Motor stottert
Diskutiere Motor stottert im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! habe gestern meine Ventiele eingestellt und dann ne kleine Runde gedreht. so etwa nach 30 km hat plötzlich der Motor angefangen...
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hallo Zusammen!
habe gestern meine Ventiele eingestellt und dann ne kleine Runde gedreht. so etwa nach 30 km hat plötzlich der Motor angefangen zu stottern. Im unteren Drehzahlbereich läuft er seither nur auf einem Pott und ab etwa 3000 u/min plötzlich ganz normal auf beiden Töpfen. Im Standgas geht er ganz aus!
Habe zuhause dann die Zündkerzen mal rausgedreht. Die linke sieht gut aus (der Zylinder ist immer sauber gelaufen) und die rechte war etwas schwarz und roch auch leicht nach sprit. Beim fahren in niedrigen Drehzahlen hört man ein lechtes Knallen vom rechten Zylinder wie wenn der Zündfunke irgendwo durchschlägt. Ich bin mir eigentlich fast sicher dass es von der Zündung kommt.
jetzt meine Frage: wie kann man die Zündkabel prüfen? kann man die einfach mit dem Multimeter auf duchgang prüfen? muss da irgend ein Teil einen bestimmten Widerstand haben? Zündkerzen prüfen? (sind erst etwa 1500km drin)
Wie kann man den Hallgeber und die Zündspule prüfen? einfach austauschen ist mir etwas zu kostspielig.:confused:
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Du hast die Ventile eingestellt und danach läuft der Motor nicht mehr sauber .... und dann willst du alles mögliche kontrollieren ..... ich würde mal sagen, dass die Ventile nicht richtig eingestellt sind ..... :eek:
Greetz
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Na das war natürlich das erste was ich überprüft hab. :cool:
Im Kalten Zustand:
Einlass 0,1mm
Auslass 0,2mm
Nun hab ich bemerkt dass die rechte Schwimmerkammer nur etwa 1cm mit Benzin voll war. Die linke hingegen etwa 2cm. Kann das evtl. auch der Grund sein?!:confused:
Ingmar
Ingmar
Hallo Hannes,
der Verdacht liegt natürlich schon Nahe, dass beim Einstellen etwas nicht stimmt. Schließt die Zündung aber nicht völlig aus.
Wenn Du, und davon gehe ich aus, auch die Vergaser synchronisiert hast, dann kontrolliere die Einstellung auch noch einmal.
Was Deine Zündkabel angeht, so tausch sie doch mal von links nach rechts und umgekehrt. Wandert der Fehler mit, liegts an der Zündung. Bleibt er rechts, solltest Du mal die Vergaser checken.
Die unterschiedlichen Kraftstoffmengen in den Schwimmerkammern sind auch kontrollbedürftig. Es sollten 600ml pro Minute auf jeder Seite fliessen, wenn alles frei ist.
Ingmar
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hab den Schwimmer des rechten Vergasers etwas (mit Gefühl:rolleyes:) nach oben gebogen und den linken etwas nach unten. Der Benzinstand ist nun gleich:cool:.
Tatsächlich! Das scheint das Problem gewesen zu sein! Nun läuft sie wieder im Standgas normal auf beiden Töpfen! Hab beim Freundlichen:) nun auch noch die Gummis zwischen Vergaser und Zylinder und dem Luftfilterkasten bestellt. Die sehen sehr rissig aus.
Danke für Eure Hilfe!:)
Gruß Hannes
Motor stottert
Motor stottert - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor stottert und geht aus - Ähnliche Themen
