Montage BT Next an GT Air
Diskutiere Montage BT Next an GT Air im Zubehör Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Hallo zusammen, bin neu hier und fahre leider ein ganz anderes Moped als ihr 😁 . Aber ich hab gesehen, dass ihr euch alle auch viel mit...
Combi
BeitrÀge
3
bin neu hier und fahre leider ein ganz anderes Moped als ihr 😁 . Aber ich hab gesehen, dass ihr euch alle auch viel mit Intercom-Systemen beschĂ€ftigt. Und da ich auch nur eine Mobilfunk-Datenverbindung habe (die MB rasen gerade so und bald die Tempobremse kommt) dachte ich, ich frage einfach mal - so unter Bikern.
Möchte an meinem GT Air das BT Next Conference anbringen und wollte eigentlich nicht kleben sondern klemmen. Hab jetzt den halben Helm zerlegt - nein ganz so schlimm wars nicht 😉. Aber vielleicht bin ich zu doof. Wo soll ich diese verdammte Klemmplatte im Helm hin. Zwischen Schale und die Absorber? Da ist aber der Abstand zu eng - also wohin damit; das Polster muss ja auch wieder in die FĂŒhrung zwischen Schale und Absorber. Bin fĂŒr jeden Tipp / Foto / Anleitung dankbar!
Nicht lachen, aber normalerweise hab ich nicht zwei linke HĂ€nde 😀
Danke fĂŒr eure Tipps
Manfred
der_ploepp
BeitrÀge
26
Bern (CH)
R 1150 GS 2003, Ducati Monster 900
Bei mir hat es an zwei Helmen zwischen Schale und Absorber gepasst.... Musst vieleicht etwas ausprobieren was die richtige Position angeht.
Combi
BeitrÀge
3
Hmm, es gibt einem Spalt, dann ist die Steuereinheit aber recht weit vorne im Kinnbereich. Bin auch fĂŒr ein Foto dankbar.
Danke & viele GrĂŒĂŸe
Manfred
Silverrider
Silverrider
BeitrÀge
449
Bayern Mitte
R1200GS '07
Wir haben alle geklebt. Allerdings nicht direkt auf die Schale sondern auf eine "Elefantenhaut". Ist eine transparente Klebefolie. Dadrauf dann das Klebepad. HĂ€lt Bombenfest und hat den Vorteil das du das Zeug auf wieder RĂŒckstandsfrei vom Helm bekommst. Und wenn du die "Haut" vorsichtig abziehst kannst du sie sogar auf dem nĂ€chsten Helm verwenden.
Gruß aus IN
Combi
BeitrÀge
3
Das hört sich gut an!
Elefantenhaut? Hab dazu aber nur so ein Tapetenschutzzeug und das normale Paiper gefunden. Ansonsten nur normale Klebefolie wie man Sie zum Einschlagen von BĂŒcher benutzt. Hat diese Spezialklebefolie noch nen anderen Namen - oder gibt's da ne bestimmte Marke?
Danke & GrĂŒĂŸe
Silverrider
Silverrider
BeitrÀge
449
Bayern Mitte
R1200GS '07
Gute Frage, ich kenn das nur als Elefantenhaut. Bekomm das immer von nem Kumpel... :)
Sehr breites klares Tape geht auch. Die selbstklebende Folie zum BĂŒchereinschlagen wĂ€re evtl. auch ne Alternative. Transparente CarWrapping Folie geht auch oder so Tankschutzfolie wie bei den EinschlĂ€gigen MopedzubehörhĂ€ndlern... Muss halt fest auf dem Helm kleben und die Ecken sollten nicht "hochstehen" wegen Windfanggefahr und somit das abreissen des Headsets.
Ich wĂŒrde wohl als ehesten breites, klares Paketband nutzen (sehr breiter Tesa :) so 5cm).
Montage BT Next an GT Air - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann mĂŒsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative fĂŒr Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative fĂŒr Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. KĂŒhlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. KĂŒhlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS - Ähnliche Themen
