Motor startet nicht
Diskutiere Motor startet nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine R1150G Baujahr Ende 2003 Erstzulassung 04.2004 hat folgendes Problem. Ich ziehe den Choke, drücke auf den Start Knopf und...
lpd73
Nürtingen
Multistrada 950
Ich ziehe den Choke, drücke auf den Start Knopf und der Motor startet ganz normal, so weit so gut. Doch dann fahre ich 50 KM und stelle das Motorrad ab! und dann !! ich möchte wieder starten und es sieht alles nach einer leeren Batterie aus! also Starthilfe geben lassen und wieder heim gefahren. Zu Hause vor der Garage min 4-7 mal gestartet und sie sprint an als ob nichts gewesen wäre. Ich zu vorsicht die erst 6 Monate alte Batterie getauscht und eine neue eingebaut. Doch was ist !! Batterie geladen, Spannung überprüft (12,6 Volt) und es tut sich nichts!! Sieht aus wie ein Kurzschluß ??!!
Eine Minute später startet der Motor ganz normal ?!?
Die Lichtmaschine bringt wenn der Motor läuft13,9 bis 14 Volt ?!?
VIELEN DANK für Euere Hilfe ich bin mit meinem Latein am Ende
Lutz
lpd73
Nürtingen
Multistrada 950
Um es noch genauer zu beschreiben :
Es kann sein das der Motor ganz normal anspringt und auch läuft, alle Warnlampen gehen aus und ich fahre.
Dann, beim nächsten Start, Startknopf drücken und wie bei ener leeren Batterie, nichts !! Uhr auf 00:00 und das war es. Nach Starthilfe aus einer eher kleinen Batterie springt sie an als ob nicht gewesen wäre ?!?
Nochmals danke für den einen oder anderen Tipp, Ratschlag.
(einen neuen Starter verbauen ?!?, ohne Diagnose eben auch nicht ganz billig)
Lutz
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
eventuell Kabelbruch am Zündschloss ?
Zündschloss, Wackel am Seitenständerschalter, Hallgeber
lpd73
Nürtingen
Multistrada 950
Danke für die Tipps.
Habe den Anlasser mal zerlegt und nachgeschaut ob die Magnete noch da sind wo sie sein sollen, ist aber alles ok. Messe Ihn nachher noch durch und baue ihn dann wieder ein.
Hallgeber ?!? kann man den selbst tauchen und wieviel kostet der ?
auf powerboxer schon nachgeschaut, ist mir aber zu hoch ( das ganze mit dem messen der ströme etc.)
sie ging nicht an wenn ich den ständer drin hatte und auf dem motorrad gesessen bin, auf dem ständer lief sie, dann kann ich den schalter ja ausschließen, oder ?
Zündschloß ?!? ( schalte ein, alle lichter die angehen sind ein und dann beim drücken des anlassers nichts, dann sollte ich das zündschloß doch auch ausschließen können, oder)
Nochmals Danke für die Tipps und euch noch ein paar schöne Tage zum fahren
Lutz
Frosch'n
Frosch'n
haste schon die Masse von der Batterie am Fahrwerk geprüft..?
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
Evtl Kabelbruch oder Wackelkontakt am Batteriekabel/Masse.
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Auch wenn Gerd wieder was anderes behaupten wird, bei mir war im Sommer folgendes:
Das Startverhalten war ähnlich dem Deinigen, nachdem der Anlasser getauscht wurde.
Bei mir wurde nach diversen Messungen und Begutachtungen dann die Schwungscheibe getauscht, und es war wieder gut.
Der Anlasser konnte halt nicht in die Schwungscheibe greifen, was zum Zusammenbruch der Spannung führte.
Über einen Monat später trat das gleiche nochmal auf, da war dann der Lichtmaschinenriemen locker.
Den gespannt, dann war alles heile.
gruss kelle!
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Lutz
Wenn du die Starthilfekabel anschießt,klemmst du die Masse am Motor oder an der Batterie an:confused:
Wenn am Motor,kann es sein dass du einen Massefehler am Motorrad überbrückst. Mach mal ein Sarthilfekabel von der Motorradbatterie zum Motor.Wenns startet haste einen Massefehler in der Q :rolleyes:
mfg Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
lpd73
Nürtingen
Multistrada 950
Hallo zusammen !!!
Fehler gefunden und selbst behoben.
Der Kurzschluß wurde im Anlasser selbst verursacht weil sich dort eine Metallplatte gelößt hatte und mit dem Rotor "verscheißt" wurde. !!
Die Konstruktion muß man gesehen haben, aber verstehen kann ich es nicht so ganz. Wie dem auch sei, habe mit Harz den Rotor neu isoliert, das Metallplätchen wieder eingeklemmt ( schützt das Planetenetriebe ) und zusätzlich ein paar Tropfen Harz um die Platte geschmiert.
Anlasser wieder zusammengebaut, in meine 1150GS einbegbaut und siehe da, sie startet wie eine eins :):):)
Euch allen trotzdem Vielen Dank für die vielen Tipps und noch ein paar schöne Tage zum fahren
utz
Motor startet nicht
Motor startet nicht - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!? - Ähnliche Themen
