Meine 1150er springt nicht mehr an
Diskutiere Meine 1150er springt nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ich weiß ja nicht ob man immer gleich mit den teuren Teilen anfangen muß, ich würds nicht machen! ne neue Zündkerze, neee zwei neue, kostet...
L
locke1
ne neue Zündkerze, neee zwei neue, kostet nich viel und ist auch schnell gewechselt! Hatte schon so einige auf meinem Hof, wo nach lager sucherei die Zündkerze schuldig war, obwohl immer ein Zündfunken vorhanden war und auch bei nicht allzu alten Kerzen!
darunter war aber nur eine BMW der rest warn ossi mopeds:)
Gruß Bernd
schrauberaxl
so...hab die pumpen - filtereinheit aus dem tank ausgebaut.
zu aller Überraschung war der schlauch nach dem filter nur an dem rohr, was dann nach außen geht, angelehnt.
hat der Vorbesitzer wohl schlampig beim filterwechsel gearbeitet oder sogar die Werkstatt.
hab jetzt trotzdem mal nen neuen filter montiert. morgen werd ich mal ausprobieren obs funktioniert
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wird jetzt bei Reparaturen die Wurst auch schon scheibchenweise serviert?
Muss die Kuh um Acht schon ins Bett und schlafen oder warum startest du sie nicht?
schrauberaxl
@vierventilboxer:
schalt mal n gang zurück. leider liegen Wohnung und Werkstatt bei mir nicht nebeneinander. da die gs ja nicht fährt kann ich den bock auch nicht in die werke fahren. also läuft alles etwas umständlicher.
ausserdem hab ich noch n komplettumbau der fertig werden muss und nebenbei bin ich auch noch berufstätig.
Hm erst mal danke für die Rückmeldung nur so macht es Spass, Tips abzugeben.
Trotzdem denke ich was ich zu Anfang schrieb erst mal Pumpendruck prüfen und dann folgerichtig zerlegen und nach dem Filter schauen, hätte die Pumpe gespart. Aber andererseits hat sie ja nicht viel gekostet. Also Schläuche mit Schellen sichern und fertig ist das Ding.
schrauberaxl
hab die pumpe noch geprüft allerdings hatte ich da die neue schon bestellt.
werde morgen die gs wieder komplettieren und dann berichten
fogl
fogl
Fröndenberg
R1200GS,R1200GS LC
ich hasse innenliegende Pumpen-Filterkombis, bin mal mit einer DUC ST2 liegen geblieben, ausgerechnet als ich mal mit meinem Sohn unterwegs war. Die Pumpe war deutlich zu hören, aber der Bagger furzte nur rum. Zuhause dann die Pumpe ausgebaut und durch Zufall festgestellt das eine Druckleitung (Schlauch) geplatzt war, konnte man nicht sehen, erst wenn man den Schlauch zusammen drückte.
Mist sowas......:mad:
Moin, das hieße vorsichtshalber lieber den Schlauch auch mal erneuern, aber der ist auch "schwarzem BMW Goldkautschuk".
Wäre dir der Benzinschlauch bei außenliegender Pumpe geplatzt, hättes du mal die Sauerei auf dem Kombi sehen sollen, von der höchsten Brandgefahr mal abgesehen. Ne ne lass die mal im Tank. deswegen sind Außen ja auch druckfeste Plastikleitungen unter der Batterie durch verbaut. Bei regelmäßiger Wartung und kritischem Blick beim Runterziehen des Benzinschlauches am Filter und Pumpe ist das Liegenbleiben deswegen sehr gering. Geplatzte Filter kommen auch nur bei Nichtwechslern und viel Wasserbeimischung vor.
schrauberaxl
so....die gs läuft wieder :D
war nur an dem schlauch gelegen. läuft wieder tadellos.
Schachtmeister
Mal nachschauen, ob die Aussenhülle vom Gaszug evtl. an einem Vergaser ausgehakt ist. Läuft dann unsynchron und springt nicht an. Ist mir mal nach Überwintern passiert, als ich die Batterie wieder eingebaut habe. Beim tankmontage den Gaszug ausgehängt und nicht bemerkt. War schon kurz vor Werkstatttermin, dann durch Zufall noch gefunden.
Meine 1150er springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • 1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...
    1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...: Hi und mal wieder ne Newbee Frage, ich hab versucht mich in das Thema Höherlegung einzulesen, bin aber etwas verunsicher bzgl. der...
  • Erledigt Drosselklappen für 1150er
    Drosselklappen für 1150er: Hallo Biete diese Drosselklappen einer 1150er von 2002 an, sind ca 40000 gelaufen laut Verkäufer, haben soweit ich das beurteilen kann keine...
  • triple black oder bei 1150er bleiben ??
    triple black oder bei 1150er bleiben ??: Hallo Ihr Lieben, Ich habe in einem französischen Dorf Nähe Nizza eine zwölf hunderter Tripel black Baujahr 2011 mit 76.000 km runter, gepflegt...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001
    1150er springt nicht an Bj. 2001: Hallo Komme bei einem Problem meiner Q nicht weiter. Es fing damit an das sie plötzlich nur noch schlecht ansprang. Heisst das ich sie nach dem...
  • 1150er springt nicht an Bj. 2001 - Ähnliche Themen
