Meine Erfahrung mit Motea
Diskutiere Meine Erfahrung mit Motea im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bestellt hab ich Gepäckbrücke passend für BMW F 650 GS / F 700 GS 08-17 Alu Topcase passend für BMW F 650 / GS Aluminium Bagtecs XB45 Einzeln -...
Gast-55299
Bestellt hab ich
Einzeln - nicht als Set
Die Distanzbuchsen für die Gepäckbrücke sind aus Plastik und ca. 1-2 cm zu kurz. Es liegen sechs Stück bei.
Die Anleitung dazu völlig sinnlos und komplett falsch!
learning by doing
Dann wollte ich den Kofferträger (Topcase Halter) da drauf montieren und such die nötigen Distanzbuchsen dafür ... die zwischen Brücke und Träger, aber Fehlanzeige.
Die Gepäckbrücke hat Gewindebuchsen ... wäre also easy
Weitere Montage nicht möglich.
Alles hier im Video dargestellt.
V
volker1988
Hallo, ich hatte das gleiche Problem.
Hab mir einen Adapter aus Baumarktteilen gebaut.
Kann ein Foto schicken, wenn ich wieder daheim bin.
Gruß!
Gast-55299
Die vier M6,2 / Durchmesser 15mm / Höhe 10 mm Distanzhülsen fehlen (siehe Bild)
NilsP_83
NilsP_83
Ja, das ist halt so wenn man für 146,24 € ein Topcase kauft, wenn anderen dafür 400 € oder mehr verlangen.
Absolut nicht böse gemeint, die Teile sind ja vielleicht garnicht mal schlecht. Etwas selber fummeln muss man dann aber erfahrungsgemäß auch.
Schrauben, Hülsen und Befestigungsmaterial bekommt man für kleines Geld beim Baumarkt. Selber sollte man dann natürlich etwas Geschick mitbringen.
Hatte vor Jahren bei Motea Sturzbügel bestellt. Die Bügel waren echt gut, nur die Schrauben halt Mist die ich dann selber upgraden durfte. Ist wie bei Möbeln, das Befestigungsmaterial ist dann oft immer das schäbigste Übel…
Viel Erfolg bei der Montage und Teile uns doch hinterher die Qualität des Topcases mit.
Gast-55299
Ja ... so sieht das bei Motea aus.
125,- in der 45L Variante / 40%
Die Gepäckbrücke ist super, daran besteht kein Zweifel. Das mit den Gewindelöchern find ich richtig gut.
Qualität ist einwandfrei. Anbaumaterial glatte 5
So sollte es eigentlich aussehen
Der Satz: Topcases können mittels Adapterplatte oder direkt auf der Gepäckplatte montiert werden (Adapter und Montagesatz nicht inklusive) ist Unsinn!
... mach ich
Michi70
Deutschland
Dafür klappt die Retourabwicklung sehr gut ;-)
Hatte ne Sitzbank nach 100km wieder zurück gesendet, war mir viel zu weich.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Ist eben Chinakram. Der Zentralheber für meine KTM funktioniert sehr gut und das Alutopcase selbst ist definitiv nicht schlechter wie Turatech und co. Das Befestigungsmaterial (Schrauben,Scheiben,usw) kann man vergessen.
Gast-55299
Ja, da muss ich nochmal ran ... die Gepäckbrücke braucht höhere stabilere Distanzhülsen..
Messschieber her ... und auf geht's
Original:
M8,2-8,5 x 16x5,5 vorn
M8,2-8,5 x 16x34 hinten
Metall oder Alu ... was meint ihr?
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
R 1200 GS Adventure BJ 2007
Hab das Topcase auch , bzw. jetzt im Keller 😱 ist total undicht bei Regen
WorldEater
WorldEater
Hanau
"Metall oder Alu?" ist wie "Holz oder Buche?" :wink:
Alu sollte ausreichen, sofern es genügend Wandstärke hat.
Stahl sollte gegen Korrosion beschichtet werden und Edelstahl wäre womöglich übertrieben.
Wahrscheinlich bekommen die das Zeug Containerweise aus China und damit nochmal günstiger, als wenn unsereins über Aliexpress bestellen würde.
Hier wird das dann exorbitant eingepreist.
Dafür spricht auch, dass es permanent irgendwelche Rabattaktionen bei Motea gibt, teilweise bis hin zu 40%.
Wer mit weniger Prozenten kauft, wird hier über den Tisch gezogen, meiner Meinung nach.
Und selbst dann ist der Preis für das gebotene nicht mal zwangsläufig günstig.
Ein Constands Zentralständer würde mir z.B. nie in die Garage kommen, nachdem vor Jahren bei jmd. KTM-Forum mal ein Haltezapfen vom Ständer abgebrochen und das Mopped entsprechend abgestürzt ist.
finepixler
finepixler
BMW F750GS
Also, ich nutze seit vier Jahren ein Trax Topcase von SW-Motech. Einmal hatte ich es während der Fahrt bei etwa 40km/h auf Asphalt verloren, da ich Depp es vergessen hatte an der Halteplatte festzuschließen. Das Topcase hat den Sturz, bis auf ein paar kleinere Kratzer an den Kunststoffanbauteilen, schadlos überstanden. Es blieb beim Aufschlag geschlossen, es hat sich nichts verformt, es ist kein Bauteil abgeflogen und es ist weiterhin absolut dicht. Das nenne ich eine top Qualität. 👍🏻
Guldukat
Guldukat
Moin, Motea ist nichts anderes, als ein Chinashop, ansässig in Deutschland. Die haben nur ne Lagerhaltung/logistik und können schneller liefern als AliExpress. Qualität von Waren/Material/Bedienungsanleitungen ist identisch. Dann fuchteln die dauerhaft mit irgendwelchen Rabattaktionen rum, wobei selbst der "rabattierte" Artikel bei AliExpress oft günstiger ist.
Gast-55299
Jetzt wird es seltsam ... festhalten
Gleiches Topcase
Ohne Abstandhalter / wie gekauft
Alu Topcase Aluminium Top Case Motorrad Bagtecs XB45 schwarz
Mit Abstandhalter
https://www.motea.com/de/motorrad-alu-topcase-bagtecs-xb45-aluminium-universal-45-liter-schwarz-a088376-0
Motea:
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme.
Laut Online Shop gehören die Abstandshalter nicht zum Lieferumfang dazu. Bitte teilen Sie uns wo Sie dieses Bild her haben und welche Artikelnummer sich dahinter verbirgt.
... da fehlen auch einem die Worte
Da auch kein Zubehörbild online steht - konnte das jeder sofort erkennen .... glaub es einfach nicht!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich habe unsere beiden 900er GS mit den Motorschutzbügeln von Motea ausgestattet. Die Bügel sind von schwerer Ausführung, sauber geschweißt und makellos beschichtet, obwohl sie in China hergestellt wurden. Passgenau sind sie auch. Die Montageanleitung könnte besser sein. Da hilft ein Blick in die Montageanleitung des Motorschutzbügels von H&B. Das Montagematerial habe ich erst gar nicht benutzt. Habe mir schon im Vorfeld passende Schrauben/Muttern/Unterlegscheiben über die Bucht in V2A Qualität besorgt. Das habe ich allerdings auch beim Gepäckträger von H&B gemacht. Ich kann mich bisher nicht über Motea beklagen. Selbst die Lieferzeit war absolut in Ordnung.
CU
Jonni
Gleiches Topcase
Mit Abstandhalter
Motea:
Ich verstehe dein Problem nicht.
Du hast das Produkt aus Link1 geordert, wo kein Befestigungsmaterial abgebildet ist.
Bekommen hast du trotzdem etwas Befestigungsmaterial, aber gegenüber dem in Link2 abgebildeten Material fehlt etwas (Hülsen).
Wo ist jetzt der Fehler von Motea?
Sollen die dir bei Bestellung von Link1 die Produkte aus Link2 schicken?
No-GS
No-GS
Motea ist eher etwas für Leute, die auch zuhause Schrauben haben. Ich hatte da nie Probleme ausser ewig langen Lieferzeiten und habe die 50 -90 % geringeren Preise gegenüber anderen Anbietern mitgenommen. Wer keine grosse Schraubenkiste im Keller hat, muss halt die Kumpels fragen.
Meine Erfahrung mit Motea - Ähnliche Themen
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour
    Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour: Hallo zusammen, werde Ende Mai 26 für eine Woche nach Sardinien fahren. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und...
  • Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor
    Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor: Das habe ich gerade bei LOUIS auf der homepage gesehen. Da ich evtl. einen kleinen elektrischen Kompressor für unterwegs kaufen möchte, wäre die...
  • Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor - Ähnliche Themen
