Metallstift bei Oelwechsel
Diskutiere Metallstift bei Oelwechsel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; It's not a bug, it's a feature! Niemand konnte damit rechnen das die Stifte so lange drin bleiben! Der kaufmännisch erwartete run auf...
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Niemand konnte damit rechnen das die Stifte so lange drin bleiben! Der kaufmännisch erwartete run auf Werkstatttermine und damit auf ausgelastete BMW-Werkstätten blieb aus. Und jetzt, gehen alle zu jemandem der es kann! So ein Mist...
Gruß Hermann
matipa
Simbabwe
Muessen da wirklich beide Kruemmer ab? Ich bekomme die eine Sternmutter partout nicht auf.......
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Wenn du die Zylinder ziehen willst ja. Wie schon geschrieben die Sternmuttern ansägen (nicht bis zum Gewinde) und dann mit einem Meißel aufschlagen. Zumindest so weit, das das Gewinde gelöst ist. Wenn du Pech hast must du trotzdem das Gewinde erneuern lassen. Aber danach kannst du die Sternmuttern mit Kupferpaste wieder aufsetzen...
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Wetten in weniger wie 24h kommt jemand und bemüht die elektrochemische Spannungsreihe? :frown:
Aber keine Angst, bei meiner 100GS waren die Gewinde bei 230tkm trotz Kupferpaste noch nicht abgenagt.
Aber die Muttern liessen sie sich drehen :biggrin:
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Alternativ kann er auch Keramikpaste nehmen. Hab auch keine schlechten Erfahrungen mit Kupferpaste.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich würde es schon so machen, wie von Hermann vorgeschlagen. Die Sägeschnitte, so setzen, das du zwei, relativ weit von einander, Schnitte machen kannst. Wie du halt dran kommst.
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Vielleicht hab ichs ja überlesen und es wurde schon besprochen...die Sternmutter warm machen wäre sicher eine Option die man noch nutzen sollte.
Den Schlüssel kann man sicher zur Not selber machen. Allerdings zeigt die Erfahrung dass man mit schlechtem Werkzeug meistens auch das Werkstück kaputt macht. Also entweder ordendlich bauen oder einen passenden Schlüssel besorgen.
Hier noch ein Link auf dem die Prozedur sehr gut zu shen ist.
Beste Grüße und gutes Gelingen
Walter
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Ich habe bei mir neulich noch einen Schlüssel gefunden wenn du einen kaufen möchtest 20€
Müsse mal suchen Sternmuttern liegen vielleicht auch irgendwo rum.
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Walter
Na ja, warm werden sie auch beim Fahren und das ist auch ein teil des Problems.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
So musste ich ja noch nie auf den Schlüssel rumkloppen. . .
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Wie weit bist du denn inzwischen,Matipa ...? Eine Option wäre m.M. noch, punkuell mit einem Hartlötbrenner das Gewinde zu erhitzen - mit der Option,dass die Mutter sich an dem Punkt stark ausdehnt und dadurch ein wenig löst.
Und falls die Mutter bereits mehr oder weniger lädiert ist,könnte man auch einen Lederschutz darüber legen und mit einer 1 1/2 Zoll oder 2 Zoll Eckschwedenzange sanft zu drehen versuchen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ne. Wenn die sich mit dem Sternmutterschlüssel nicht bewegen lässt, war's das. Einen besseren Kontakt (Auflagefläche zur Kraftübertragung) Schlüssel - Mutter, als mit 'ne Sternmutternschlüssel, wird es nicht geben.
Frosch'n
Frosch'n
die Mutter bewegt sich schon ..... ein wenig Kriechöl hätte gereicht
GSonly
Kapstadt
R80G/S , R 100GS PD, R1200GS, Honda TLR200
Hallo Thomas, wo bist du denn in Afrika? Bin in Kapstadt und hatte das gleiche Problem zu beheben.
Gruss Gery
matipa
Simbabwe
Bin im schönen Simbabwe!
@Macfak, der Schlüssel ist am Samstag angekommen und Sternmutter ging auf wie Butter, Vielen Dank.
In der Anleitung , werden ja einige Sonderwerkzeuge fuer die ganze Prozedur erwähnt. Hat da jemand Erfahrung, was wirklich sehr hilfreich oder wirklich notwendig ist und was man auch mit normalen Werkzeug (z.B. Abzieher) hinbekommt?
Angefangen hat das ja alles, weil ich hier einen Unfall hatte, der das ganze Cockpit zerschossen hat.
Jetzt eine eventuell dumme Frage, aber wo schließe ich denn den den 50 mm Drehzahlmesser an? Hat ausserdem jemand eine Ahnung, wo ich die Lampenfassung und Birnen für die Kontrollleuchte her bekomme, also Birne und Halterung für Ölleuchte, Neutral, Batterie etc. Ist ne 1990 GS 100, nicht PD?
Gruesse
Thomas
GSonly
Kapstadt
Hallo Thomas, ja gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. Wirst du bei diesem Projekt noch ein paar mal denken. Kann mir nicht vorstellen wie du ohne den Spezialabzieher auskommst.
Habe aus dem 2-Ventiler.de Forum eine tolle Anleitung auf PDF die mich gerettet hat. Alles perfekt beschrieben und bebildert. Solltest du sie nicht haben gib mir deine Email und ich schick sie dir. Ich kaufe Ersatzteile bei BMW Bayer.de. Der verschickt zuverlaessig und weltweit. Bestell dir gleich auch ne neue Steuerkette dazu, hast sicher schon genug Km drauf. Meine war nach einem Lesotho Abenteuer auch im Eimer. Beim Zerlegen alles schoen fotografieren und markieren.
KW Lagerstift revision
Bist du stationaer oder auf Durchreise in Simbawe?
Gruss Gery
matipa
Simbabwe
Ich bin mit der Welthungerhilfe hier, arbiete im Busch, deswegen auch wenig Zeit, um am moped zu schrauben.
Die Anleitung habe ich - deshalb kam die Frage auf. Es scheint so, als ob besonders der Spezialabzieher 11 2 600 notwendig ist - wo bekomme ich den her, Herr Google war nicht sehr hilfreich!
Gruesse
Thomas
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Frag mal im 2V Forum 2-ventiler.de die wissen auf alles eine ordentliche Antwort. Hier triffst du zu 95% auf Besitzer von Modernen BMW's.
Behaupte mal dort ist heute mehr Wissen gebündelt über die alten 2 Ventilierter als bei BMW und es wird dir garantiert geholfen besonders wenn du deine Geschichte erzählst.
BMW Bayer ist OK, Motoren-Israel (Rabbi genannt )ist auch OK ;), Franko = Herr-F aus dem 2V Forum macht bestimmt auch alles möglich BOXERTECHNIK BERLIN wenn mal wider jemand von Berlin zu dir kommt.
GSonly
Kapstadt
Hallo Thomas, sorry ,war mit dem Bike unterwegs. Erstmalig mit R1200GS. War nicht so toll. Habe staendig an meine R100 GS PD denken muessen. Je schlechter die Strasse desto schlechter die 1200erter!! Zu viel Kraft - zu nervoeses Gas -zu giftige Bremsen, zu hoher Schwerpunkt, zu breit um die Mitte. Anfahrt auf der Autobahn - super. Das mit dem 2-Ventiler.de Forum kann ich nur unterschreiben. Tolle Truppe und hilfreich. Dort findest du auch meine Geschichte mit dem Stift des Grauens. Bei mir hat dieser Stift in der Oelwanne einen kapitalen Motorschaden verhindert!!! Denn beim Zerlegen habe ich eine gebrochene Steuerkette gefunden.
Ohne den Spezialabzieher wirst du nicht weit kommen. Besorg dir den aus Deutschland.
Lg Gery
Metallstift bei Oelwechsel - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
