Montage Cruise Control
Diskutiere Montage Cruise Control im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes...
Vendorra
Vendorra
R1200GS 07
Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes gegen den Cruise Control beim anziehen der Schraube immer noch ungefähr 5 mm Spiel zum Handprotektor bleiben. Dadurch bekomme ich auch nachdem die Schraube fest sitzt keinen festen halt. Das Lenkerendgewicht ist auch länger als der Cruise Control. Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht und wie seid ihr dort vorgegangen?
Danke für weitere Hilfe!!
:cool: Gruß Andreas
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Hatte es bei meiner 08er und 09er dran kein Problem. Vielleicht solltes du das Gewinde sauber machen wegen der alten Schraubensicherungspaste.
Vendorra
Vendorra
R1200GS 07
Hallo Edi,
danke für deine schnelle Nachricht. Aber die Schraube sitzt schon verdammt fest und das soll an der Schraubensicherungspaste liegen :confused: Man sagt nach fest kommt ab!!
:rolleyes: Gruß Andreas
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Am einfachsten wär das Teil wieder abschrauben und dann den zu langen Gewindestab absägen, abflexen, abschleifen oder abfeilen.
Vendorra
Vendorra
R1200GS 07
Noch einmal an Edi,
habe gerade die Schraubensicherungspaste entfernt und siehe da, die Schraube lässt sich wunderbar anziehen.:) Hätte ich selbst drauf kommen können. Nun, nicht jeder ist ein perfeckter Schrauber!
Danke, war ein guter Tipp von dir, hat gefunzt!!
:cool:Gruß Andreas
Vendorra
Vendorra
R1200GS 07
Hallo Toney,
brauchte die Gewindestange nicht absägen, hatte sich durch die Schraubensicherungspaste nicht weiter reindrehen lassen. Trotzdem danke für deinen Rat.
:cool:Gruß Andreas
Montage Cruise Control - Ähnliche Themen
  • Windabweiser Montage
    Windabweiser Montage: Hallo zusammen, habe mir getönte Windabweiser bestellt, diese wurden mit einigen Schrauben, Blechklammern und ohne Anleitung verschickt 🙈 Das...
  • Erledigt Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25
    Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25: Suche Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz - Ähnliche Themen
