Diskutiere Montage Cruise Control im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes...
Vendorra
Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes gegen den Cruise Control beim anziehen der Schraube immer noch ungefähr 5 mm Spiel zum Handprotektor bleiben. Dadurch bekomme ich auch nachdem die Schraube fest sitzt keinen festen halt. Das Lenkerendgewicht ist auch länger als der Cruise Control. Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht und wie seid ihr dort vorgegangen?
Danke für weitere Hilfe!!
Gruß Andreas
adventureedi
Hatte es bei meiner 08er und 09er dran kein Problem. Vielleicht solltes du das Gewinde sauber machen wegen der alten Schraubensicherungspaste.
Vendorra
Hallo Edi,
danke für deine schnelle Nachricht. Aber die Schraube sitzt schon verdammt fest und das soll an der Schraubensicherungspaste liegen
Man sagt nach fest kommt ab!!
Gruß Andreas
Toney
Am einfachsten wär das Teil wieder abschrauben und dann den zu langen Gewindestab absägen, abflexen, abschleifen oder abfeilen.
Vendorra
Noch einmal an Edi,
habe gerade die Schraubensicherungspaste entfernt und siehe da, die Schraube lässt sich wunderbar anziehen.
Hätte ich selbst drauf kommen können. Nun, nicht jeder ist ein perfeckter Schrauber!
Danke, war ein guter Tipp von dir, hat gefunzt!!
Gruß Andreas
Vendorra
Hallo Toney,
brauchte die Gewindestange nicht absägen, hatte sich durch die Schraubensicherungspaste nicht weiter reindrehen lassen. Trotzdem danke für deinen Rat.
Gruß Andreas
Treffpunkt Thonon Montag 28.09.2026: Hallo Zusammen,
ich weiß kommt hier sehr spontan, aber da ich noch Urlaub habe und die Wettervorhersage blendend ist möchte ich noch eine...
Zylinderschutz GS1300 Montage: Hallo zusammen,
eine Frage. Wenn ich den Zylinderschutz montieren möchte, auf was ist zu achten, hauptsächlich Öl.
Habt ihr eine Empfehlung was...
Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?: Servus beisammen!
Habe endlich eine einteilige Touratech Sitzbank für meine 1150 GS gefunden.
Der Verkäüfer hat mir versichert dass die für die...
Reifen Montage: BMW R 1300 GS Kreuzspeichenfelgen
Reifenmontiergerät MAX2H EVO 2
Pirelli Scorpion Trail 3 oder Conti Trail Attack 3 Reifen
da ich...
Windabweiser Montage: Hallo zusammen,
habe mir getönte Windabweiser bestellt, diese wurden mit einigen Schrauben, Blechklammern und ohne Anleitung verschickt 🙈
Das...
da ich...
Das...
