Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil
Diskutiere Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab hier Mal nen Beitrag gelesen, dass es auch so geht....mit chirurgischen Werkzeug, allerdings glaube ich mit demontierten Zylinder... Es fehlt...
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Schau dir mal die Steuerkettenschienen an. Könnten gebrochen sein und dann muss der Motor raus.
Es fehlt aber noch die Antwort ob es dauernd klappert oder nur nach dem Anlassen. Das macht bei der Fehlersuche einen immensen Unterschied!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Der Motor muss in jedem Fall raus!
Sind die Schienen nicht aus Kunststoff? Würden die dann dieses Klopfen verursachen?
Ich denke das ist egal, auch die Schienen lassen sich nicht im eingebauten Zustand erneuern!
Wenn mich jemand sucht, ich bin auf der Suche nach einem Motor.....
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Nein, es klappert nicht dauernd sondern nur im Teillastbetrieb, also im Standgas und Vollgasbetrieb nicht! Ich würde das Klappern auch mehr wie ein klopfen oder schlagen bezeichnen!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
vielleicht mache ich mir mal die Arbeit wie oben beschrieben um die Schienen mal in Augenschein zu nehmen!
Ich kann auch nicht raushören von welcher Seite das klopfen kommt!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich könnte eine R1100S von 2000 bekommen, da müssten doch die meisten Teile passen, vor allem der Motor!
Damit hätte ich noch weitere Ersatzteile!
Laufleistung ca. 80000
Ace007
Ace007
Brauchst dann auch ne andere Auspuffanlage, hat nur 2 Stehbolzen pro Seite ...und die Anlage der S an die GS anpassen ist auch Bastelei
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Wie meinst du das?
Ich kann doch die Krümmer der S nehmen, das müsste doch passen, oder?
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Hallo Chris,
wenn die Schienen gebrochen sind fährst Du nicht mehr, das Klappert fürchterlich, das hörst Du.
das Klopfen kommt aus der mitte Motor? Hatte ich bei meiner 11GS auch, waren die Pleuel mit Lagerschalen,
hat mir ein BMW-Werkstattmeister gesagt, sie bekommen seitlich Luft, soll die Pleuel gegen die der 1150 tauschen.
Habe dann aber nur die Lagerschalen getauscht, war eine Zeit lang ruhe bis es wieder leicht angefangen hat.
Wenn Du den Motor tauschen möchtest, schau doch nach einem R1100 RS Motor, die werden meist günstiger
angeboten. Sind nur die Kolben etwas höher verdichtet (bringt mehr Drehmoment) und die Nocken sind
mit etwas schärferen Steuerzeiten, kannst Du ja lassen oder gegen deine tauschen.
Gruß Martin
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Der Motor passt. Du brauchst die beiden Ölleitungen zum Ölkühler und das Steuergerät der 1100S. Die Schwungscheibe samt Kupplung der 1100gs nehmen. Da die Krümmeranschlüsse anders sind entweder die Auspuffanlage der 1150gs oder einen SR Racing Auspuff.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Wie gesagt, ich kann eine R1100S 80000 gelaufen, fast komplett mit Kupplungsschaden käuflich erwerben, der Preis muss noch verhandelt werden!
Davon müsste doch alles passen, bis auf den Krümmer!
Ne ganze 1100S?
Lohnt mMn nicht, die 1100S ist technisch ne 1150 und viele Teile, die unter R1100/1150R/RS/RT/GS kompatibel sind, passen von der S NICHT.
Also ... der Motor (bis auf Krümmer) passt, aber der Rest ist zum Großteil anders.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Habe ich mir schon aufgrund des Baujahres gedacht!
Ich dachte die 1100er ist nur bis 1999 gebaut worden!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hallo Chris,
Gruß Martin
Ich denke die gebrochenen Schienen würde ich immer hören und nicht nur im Teillastbetrieb, wie hat sich dein klopfen angehört?
Was war das für ein Aufwand die Lagerschalen zu erneuern?
Wie gesagt, die R1100S ist technisch ne 1150.
Kam 1998 und lief bis 2005 oder so (mit einigen Updates).
Ich würde nach nem 11er Motor aus der R1100GS/R schauen.
RS/RT geht auch, hat aber mW etwas höhere Verdichtung.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die 1100S hat einige innere Bauteile anders und mit der Motronic 2.4 hat sie auch mehr Leistung. Der Motor läuft natürlich auch mit der Motronic 2.2, aber eben nicht optimal.Vielleicht zu mager oder du hast Probleme mit dem CO. Die Motronic 2.4 benötigt mindestens den richtigen Motorkabelbaum, dessen Anschluss an den Hauptkabelbaum der GS ist nicht trivial, aber machbar.
Es ist einfacher, direkt den gleichen Motor reinzuhauen.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich lasse das mit der S, ich dachte die übrigen Teile könnten mich weiterbringen!
Auch das Angebot der 1150er nehme ich nicht an! Das bringt auch nur Probleme!
Danke für eure Hilfe, ich suche jetzt gezielt nach einer 1100er, bzw. dessen Motor!
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Ja, eigentlich wie Plauel Lagerschaden, wenn Du so was schon mal gehört hast. Habe die Pleuel vermessen
Lagerspiel, war aber noch in der Toleranz, hatten nur Kippspiel (Verdrehen zueinander und seitlich)
Ist eine Menge Arbeit, Zylinderkopf, Zylinder runter, Kolben weg, danach kommst Du an die Pleuel.
Motor muss nicht zerlegt werden.
Habe es zusammen gemacht, habe RS Kolben und Drehmoment Nocken verbaut, da war eh alles
auseinander.
Gruß Martin
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich denke das diese Lösung für mich auch nicht wirklich wirtschaftlich ist! Da wird noch viel mehr zu erneuern sein wenn man da einmal anfängt!
Der Motor hat ca. 230tkm gelaufen!
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe da z.B. einen R1100R von 96 mit 80000km im Auge!
Aber irgendwie kauft man doch hierbei auch die Katze im Sack! ?
Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Biete R 1300 GS Biete original Kreuzspeichenräder für 1300/1250 GS
    Biete original Kreuzspeichenräder für 1300/1250 GS: Hallo, ich biete die originalen goldenen Kreuzspeichenräder oder Felge für die R1300GS in Best-Zustand. Passen wohl auch auf ner 1250 GS. Mit...
  • Suche Suche original Schmiederäder/Felgen für R1300GS
    Suche original Schmiederäder/Felgen für R1300GS: Hallo, ich suche die originalen Schmiedefelgen oder Räder für die R1300GS in Top-Zustand. Mit Bremsscheiben. Kompletträder gingen auch...
  • Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition
    Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition: Hallo in die Runde! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BMW F650GS 30 Jahre Edition aus 2010. Optisch ein sehr schönes und auch handliches...
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?
    Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?: Hallo, kurze Frage, Ich habe die Windabweiser rausgeschraubt und da ist die Messinghülse mit rausgekommen. Wie würdet ihr die Hülse wieder...
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun? - Ähnliche Themen
