Meine 1150er springt nicht mehr an
Diskutiere Meine 1150er springt nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ich weiß ja nicht ob man immer gleich mit den teuren Teilen anfangen muß, ich würds nicht machen! ne neue Zündkerze, neee zwei neue, kostet...
L
locke1
ne neue Zündkerze, neee zwei neue, kostet nich viel und ist auch schnell gewechselt! Hatte schon so einige auf meinem Hof, wo nach lager sucherei die Zündkerze schuldig war, obwohl immer ein Zündfunken vorhanden war und auch bei nicht allzu alten Kerzen!
darunter war aber nur eine BMW der rest warn ossi mopeds:)
Gruß Bernd
schrauberaxl
so...hab die pumpen - filtereinheit aus dem tank ausgebaut.
zu aller Überraschung war der schlauch nach dem filter nur an dem rohr, was dann nach außen geht, angelehnt.
hat der Vorbesitzer wohl schlampig beim filterwechsel gearbeitet oder sogar die Werkstatt.
hab jetzt trotzdem mal nen neuen filter montiert. morgen werd ich mal ausprobieren obs funktioniert
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wird jetzt bei Reparaturen die Wurst auch schon scheibchenweise serviert?
Muss die Kuh um Acht schon ins Bett und schlafen oder warum startest du sie nicht?
schrauberaxl
@vierventilboxer:
schalt mal n gang zurück. leider liegen Wohnung und Werkstatt bei mir nicht nebeneinander. da die gs ja nicht fährt kann ich den bock auch nicht in die werke fahren. also läuft alles etwas umständlicher.
ausserdem hab ich noch n komplettumbau der fertig werden muss und nebenbei bin ich auch noch berufstätig.
Hm erst mal danke für die Rückmeldung nur so macht es Spass, Tips abzugeben.
Trotzdem denke ich was ich zu Anfang schrieb erst mal Pumpendruck prüfen und dann folgerichtig zerlegen und nach dem Filter schauen, hätte die Pumpe gespart. Aber andererseits hat sie ja nicht viel gekostet. Also Schläuche mit Schellen sichern und fertig ist das Ding.
schrauberaxl
hab die pumpe noch geprüft allerdings hatte ich da die neue schon bestellt.
werde morgen die gs wieder komplettieren und dann berichten
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
ich hasse innenliegende Pumpen-Filterkombis, bin mal mit einer DUC ST2 liegen geblieben, ausgerechnet als ich mal mit meinem Sohn unterwegs war. Die Pumpe war deutlich zu hören, aber der Bagger furzte nur rum. Zuhause dann die Pumpe ausgebaut und durch Zufall festgestellt das eine Druckleitung (Schlauch) geplatzt war, konnte man nicht sehen, erst wenn man den Schlauch zusammen drückte.
Mist sowas......:mad:
Moin, das hieße vorsichtshalber lieber den Schlauch auch mal erneuern, aber der ist auch "schwarzem BMW Goldkautschuk".
Wäre dir der Benzinschlauch bei außenliegender Pumpe geplatzt, hättes du mal die Sauerei auf dem Kombi sehen sollen, von der höchsten Brandgefahr mal abgesehen. Ne ne lass die mal im Tank. deswegen sind Außen ja auch druckfeste Plastikleitungen unter der Batterie durch verbaut. Bei regelmäßiger Wartung und kritischem Blick beim Runterziehen des Benzinschlauches am Filter und Pumpe ist das Liegenbleiben deswegen sehr gering. Geplatzte Filter kommen auch nur bei Nichtwechslern und viel Wasserbeimischung vor.
schrauberaxl
so....die gs läuft wieder :D
war nur an dem schlauch gelegen. läuft wieder tadellos.
Schachtmeister
Mal nachschauen, ob die Aussenhülle vom Gaszug evtl. an einem Vergaser ausgehakt ist. Läuft dann unsynchron und springt nicht an. Ist mir mal nach Überwintern passiert, als ich die Batterie wieder eingebaut habe. Beim tankmontage den Gaszug ausgehängt und nicht bemerkt. War schon kurz vor Werkstatttermin, dann durch Zufall noch gefunden.
Meine 1150er springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Tausche 1150er ADV Sitzbank gg hoch
    1150er ADV Sitzbank gg hoch: Moin. Meine Bank ist vorne für den Fahrer niedrig, hinten höher, suche da wenn möglich im Tausch eine auf ganzer Ebene hohe. Wichtig: ADV...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Rennkuh 1150er Informationen gesucht
    Rennkuh 1150er Informationen gesucht: Habe eine 1150er original Rennkuh gekauft. Bj. 2011. Wird im FHZ Schein als Welsch R12 mit 1170 Kubik geführt, hat 75 kw, den BKV und summt wenn...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001
    1150er springt nicht an Bj. 2001: Hallo Komme bei einem Problem meiner Q nicht weiter. Es fing damit an das sie plötzlich nur noch schlecht ansprang. Heisst das ich sie nach dem...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001 - Ähnliche Themen
