Miese Abgaswerte beim TÜV
Diskutiere Miese Abgaswerte beim TÜV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Leuts, kurzes zur sachlage, tüv prüferlein schiebt seinen schnüffel gekonnt in den allerwertesten der GS (R1150GS ADV.2004) und zieht...
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Tach Leuts,
kurzes zur sachlage, tüv prüferlein schiebt seinen schnüffel gekonnt in den allerwertesten der GS (R1150GS ADV.2004) und zieht bedenklich die augenbrauen hoch....oh oh, sieht nich gut aus. zeitweilig 10xhöhere abgaswerte als zulässig. schwangt aber zeitweilig wieder auf den normalwert von 0,3 runter. höchst gnädig wird die plakette erteilt.
man rät das aufsuchen des freundlichen. evtl. steuerung defekt, evtl. dies oder das.
Anfahrt war ca. 35km, ich fahre derzeit aber nur im kurzstreckenbereich.
kumpel sagt kein wunder, ablagerungen auf kolben etc. durch zuviel kurzstrecke. leuchtet ein.
kann das ???
oder doch vorsichtshalber zum freundlichen???
um antwort wird gebeten :eek::eek::eek:
Seid bedankt edle Reiter :p:p:p
Adi
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Tach Post...
Zwei immer wieder gerne genommene Fehler:
Drosselklappenpoti verdreht ( war bei mir so )
Lambda hinüber ( bei meinem Schwager ).
Gruss ausm Saarland
Achim
Machtien
Machtien
Schleswig
Schau' mal im Sicherungskasten, ob der gelbe Kodierstecker an seinem Platz ist!
(Wenn das beim 2004er DZ-Modell überhaupt noch so ist...)
Gruß, Machtien
Gast 5187
Was, wenn der nicht dort ist?
Welche Auswirkungen hat der Stecker bzw. was bewirkt er?
Machtien
Machtien
Schleswig
Hier gibt's Spezialisten, die die Auswirkung des Codiersteckers hochwissenschaftlich erklären können - ich gehöre nicht dazu. Aber fehlt der Codierstecker, wird die Lamdasonde sozusagen umgangen, es findet keine Abgasreinigung statt und die Motronic läuft in einem fetten Notprogramm. Das bewirkt wiederum ruhigeren Motorlauf, das Gefühl einer besseren Gasannahme, weniger KFR. Einen Mehrverbrauch konnte ich nicht feststellen, wäre aber dennoch vorstellbar. Die Abgaswerte sind schlechter als beim Trabbi und die Hinterherfahrer klagen über Benzingestank. :eek:
Fahre daher mit Stecker.
Manche Werkstätten (oder auch Vorbesitzer) bauen den Stecker beim Einstellen aus - wenn man das nicht weiß, steht man ratlos beim TÜV... :confused:
Bei BMW kostet der Stecker ca. 15€, die Spezialisten hier löten sowas aber auch für 3 Cent.. :cool:
Bin mir aber nicht sicher, ob das DZ-Modell ab 2003 auch noch diesen Stecker hat, kann sein, dass es da anders ist.
Hoffe, mit Halbwissen etwas weiterhelfen zu können, es wird sicher noch eine technisch fundierte Erklärung folgen, die Suchfunktion hat bestimmt viele auf Lager.. :)
Schöne Grüße vom Machtien
Inselkind
Inselkind
Hamburg
R1150GS ´03
nach meinem Wisensstand hat die GS ab Modelljahr 2003 keinen Codierstecker mehr. Meine hat jedenfalls keinen und das gehört auch so.
Gast 5187
Bedankt, das erklärt für mich einiges.
Bei mir fehlt der Stecker und Hinterherfahrer klagen über Benzingestank. ;)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nachdem der Codierstecker für Dich nciht infrage kommt, frage ich nur vorsichtshalber... er hat bei Leerlaufdrehzahl gemessen?
Meine erste AU hat bei 3500 U/min stattgefunden und man hat mir erklärt, dass die Werte alle viel zu hoch seien... gab ne längere Diskussion - völlig umsonst. :o
Gast 5187
Lässt man dann nicht sinnvollerweise den TÜV beim Freundlichen machen?
Der kann sich doch im Zweifel kümmern.....
Machtien
Machtien
Schleswig
Das mache ich jetzt auch,
hatte mein TÜV-Erlebnis bei der ersten AU überhaupt, zu der ich ahnungslos und mit bestem Gewissen "mal eben" selbst fuhr. (Den Stecker hatte eine BMW-Werkstatt Jahre zuvor im Rahmen einer 'Feineinstellung' ohne mein Wissen gezogen und ich wußte gar nicht, dass es sowas gibt)
Die TÜV-Aktion hat 4 Stunden gedauert, weil die sich dann noch wegen der Abgaswerte an jeder anderen Kleinigkeit wie Kantenschutz für die Scheibe, Katzenauge usw. hochzogen. Erschwerend kam noch die Fehlsichtigkeit des Prüfers hinzu, sodass alleine die Überprüfung der Bremsscheiben 30 Min dauerte. War jedenfalls zum Abgewöhnen. Daher nur noch Werkstatt-TÜV.
Gruß, Machtien
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
...ich fahre derzeit aber nur im kurzstreckenbereich.
kann das ???
Das kann - und ist nicht selten der Fall.
Solche Probleme tauchen immer dann auf wenn Motoren mit großen Einzelhubräumen (nach angemessener Warmfahrphase) nicht vernünftig "durchgeblasen" werden.
Auch die 1000er Kettensägen haben mit diesem Problem zu kämpfen wenn sie entsprechende Zeit nicht standesgemäß bewegt werden.
Dir bleibt also vorerst nichts anderes übrig als dir einmal ordentlich Zeit für die Kuh zu nehmen. 20km warmfahren und dann mal 1 Stunde immer wieder "Feuer frei" bei 4000 U/min. und deutlich darüber!
Trittst du sofort den Gang zum :) an, dann kann er zwar den Fehlerspeicher auslesen, evtl. bekommst du auch einen Fehler angezeigt. Ob das dann aber repräsentativ ist bleibt fraglich. "Lambda-Sonde Wert unplausibel" ist der Klassiker und wird gern genommen. Teil wird dann für paar Hundert Euro ausgetauscht obwohl sie gar nicht defekt war sondern nur verrußt. ;)
Verkokte Brennräume sind auch ein Grund für Motorschäden (insbesondere bei Fahrten auf der BAB).
Der Bayer würde sagen: "Däs hobt´ser jätzt von eirer Drialarei!"
Übersetzt: Ab und an mal ordentlich am Hahn drehen damit der Motor von Ablagerungen befreit und gespült wird!
Ständig nur mit niedrigen Drehzahlen dahinzuckeln ist mindestens genauso schädlich wie Dauervollgas.
Der Boxer neigt schon innerhalb einer ausgedehnten Tagestour dazu Ablagerungen aufzubauen. Gut zu erkennen ist das an Steigungen wenn er aus dem Drehzahlkeller voll beschleunigt wird. Er bläst dann auf einen Schlag eine schöne dunkle Wolke aus dem Auspuff heraus. Ein Zeichen dafür, dass man längere Zeit im "Touri-Modus" unterwegs war.
moonrisemaroon
Das muss nicht so sein. Ich hatte weder bei GTÜ noch beim TÜV jemals Probleme. 8-9x war ich da. Die HU hat meisst keine Viertelstunde gedauert, und wenn die AU mal nicht passte (ich Fahre auch 3/4 vom Jahr immer nur die gleichen 8km) "Ach das kriegen wir schon hin" und dann wurde ein paar Mal ordentlich am Gas gezogen, dass alles wieder frei und der Kat schön heiss war.
Ein einziges mal ist meine XL500 durchgefallen, aber die ging wirklich nicht mehr. Ich bin mit vollgeladener Batterie in der Tasche hingefahren und habe sie vor Ort eingebaut, damit das Licht wenigstens glimmt...hat sogar gereicht:D, durchgefallen ist sie wegen der Bremsen, zurecht, mit Sozius musste man immer um die Hälfte früher anfangen zu Bremsen wie alleine um die gleiche Einfahrt zu treffen:eek:
Gast 5187
Schön, Glückwunsch.
Die GSA 2004 hat keinen Stecker. Ich vermute (in dieser Reihenfolge):
--Motor zu kalt
--schlechte Synchronisation (da schwankt's) oder
--tatsächlich eine defekte Sonde
Gast 5187
Wo kann ich diesen Stecker wohl noch bekommen?
Art.Nr.: 61368366282
Verbindungsstecker Goldgelb 4,94 EUR
(inkl. 19% MwSt.)
Nach der Liste müsste der für meine (Bj. 2000) passen.
Zur angebenen 6>2 Brücke:
Muß dann der Stecker 6 und 2 "verbunden" werden?
Endantrieb
Niederbayern/Oberpfalz
R1150GS, R100GS mit Ural BW, Yamaha 900 Diversion
hi
den Stecker gibts angeblich für lau beim BMW Händler (nur für die ersten Modelle nicht DZ wie meine) hatte neulich das gleiche Problem, von der Prüfstelle gleich in die Werkstatt. Die meinten allles in Ordnung, wurde wohl falsch gemessen :mad:. Bei der Nachprüfung (12,50 EUR) hats dann auf einmal gepasst. Gibts irgendwo ne Anleitung wie das richtig gemessen wird bei welchem Modell zum ausdrucken die man mitnehmen und vorzeigen kann?
Peter
(inkl. 19% MwSt.)
Was heisst "noch bekommen"? Ne billigere Alternative zu 5 EUR?
Ansonsten (ohne das kontrolliert zu haben)
>>>Muß dann der Stecker 6 und 2 "verbunden" werden?<<< JA, das nennt man "Brücke" :-)
Gast 5187
Nein, es ging natürlich um die Verfügbarkeit. Angeblich soll das Teil nicht mehr lieferbar sein.
Danke, das werde ich mal probieren.
Mich haben lediglich die weiteren Angaben(30,87) und der Mehrfachverbund des "selbstgebauten" Steckers etwas irritiert.
Miese Abgaswerte beim TÜV - Ähnliche Themen
  • Performance Controller - TÜV
    Performance Controller - TÜV: Hallo in die Runde, ich bin der "neue" und komme gleich mit einer Frage. Ich habe vor gut einem Jahr eine GS 1100 Bj. 94 erstanden und bin bis...
  • F650GS keine AU nach dem Winterschlaf
    F650GS keine AU nach dem Winterschlaf: Hallöchen ... ich hab da mal ne Frage...:confused: ich hatte meine F650GS 30years letzte Woche in der Werkstatt und wollte eigentlich AU/HU...
  • Euro 4 killt Eintöpfe ???
    Euro 4 killt Eintöpfe ???: Liebe Eintopffahrer Letzte Woche lese ich auf der “Motorrad“-Seite, das einige Hersteller die Euro 4-Norm ab nächstes Jahr nutzen, um eine...
  • Miese Qualität bei LeoVince Evo 2
    Miese Qualität bei LeoVince Evo 2: Erst seit ca. 800 km fahre ich einen nagelneuen Endschalldämpfer LeoVince Evo 2 (Edelstahl) an meiner LC, mit dem ich bislang sehr zufrieden war...
  • Mieser Sprit in Italien
    Mieser Sprit in Italien: Hallo zusammen, ich war letzte Woche in den Alpen und auch in Südtirol. Leider mussten meine Moppedbegleiter und ich die Erfahrung machen, dass es...
  • Mieser Sprit in Italien - Ähnliche Themen
