Metallisches KlangKlang beim Beschleunigen
Diskutiere Metallisches KlangKlang beim Beschleunigen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GS aus 2003 gibt musikalische Geräusche von sich :-) Wenn ich niedertourig oder untertourig unterwegs bin und dann...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
Wenn ich niedertourig oder untertourig unterwegs bin und dann Beschleunige, ertönt kurz hintereinander so ein helles, metallisches KlangKlang - wie wenn man zwei kleine Metallstangen aneinander schlägt.
Das Geräusch verschwindet, sobald die Drehzahl höher ist.
Habt Ihr dazu Ideen, Infos?
Danke und Gruß
Rainer
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Bei kaltem oder auch bei warmem Motor?
Hatte ich morgens beim starten, quitschen-klackern, was dann bei warmen Motor weg war -> Poly-V-Riemen nachgespannt und Geräusche sind weg... Wurde der Poly-V zufällig vor kurzem gewechselt?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Beschleunigungsklingeln ??
Wenn die Q sonst einwandfrei lauft, dann tanke mal Super plus = 98 Oktan oder A. mit 102 Oktan.
Wenn es nicht die Ursache war, hat die Q mal was gutes zu saufen bekommen.
Allzeit gute Fahrt, mit optimalem Spritt.
Benny
qhammer
qhammer
Du meinst aber nicht das "ABS -Geklonker"oder ?
98 Okt ist noch drin...
102 hab ich noch nicht versucht.
Probiere das ruhig mal.
Sollte das Geräusch dann weg sein wäre es ratsam, die Q mal etwas zu scheuchen um die Brennräume von Rückständen zu befreien.
Scheuchen heisst dabei:
Freie Autobahn
50-100km
Tacho 160+
Aber nur, wenn das Geräusch mit den 102 Oktan auch weg ist!!
Truckie
Truckie
das Geräusch kenne ich auch bei meiner Q. Hab ich ab und an mal, wenn ich bei heißem Motor und wenig Drehzahl, anständig beschleunigen will. Klingeling. Ich erschrecke dann wie Sau und geh vom Gas und schalte runter. Klingeln Ist die Vorstufe vom Klopfen und beides ist nicht gut für den Motor...
Grüße Volker
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Kettenspanner? Einfach den Kettenspanner der R1200 einbauen, dann ist Ruhe.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
wenn man losfährt, initialisiert sich hin und wieder das ABS. Da hört man dann einmal kurz ein Klacken, das passiert aber nur wenn man aus dem Stillstand losfährt. Während der Fahrt selbst kommt das nicht mehr vor.
Ich würde auch auf Beschleunigungsklingeln tippen. Hatte meine GS nach dem Motortuning auch, wurde da zuerst durch ein etwas anderes Motorprogramm und später durch Y-Rohr und Remus-ESD behoben. Bei einer nicht getunten Maschine können das Verbrennungsrückstände im Brennraum sein, die das Gemisch etwas zu früh entzünden, was zu diesem Klingeln führt. Wie Larsi schon geschrieben hat, man kann das teilweise "wegbrennen". Aber nicht mit Gewalt, also nicht wenn die Maschine gerade klingelt.
Klopfen und Klingeln
Metallisches KlangKlang beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Metall-Klammer :: Motor und Getriebe
    Metall-Klammer :: Motor und Getriebe: Hallo zusammen Vorab frohe Weihnachten! Kennt jemand von Euch die Teilenummer der Metall-Klammern, welche am Getriebe aber auch am Motor verbaut...
  • Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank
    Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank: Hallo, beim Ausbau meines Tanks sind mir die Gummi/Metallteile aus der hinteren Halterung des Tank gefallen und ich finde nur eines wieder. Ich...
  • Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank - Ähnliche Themen
