Motor Problem
Diskutiere Motor Problem im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war ein böser Scherz, den Du nicht als solchen erkannt hast. Benzin im Öl ist nie gut für den Motor, aber das muss ich Dir garantiert nicht...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
erkläre mal, damit ichs verstehe
Benzin im Öl ist nie gut für den Motor, aber das muss ich Dir garantiert nicht erklären.
Und einer der ein Fässle ist, ist einer der sein Fach beherrscht. Also im Schwäbischen. Egal wieviel er wiegt.
ich stehe unter Schmerzmittel, da ist der Kopf etwas reduziert, sorry.
Danke für das Fässle.
Stimmt R100.. der Ölstand hat nicht zugenommen? wegen Benzinverdünnung über undichten Benzinhahn?
Dann würde ich das Öl ablassen, wenn mehr drin ist als Voll.
Benno das hatte ich schon gewusst aber das Fässle?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Sorry, das ich jetzt erst wieder schreibe....
habe beide Benzinhähne ausgetauscht , jetzt läuft die GS ohne Probleme...
habe auch kein Benzin mehr im Motor....:riesigfreu:
War denn wohl so das über die Benzinhähne das Benzin durch den Vergaser in den Motor gelaufen ist....
Servus Yubido!
An meiner 2V hatte ich auch mal einen undichten Benzinhahn.
Das wurde mir sehr deutlich über eine Benzinpfütze unter den
Vergasern angezeigt. Der Sprit lief über die Überlaufröhrchen
der Schwimmerkammern ins Freie.
Schau mal nach, ob diese Röhrchen Durchgang haben, denn sie
können über die Jahre zugammeln. Dann gab es auch - warum
auch immer - Schwimmerkammern ohne Überläufe. Die kann
man bedenkenlos in die Tonne werfen.
Ein weiterer Umstand kann eine "Ölverdünnung" beschleunigen:
Zu schwere Schwimmer, die sich mit Benzin vollgesogen haben.
Taucht so ein Schwimmer immer tiefer in das Benzin ein, wird
auch das Schwimmernadelventil immer später geschlossen. Da-
durch steigt der Pegel in der Schwimmerkammer, bis das Benzin
sich einen Weg sucht...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Mögliche Lösung bei längerer Standzeit, Benzinhähne zu und Motor laufen lassen bis der Motor ausgeht.
Damit ist der Schwimmerkammer leer und der Sprit kann zumindest im Vergaser nicht schlecht werden.
Sprit im Tank wird bei längerer Standzeit schlecht, die Zeit kann aber mit entsprechenden Additiven verlängert
werden. Meine Q stand 10 Jahre und die Vergaser waren noch in einem recht ordentlichen Zustand.
Spielt keine Rolle.
Vergaser kontr...( Schwimmer und Schwimmerventile..!!)
Spielt keine Rolle.
PS: intakte Schwimmerventile sollten ein Ueberlaufen der Schwimmerkammern auch bei offenem Benzinhahn verhindern...
Aber die 2V Boxer waren bekannt das ab und zu mal ein Schwimmerventil klemmte und so das Benzin an Orten ankam die nicht erstrebenswert sind.
ja Benzinhahn zumachen und mit Motor das Benzin verbrauchen lassen ist zwar gut, aber wenn der Benzinhahn undicht ist, läuft der Sprit doch über Nacht nach, also das löst hier nicht das Problem.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Eventuell Benzinhahn nicht geschlossen gewesen und ein Sprit-Öl-Gemisch in großer Menge im Motor?
Würde erst einmal in der Richtung nachforschen, bevor ich gleich wieder die Köpfe demontiere.
Good luck - Ray
Ehre, wem Ehre gebührt.
Es war DakarRay, der das Problem noch vor teileklaus erkannt hat...
Doug Piranha
...a Käpsele halt. :zwinkern:
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Lösung für faule: Schwimmerkammer bei längerer Standzeit abbauen :-)
UbuRoy
UbuRoy
südliches Emsland
1992er R80 GS (umbau auf 100 GS)
Abstreifring falsch herum eingebaut? Könnte VIELLEICHT eine Erklärung sein...
oh, bischen spät geantwortet. Egal.
Motor Problem
Motor Problem - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...
    Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...: Hi together. Ich habe eine oder besser zwei Fragen an die Technikerfahrenen unter euch. Ich selber habe eine GS LC, nun habe ich das Problem das...
  • ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung)
    ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung): Hallo Gemeinde ....... ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ???? Beschreibung: Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
  • R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
    Problem bei Regen Motor geht aus: Bin ein neuer GS Fahrer und hab mich schon langsam an die Geräuschkulisse und das Konstantfahrruckeln gewöhnt...nun hab ich ein Problem. Die Q...
  • Problem bei Regen Motor geht aus - Ähnliche Themen
