Motor stirbt ab
Diskutiere Motor stirbt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Motor stirb ab Hallo zusammen, nur zur Info. Sie läuft wieder. Der BMW-Händler hatte die Dichtung bzw. den O-Ring des Steuergeräts gewechselt...
jackyhorst
jackyhorst
Joined
Mar 13, 2011
Messages
8
Location
Erkelenz
R 1200 GS Bj. 2005
Motor stirb ab
Der BMW-Händler hatte die Dichtung bzw. den O-Ring des Steuergeräts gewechselt, da er nicht richtig saß und defekt war. Dort stand Wasser drin. Dann lief sie, unter dem Vorbehalt, das das Steuergerät unter Umständen durch einen Kurzschluß auch defekt sein kann.
Ich wollte sie dann abholen, wollte starten, das gleiche Problem.:confused:
Dann hat der Händler ein neues Steuergerät eingebaut und jetzt läuft sie wirklich.:)
Also wer das gleiche Problem hat, es ist das Steuergerät.
Viel Spaß beim Fahren
jackyhorst
Motor stirbt ab
Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • F 800 GS F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt
    F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt: Moin Männer, mir ist vorhin bei der Heimfahrt von der Arbeit der Motor plötzlich ausgegangen (F800GS, Bj 2008, 73tkm) Kein Geruckel oder...
  • F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Top
