetauscht. Von einer Austauschaktion der Pumpenelektronik weiß ich nichts. Vielleicht wurde die aber auch ohne mein Wissen durchgeführt. BMW hat beim Radflansch jedenfalls nichts bezüglich Pumpenelektronik erwähnt.
EDIT: Das mit der Belüftung des Tanks prüfe ich mal, in dem ich den Deckel offenl asse und fahre, danke für den Tipp!
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo bdr,
da du von Stürzen berichtest, könnten evtl. Steckverbindungen lose sein, oder der Drosselklappensensor hat was abbekommen??
Gruß Thomas
Gast-22104
Hatte ich schon mal kontrolliert, aber nichts gefunden. ich werde das aber noch mal in Ruhe durchgehen. Da werde ich vermutlich erst morgen zu kommen.
warum sollte es am Sieb liegen? höchstens wenn der Dreck dann die ED zugemacht hätte, was mit schnellem Quertausch zu prüfen wäre.
Und nein Werner R80: das Sieb ist der/ das Filter bei der 12 GS, bei meiner R ist es wie bei den Alten 1150 ern ein Alufiltertopf mit Zwischenschlauch.
Gast-22104
Was meinst du mit schnellem Quertausch? Dazu muss ich die Tankverkleidung und die Pumpe ausbauen (was ohne das passende BMW-Werkzeug schwierig ist). Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass das Sieb/der Filter zu ist (wo sollte so viel Dreck herkommen?). Dann wäre das Problem aber vermutlich auch nicht so plötzlich aufgetaucht.
Maschine ruckelt bei Vollgas - Ähnliche Themen
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Erledigt Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine
    Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine: Salut. Ich hätte einen Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure A41 abzugeben. Vorne: 120/70R19 (60V) DOT 2423 Hinten: 180/60R17...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt...
    Wenn die Maschine im Wasser umkippt...: Moin... ...vor allem an die, die auch ein bisschen davon träumen, mal ins Isländische Hochland zu fahren. Oder sonstige Gegenden, in denen es...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt... - Ähnliche Themen
