Merwürdiges beim anlassen
Diskutiere Merwürdiges beim anlassen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-Freunde, Heute morgen hat meine dicke sich etwas seltsam benommen. Als ich sie anlassen wollte, "spuckte" sie kurz rum um dann nicht an...
Pitcougar
Pitcougar
Milchstrase, Planet Erde, Europa, Deutschland, Saa
R1200GS LC Adventure Weiss
Hallo Q-Freunde,
Heute morgen hat meine dicke sich etwas seltsam benommen. Als ich sie anlassen wollte, "spuckte" sie kurz rum um dann nicht an zu springen. Als ich den Anlasser nochmal betätigte, hörte es sich an, als wäre keinerlei Kompression vorhanden. Beim dritten Versuch habe ich den Gaszug voll aufgedreht und danach sprang sie, wenn auch murrend, an. Der Linke Topf klingelte dabei allerdings mächtig. Während der 3 Stunden Tour war dann allerdings nix mehr zu merken oder hören. Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
Vielen dank für die Hilfen vorab.
Greets
Peter
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Dinger wollen bewegt werden und nicht ewig in der Garage auf evtl. Zuneigung warten:) Gibt halt viele Möglichkeiten für deine Beschreibung:)
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
wenn es nicht die Batterie ist, dann lass beim Starten die Finger weg vom Gaszug, einfach nur den Knopf drücken...:rolleyes:
Viele Grüße, Grafenwalder
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Gibt auch viele Möglichkeiten, nichtsagende Antworten zu geben.
Ich würde u.a. die Kompression beider Zylinder kontrollieren lassen.
Jochen
Pitcougar
Pitcougar
Danke, das weiß meine Q. Die ist ja erst gerade erst aus den Dolomiten zurück. :cool:
Das der Gasgriff zu bleiben sollte, weiß ich auch. Ohne ging gar nichts.
Ich werde in jedem Fall mal den :) drauf ansetzen. Ich gehe auch davon aus, das irgendetwas mit der Kompression nicht i. O. ist. Wollen wir mal nicht hoffen. Könnte natürlich auch wegen meiner zu genauen Reinigung nach der Tour sein. Wir werden sehen.
Thx.
Roter Oktober
Roter Oktober
Jochen
Ja das stimmt und wenn man gar keine Ahnung sollte man besser ganz schweigen. Er ist nach den Startversuchen drei Stunden eine feine Tour gefahren und würde sie nach der Tour auch wieder nicht anspringen, hätte er es sicherlich geschrieben:rolleyes::rolleyes: Das deutet alles auf zu langes stehen und Kondens in den Brennräumen, dann springen Motoren schon mal schlechter an, wobei drei Startversuche auch nix unnormales sind:cool:
Roter Oktober
Roter Oktober
Thx.
Hast Du schön die Zylinder von vorn, hinten, oben und unten abgedampft, gerade von hinten sind die GS empfindlich bei den Nebenkerzen. Ne Bekannte hat mit ihrer Putzwut ihre ADV auch so zur Strecke gebracht:D:D
Pitcougar
Pitcougar
Wenn du mit abdampfen meine danach zerschundenen Finger meinst, nein :D
Nicht meine erste Kuh und ein "Dampfer" kommt da nie zum Einsatz. Aber kann schon sein, dass nach dem abspülen die Kerze Wasser abbekommen hat. Ich lasse sie nach dem waschen eigentlich immer noch 2-3 Minuten laufen. Da war nix. Heute morgen allerdings schon. Kein plan.
Und richtig, während der Tour heute war nix. Da ich noch in der Garantie bin und der Service eh bald fällig ist, muss der :) sich drum kümmern.
Merwürdiges beim anlassen - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Tracknavigation und Verkehrsstörungen beim Garmin XT2
    Tracknavigation und Verkehrsstörungen beim Garmin XT2: Hallo, wenn ich einen Track auf meinem XT2 importiere und diesen als Route umwandle, was passiert bei Verkehrsstörungen? Wie verhält sich das Gerät?
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen - Ähnliche Themen
