wensi1974
meine Q läuft schon länger etwas "komisch"
, aber der Reihe nach....
Heute beim TÜV bin ich durch die Abgasprüfung gefallen, fast 5% CO-Wert.
Ich habe daheim festgestellt, dass wenn ich direkt an einem Vergaser den Gaszug auf Vollgas rausziehe, dass der Motor spontan das Gas annimmt, aber bei mittlerer Drehzahl "hängen" bleibt, um dann ca. 2-3 Sekunden später Richtung 6.000 U/min zu drehen. Es gibt also beim Gasaufreissen ein Drehzahlloch. Und das schlimme: bei beiden Vergasern
Das ist mir in den letzten Monaten beim spontanen Überholen von Autos auch aufgefallen. Die Q will nicht so recht Beschleunigen, erst nach 2-3 Sekunden (gefühlte 10 Sek. mit Gegenverkehr) kommt die Leistung...
Choke klemmt nicht, CO-Schraube auch optimal eingestellt. Problem an beiden Vergasern gleich....
Suche hat leider nichts ergeben, hat jemand einen Tipp?
Werde wohl diese Woche mal die Vergaserdeckel runter nehmen und die Membrane näher anschauen....
Gruß Wensi
, aber der Reihe nach....Heute beim TÜV bin ich durch die Abgasprüfung gefallen, fast 5% CO-Wert.
Gruß Wensi
