Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005
Diskutiere Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Arschl... alles! Sehe es so wie Chris! Sieht fast so aus, als ob der Riss nur die ersten Gewindegänge betrifft. Wie Chris es empfiehlt; und...
Crankmashine
....Sturzbügel enfernen.
Schraube einkleben und Hoffen das es dicht ist.
Wenn nicht wars das für den Motor.
Arschl... alles!
Wie Chris es empfiehlt; und danach einfach weiterfahren.
Zu verlieren hast du ja nichts ...
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Sie hat erst die 80.000km passiert und läuft wie in Uhrwerk.
Habe mir die zu Ostern geleistet und auch etwas abgespart. Aktuell ists leider nicht möglich nochmal den gleichen Bertrag + zu invenstieren. Technisch ist sie 1A, daher will ich es schon irgendwie versuchen.
Es gibt zum Glück mitlerweile einen Zeugen der den Vorfall gesehen hat und das entsprechende Fahrzeug hat das Branding meiner hinteren Fußraste auf der Stoßstange. Polizei ist logischerweise darüber informiert. Jetzt erstmal abwarten was da raus kommt.
Fürs erste besorge ich mich ne Dichtung und schraube ne kurze schraube rein um den Austritt zu hindern
Dazu noch Teflonband ums Gewinde, das wird garantiert dicht.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Was dann aber komplette Demontage des Blockes bedeutet...
Zum Flicken nicht, zum Reparieren schon - muss ratzfatzsauber sein.
Uu eine Bude mit Ostbezug zB hier. Entweder selber zerlegen, oder Hinterhofwerkstatt suchen, die dir hilft, oder mit der Schraubenlösung auf eigene Achse gen Osten. Ist halt eine grössere Aktion bzw ein Winterabenteuer. :zwinkern:
Viel Erfolg!
Darkover
Was denkt ihr dazu? Kann man da was retten?
Das sollte jeder schweissen koennen der beruflich Schweisser ist und regelmaessig
Alu schweisst. Der muss das dann grosszuegig ausschleifen, danach schweissen und
danach kannst du dann die Bohrung wieder reinmachen.
Allerdings funktioniert das nur wenn du dem das Teil sauber auf den Tisch stellst!
Ich denke so direkt am Motorrad wird das nicht gehen weil Oel rauskommt.
Das verdampft ja beim schweissen und macht dir die Naht kaputt.
Waere das meine wuerde ich angesichts des Aufwands, Alters und Restwert
vermutlich trotzdem probieren das selber zu schweissen oder hart zu loeten.
Aber das ist sicher ein Risiko das mit einem neuen Motorrad enden kann!
BTW: Was ist das genau fuer ein Sturzbuegel? Weil von dem muss man dann wohl
die Finger lassen. Ich dachte die haben eine Verbindung zwischen rechter und
linker Seite um genau sowas zu verhindern.
Olaf
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Toll, wenn man solche Mitmenschen hat. Dafür ist man doch versichert. Ist zwar sehr doof, wenn es passiert, aber dafür zahle ich ja Beiträge.
Schweißen... da bringt man ganz schon viel mechanische Spannug rein! Auch mit flächig Warmmachen... Mit Gewindeeinsatz (z.B. helicoil) könnte klappen. Aber dann bohrt man noch in so einen Schaden hinein. Alles doof.
KMM
KMM
2023 R1250 GS Trophy
Das Bike zur anderen Seite vorsichtig flachlegen, soweit wie möglich das Öl mit Bremsenreiniger entfernen und Risse mit JBWeld Hochtemperatur Variante belegen. 1A Pfuschreparatur, habe ich in einem anderen Leben gelegentlich in ähnlichen Fällen machen müssen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Sehe ich auch so.
Nix machen .
Sonst heißts am Ende das war schon vorher, falls der Unfallflüchtige ermittelt wird.
R1200GS Adv. 2018
Nimm auf alle Fälle einen Anwalt zur Abwicklung (wenn der Verursacher*in ermittelt wird), die Versicherungen sind da mittlerweile sehr tricky bei einem alten Gefährt - das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Was kommt, ist klar. Die Versicherung der Dose rechnet auf Totalschadenbasis ab und dann gibt es für eine 17 Jahre alte GS ein paar Euro fünfzig. Wiederbeschaffungswert abzgl. Restwert heiß die Berechnungsformel, wenn Du die GS behalten willst. Im Falle der Reparatur kannst Du allerdings den Wiederbeschaffungswert um bis zu 30% überschreiten. Da wird dennoch nicht viel herauskommen. Ohne anwaltliche Vertretung würde ich die Sache nicht angehen.
CU
Jonni
FlowRider
FlowRider
hier
CU
Jonni
Und einen guten Gutachter, der sich mit Motorrädern auskennt.
DerDodo
DerDodo
Spaichingen
R 1200 GS 2006
Nadel im Heuhaufen. Mega. Warst Du auf eigene Faust suchen?
Mit einer Kollegin und dem zeugen :)
Der Zeugin würde ich eine gute Tafel Schokolade vorbeibringen.
Aussagebereitschaft ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich - leider.
Definitiv, werde mich für ihn für eine Übernahme einsetzten. Ist aktuell nur Leiharbeiter und macht echt gute Arbeit + hat mir den Arsch gerettet
Werde das hoffentlich über BMW direkt regeln können, speziell Auer Gruppe Stockach
FlowRider
FlowRider
hier
Es wäre mal interessant, wie die Unfallverursacherin ihr Wegfahren begründet hat.
Sowas kann bei einem guten Richter die Fahrtauglichkeit infrage stellen ...
Motorblock gerissen - Unfall Fahrerflucht - R1200 GS Bj.2005 - Ähnliche Themen
  • Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss
    Motorblock Schönheitsfehler Alu-Guss: Hallo liebe GS Vans, Ich hätte eine Frage zum Aluminiumguss. Bei mir am Motorblock ist eine Stelle zu sehen welche ich nicht einschätzen kann...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?
    Motorhalter abgerissen, kann man da aufschweißen?: Guten Abend, mir sind die Motorhaltepunkte beidseitig aufgerissen. Kann man hier Material aufschweißen und dann eine neue Bohrung machen? Hat...
  • 850er Motorblock gerissen !
    850er Motorblock gerissen !: Hey GS-Ler , hier mal etwas zum Grübeln ! Hoffe, ich bleibe damit ein Einzelfall , wenngleich mich das wenig aufbaut !:-( Meine Ausfahrt...
  • Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen
    Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen: SCHEISSE!!! (Sorry muss sein!) Eben habe ich das Achsiale Spiel der Kipphebel eingestellt und wollte den Zylinderbolzen wieder anziehen. Eben wie...
  • Zylinderbolzen gerissen/aus dem Motorblock gerissen - Ähnliche Themen
