motor geht einfach aus
Diskutiere motor geht einfach aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi leute, meine gs 09 geht so dann und wann mal einfach aus. heisser motor, stadtverkehr, im schubbetrieb (z.b. 2. gang) in richtung rote ampel...
scr
scr
hi leute,
meine gs 09 geht so dann und wann mal einfach aus. heisser motor, stadtverkehr, im schubbetrieb (z.b. 2. gang) in richtung rote ampel, kurz vor dem halt kupplung ziehen, dann verlöscht der motor einfach...
lässt sich aber sofort wieder starten und fährt ohne probleme. manchmal merke ich auch, dass sich der motor auch knapp vor dem ausgehen gerade noch erfängt... absterben in den letzten 4 wochen 3x passiert. ist nicht reproduzierbar, werkstatt findet nix, service gemacht - auch neue kerzen.
bei mir herrscht ratlosigkeit....
scr
scr
hat mit kupplung nix zu tun. drehzahl geht einfach auf null....
Zaphod
Zaphod
Greven
R 1200 GS (R)
ist bei mir genauso!
Ab und zu - nicht reproduzierbar - habe ich das auch. Ich habe es allerdings auf die nahe Fälligkeit meiner 30000er Inspektion geschoben.
Ist mir erst letztens in den Pyrenäen passiert, im Gelände, knifflige Passage, Kupplung gezogen, AUD einmal stirbt der Motor ab! Da steigt auf jeden Fall der Adrenalinspiegel...
In ca. 4 Wo. muss ich zur Inspektion, da werde ich das anbringen, schaumermal...
L
Lisbeth
und hier noch eine ganz blöde idee, wo ich gerade den fred gelesen habe, wo es um marken- oder billigsprit geht:
tankst du an billigtanken? ich hatte deine symptomatik eine zeitlang mit dem auto. mein schrauber (langjähriger meister) hat mir dann erklärt, dass bei einer bestimmten billigtanke in der gegend öfter mal der sprit nicht so ist, wie er sein soll. dann macht das auto solche sachen. ein paar füllung anderen sprit tanken und das problem ist wieder weg.
mit dem motorrad hatte ich das nie, weil ich da nie getankt habe
schuppi
schuppi
hi leute
Bei mir auch, gefällt es dir, so ohne Namen zu sein?? Wie soll man dich ansprechen??
Egal!!
Nach deiner Fehlerbeschreibung gehe ich davon aus, daß hier zB. eine Fehlfunktion der Umluftsteller vorliegt, Grundeinstellung falsch. Oder sogar Verschmutzung im Bereich der Verstellerkolben/ Umluftkanal.
Das sollte deine Werkstatt eigentlich hinkriegen, deine Beschreibung war ja gut zu verstehen.
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Das ist die Standardantwort von Werkstätten, wenn sie den Fehler nicht finden und nicht mehr weiter wissen.
Der Sprit kommt aus einer Raffinerie, da tanken alle, ob Shell, Aral, Freie Tankstellen ihre Tanklastwagen voll. Der Unterschied liegt nur in der Additivierung. Grundsprit ist immer gleich.
K-D
NRW
Hallo Lisbeth,
ich würde den Schrauber wechseln.
Bolle1188
Steinbach
Alles Quark
Fahre zu deinen BMW Händler und lass dein Standgas neu anlernen
Das ist alles.
Bolle
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Könnte das auch der Schalter am Seitenständer sein?:confused:
Nur so ne Idee.
Ralf.
scr
scr
hi leute,
also mein motor (gs 2009) geht nach wie vor im heissen zustand beim anrollen an ein kreuzung hie und da aus. konkret direkt nach dem schubbetrieb bis in niedrigste drehzahlen kupplung ziehen und dann ist er manchmal mit einem auspuff plopp weg.
vielleicht gibts inzwischen weitere tips.
lg
alex
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Tach!
Hatte mit meinem Bock ähnliches Problem, ging beim Ausrollen sporadisch einfach aus - allerdings bei mir ohne "plopp".
Ich war damit mehrfach beim ":)", bis sie endlich drauf gekommen sind.
Kann der Meinung von "Bolle1188" insoweit zustimmen, dass es vermutlich nach "sorgfältiger" Einstellung behoben sein wird.
Gruß,
vacca
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
Will das Thema nur erweitern, da ich das Problem bei meiner 2009er MÜ jetzt auch hatte und meine Lösung evtl. auch anderen hilft.
Bei mir ist das Problem nicht oft, aber pro Fahrt (300-400 KM) 1 bis 3 mal aufgetreten.
Ich habe die Stepper Motoren wieder in Grundeinstellung gebracht, Kerzen gewechselt, Drosselklappen synchronisiert, gereinigt etc. bin das Problem aber nicht los geworden.
Jetzt zur kälteren Jahreszeit ist mir beim starten allerdings aufgefallen, dass die Batterie nicht mehr soooo sonderlich gut ist.
Habe mir darauf hin einen neue AGM mit 14AH bestellt und verbaut.
Dabei ist aufgefallen das die bisherige Batterie von 2011 war ;-)
Nach dem nun die neue Batterie verbaut wurde, ist Sie mir kein einziges mal mehr ausgegangen.
(Mittlerweile 5-6 Fahrten a 300-400 KM)
Klar kann man sagen das öfter mal ne neue Batterie rein sollte, aber die alte war eigentlich vom Startverhalten her gut und von der Volt Zahl noch brauchbar.
Daher hatte ich das nicht im Fokus.
Greetz
Rabe
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich würde auch anlernen Standgas als einen guten Weg ansehen.
Batterie ? Dein gutes Starten des Motors nach einem "ausgehen" spricht dagegen.
Entweder hat dein Motor keine ausreichende Zündung und/oder keinen Sprit, in der Folge geht der Motor aus.
Das Batterie-Thema habe ich so an meiner 2V erlebt.
vor einigen Jahren bei meiner 2V (nix ABS, Einspritzung, also weniger Bedarf an elektrischer Leistung) ging im Urlaub die Lichtmaschine kaputt.
Da ich aber bereits auf dem Nachhauseweg war, 10h bis Garage, habe ich folgendes gemacht.
1. Batterie voll aufgeladen
2. Licht abgeschaltet
3. Doppelzündung auf Einfachzündung reduziert
Am IMO100R300 konnte ich die Bordspannung beobachten und das Entleeren der Batterie.
So fuhr das Motorrad tatsächlich die 10h bis nach Hause, auf den letzten Kilometern führte aber "blinken" zu "Motor aus", da keine Leistung für den Zündfunken mehr vorhanden war. Batterie nach der Fahrt tot, aber die hatte ja bereits ein paar Jahre runter. War eine interessante Erfahrung.
Moderne Motorräder mit ABS, Einspritzung etc. kann man so nicht fahren.
Aber wenn die Batterie als Quelle bei Leerlaufdrehzahlen nicht genug liefert, dann kann Einspritzung / Zündung schon so abfallen, dass der Motor ausgeht. Dann ist aber auch ein Start danach nicht möglich.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn es nur im Schubbetrieb passiert ( ranrollen an eine Ampel ohne Gas geben oder ähnliche Situationen ) dann liegt es an der Schubabschaltung.
Wie beim Auto wird dann kein Sprit mehr eingespritzt und schon mal ist es so das beim Kupplung ziehen die Elektronik nicht schnell genug ist.
Einfach mal kurz und wenig Gas geben dann dürfte es nicht passieren.
VG Frank
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
also bei der 1200er GS ( Baujahr 2008 ) meiner Frau ging auch beim anhalten öfters der Motor aus.
Ich habe dann einen Widerstand am Lufttemperatursensor der Einspritzung zwischengeschaltet und seither ist das Problem beseitigt. Der Motor läuft dadurch etwas fetter.
Gruß Bernd
RogerWilco
Krass, was sagt dann die Lambda-Regelung bei solchen Veränderungen mit Widerständen am Temp-Sensor und die AU alle 2 Jahre?
Sollte hier das Abgas schlechter werden, da das MSG diese Drehzahl (LL) nicht im Sinne der Regelung sondern nur im Kennfeld beachtet:
Ich will nix mehr hören zu "Ketten-Motorräder verschmutzen mit dem Kettenfett die Umwelt".
Die sollen die Motorräder so bauen, dass sie beim ziehen der Kupplung erwartungsgemäß arbeiten, oder tun sie das?
Wurde hier eine Start-Stopp-Automatik in den Kisten verbaut und keiner ahnte es?
"Change of default behaviour" nennt man das dann wohl.
motor geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
