Motor Undicht
Diskutiere Motor Undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde. Ich war am Wochenende wieder mal mit meiner Gs unterwegs. War eine echt tolle Tour. Mir ist halt nur aufgefallen das sie sehr...
Deliri
Hallo GS Gemeinde.
Ich war am Wochenende wieder mal mit meiner Gs unterwegs. War eine echt tolle Tour. Mir ist halt nur aufgefallen das sie sehr viel Öl braucht und wie ich wieder daheim war sah ich das der Linke Zylinderblock ein bisschen undicht ist. Ich hoffe dies ist auf den Fotos halbwegs ersichtlich. Weiteres habe ich gleich auf die rechte Seite geschaut und da ist zwar der Zylinder Block dicht aber wenn ich mich ganz bücke und drunter schaue ist da schon einiges feucht.
Meine Frage an euch, soll ich mir da sorgen machen? Und wie aufwendig wäre die Reparatur? Kann ich mir das eventuell selber austauschen.
Ich danke euch
Deliri
gstommy68
Rheinland
tja, anhand der Aufnahmen ist die Ursache für mich nicht zu eindeutig zu erkennen. (Zylinderkopfdichtung?)
Auf jeden Fall tritt da eine ne Menge Flüssigkeit aus, da sollte unbedingt was gemacht werden, sowas auf dem Hinterrad ist nicht lustig.
gruß
gstommy68
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Vielleicht hast Du Glück- und es ist nur die Ölablassschraube? Schwer zu sagen anhand der Fotos.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Oder Schauglas undicht? Die Suppe wandert ganz gerne im Fahrbetrieb.
Am besten alles mal gründlich sauber machen und dann Öl heiß fahren und dabei immer mal wieder anhalten und schauen, ob die Quelle
zu finden ist. Dann noch mal hier posten.
BG
Rainer
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
mein Schauglas fühlt sich eigentlich auch immer gan leicht ölig an- aber am Motor oder auf dem Bodenblech ist kein Öltropfen- sind die Schaugläser 100%dicht (normalerweise)?
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Normalerweise ist das Schauglas vollständig dicht. Aber die Dichtung kann natürlich im Laufe der Zeit immer ein wenig durch lassen (schwitzen). Das muß nicht viel sein, reicht aber für eine leichten Ölfilm auf dem Glas ohne zu tropfen. Bei einem leichten Ölfilm würde ich noch nichts unternehmen (Glas bzw. Dichtung austauschen). Wechsel auf 20w50 kann hier u. U. auch für Abhilfe sorgen.
Deliri
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde in den nächsten Tagen die GS mal gründlich reinigen und nachschauen woher die Suppe den genau herkommt. Dann werde ich mich wieder bei euch melden.
Danke und ich wünsche euch allen noch eine sichere Weiterfahrt :)
Deliri
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Moin
Ich will dir keine Angst machen aber das sieht sehr nach defektem Simmerring Kurbelwelle oder Getriebe aus,was dann recht schnell teuer wird -siehe Kupplungstausch ist der gleiche Umfang.
Ölverbrauch nun ja ist beim Boxer eh etwas höher ca.0,3l auf 1000km ist so der Durchschnitt. Einer hat halt mehr Durst als Andere.
gstommy68
Rheinland
Deliri
gibt es schon was neues ? Würde mich interessieren, wo das ÖL hergekommen ist.
gstommy68
Deliri
Hallo Leute.
Also gestern habe ich mich mal an die GS ran gemacht. Unterbodenschutz weg, Hochdruckreiniger her und 20min lang komplett gereinigt. Danach bin ich noch mit einem Fetzen alles abgefahren damit auch wirklich alle Öl Flecken weg waren.
Bin gleich danach eine Runde gefahren (ca 40km) und siehe da......kein einziger Tropfen ÖL. Ich habe keine Ahnung woher das Öl gekommen ist weil zz kein Öl austritt. Ich habe mal die Zündkerzen ausgebaut und die sind schwarz wie die Nacht. Werde heute zwei neue Kerzen und ein Öl Wechsel vornehmen und am Wochenende eine Tagestour antreten. Wenn dann immer noch kein Öl austritt, dann weiß ich selber nicht mehr weiter.
Kann ja auch sein das die gestrigen 40 km einfach zu wenig wahren.
Jedenfalls werde ich euch am laufenden halten.
Danke
Deliri
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn es aus der Zylinderkopfdichtung kommen soll, muß man schon ordentlich Gas geben.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hallo Deliri,
das ist ja erst einmal sehr positiv zu betrachten!
Offenbar hast Du kein größeres Undichtigkeitsproblem.
Vermutlich "schwitzt" es irgendwo nur ein wenig raus (z.B. Dichtung Ölschauglas) und bedarf keiner Reparatur.
Einfach das Ganze weiter im Auge behalten.
BG
Rainer
Hallo Leute.
Danke
Deliri
Frosch'n
Frosch'n
Die Fotos sind extrem schlecht und ungeeignet das zu bewerten ........
Schraube vom Steuerkettenspanner - da ist ne Dichtscheibe aus Cu oder Al ... nachziehen - alles gut
hatte ich grade bei ner 1150er
auf Drehmo achten .....
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Auch eine der möglichen Ursachen.
Aber schwer zu erreichen und noch schwerer den richten Drehmo. hin zu bekommen:
" Theoretisch mit 32 Nm festziehen. Praktisch kommt man mit einem DrehMo nur hin wenn der Telelever ausgebaut ist, also ist Gefühl angesagt. Sonderlich kritisch ist die Verschraubung ohnehin nicht." Quelle: Gerds geniale powerboxer-Seite.
Deliri
Guten Morgen :)
Also jetzt kann ich eine Aussage kräftige Antwort geben.
Habe wie gesagt das Motorrad gereinigt, danach gleich weil es dazu gepasst hat die Zündkerzen gewechselt und dann auch gleich noch einen Ölwechseln gemacht.
Am Samstag habe ich mir dann gleich mal eine Ausfahrt gegönnt (ca. 270km) und siehe da.....kein einziger Tropfen.
Ich war dann sogar beim Freundlichen weil ich dort einen kenne, der ist zwar nicht auf bikes spezialisiert doch hat auch der Kollegen ;) Der erzählte mir dann, dass solche Öl Flecken gerne mal von der Kupplung aus kommen und dies einfach zu diesem Motorrad dazu gehört. Ich solle mir keine Großen sorgen machen und das Bike einfach mal hin und wieder Reinigen :) Mit den neuen Zündkerzen haben sich auch die Fehlzündungen aufgehört und meine GS fährt sich wieder einwandfrei. Lediglich eine Sache stört mich ein bisschen und das ist mein Standgas.....hin und wieder habe ich das Gefühl sie stirbt mir gleich weg. Sollt ich das Standgas ein bisschen aufdrehen und wenn ja bitte wie?
Danke nochmals für eure Hilfe Leute. Habt mir echt geholfen.
LG
Deliri
gstommy68
Rheinland
Hallo Deliri,
schön, das die Inkontinenz bei deiner Q aufgehört hat und du zufrieden bist. Wo ich allerdings meine Augenbraue lupfe ist bei der Aussage deines Freundlichen ...das es von der kupplung komme und dazugehört..... Die 1150 GS hat ne Trockenkupplung und daher darf von da nix an Öl kommen und wenn doch, dann ist irgendetwas nicht i.O. Gut das der keine Moppeds macht, da hat er dir einen vom Pferd erzählt
gruß
gstommy68
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Dann ist ja erst mal alles wieder im grünen Bereich.
Zum Standgas: Das linke Hebelchen am Lenker ("Choke") sollte so lange in der ersten Stufe eingerastet bleiben bis im FID mind. 2
Balken erscheinen. Dann ist der Motor einigermaßen warm und die Leerlaufdrehzahl sollte o.k. sein.
Hast Du danach trotzdem das Gefühl, dass die Drehzahl im Leerlauf zu gering ist, dann schau mal hier:
4V1 Gaszug: Funktion und Einstellung
BG
Rainer
Guten Morgen :)
LG
Deliri
Motor Undicht
Motor Undicht - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Undichtigkeit Motor links
    Undichtigkeit Motor links: Hallo zusammen, Ich habe an meiner R1200GSA etwas Ölaustritt in Fahrtrichtung links festgestellt. Das angehängte Bild ist nicht so wahnsinnig...
  • Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus
    Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus: Hallo, ich habe heute die GS (siehe Bild) von meinem Nachbarn zum Putzen bekommen. Wollte Abends eine Runde drehen, da habe ich Flecken auf dem...
  • Motor undicht
    Motor undicht: Hallo zusammen, allmählich naht der Winter und die Zeit, mal wieder in Ruhe ein paar Servicearbeiten durchzuführen, rückt somit näher. Neben...
  • Motor undicht,
    Motor undicht,: Hallo zusammen, Ich habe eine frage zu einem von mir besichtigten Motorrad. Es handelt sich um eine R 1100gs bj99 mit 40tkm. D dass Motorrad...
  • Motor undicht, - Ähnliche Themen
  • Motor undicht
  • Motor undicht,
