Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, WĂŒnsche , Anregungen an das E-Motorrad)
Diskutiere Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, WĂŒnsche , Anregungen an das E-Motorrad) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Deshalb habe ich immer so 50-100l in der Garage 😎 Allerdings eher um die Kiste ohne erst gross rumzugurken schnell fĂŒr die nĂ€chste Tour vollzumachen.
Ralsch
Ralsch
BeitrÀge
5.567
In der NĂ€he von Darmstadt
Allerdings fördern die Pumpen dann keinen Sprit und die Bezahlsysteme sind alle tot. Nur die PV pumpt noch Strom in den Akku
Ralsch
Ralsch
BeitrÀge
5.567
Ist das wirklich so? Komplett 100% autark und nicht auf Saft aus dem Netz angewiesen (zur Steuerung, so wie auch eine eigentlich autarke Ölheizung o.Ä.)?! DafĂŒr mĂŒsste eine 100%ige Netztrennung möglich sein wenn ich mich nicht irre.
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Wie viele LastenrÀder braucht es eigentlich, um die Grundversorgung einer Stadt mit Klopapier zu sichern?
Frage fĂŒr einen Freund.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
Bei mir ja, muss man aber die entsprechende Technik haben.
Meine PV trennt sich bei Netzausfall automatisch per Motorschalter vom Netz und versorgt dann das komplette Hausnetz 3phasig, mit 3kW max., solange die Sonne scheint und der Akku hÀlt.
Beim letzten Stromausfall hier durfte die Technik das erste mal zeigen, was sie kann.
Geht natĂŒrlich nicht schnell genug, um PCs am laufen zu halten. Außerdem ist eine kĂŒnstliche Pause von 5 Sekunden eingebaut, um das Umschalten nur bei echten StromausfĂ€llen und nicht bei Netzschwankungen auszulösen, aber, funktioniert.
Schaltet auch automatisch wieder aufs Netz, wenn stabile Spannung anliegt.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
Cake ist schon so eine Nummer fĂŒr sich. Skandinavisches Design meets skandinavisches Preisniveau.
Hier ein Video ĂŒber kommende Emoppeds:
bswoolf
bswoolf
BeitrÀge
3.305
Hannover
Aber die schaut doch schon schick aus.
Roller sind fĂŒr Klippen gebaut, sonst nix.
Und in einem BMW Forum wird ĂŒber schlechtes Design gemeckert?
Gast-33925
Wenn ich mir ansehe, wieviele UnfÀlle aufgrund der unterschÀtzten Beschleunigung bei den Pedelecs auftreten, dann bin ich gespannt, wie das bei den e-MotorrÀdern aussehen wird. Da wird hoffe ich, mit elektronischen Fahrhilfen eingegriffen werden. TC, Leistungsbegrenzer etc.
Bullerbue
Bullerbue
BeitrÀge
2.561
BMW R1200 GS LC - 2018
Eine echte Reiseenduro in E gibt es ja nicht, bzw. das einzige was in die Richtung ging war die Zero DSR Black Forest. Zero hat sich das KĂŒrzel DSR/X sichern lassen. Eigentlich nahm man an das es sich dabei um eine stĂ€rker Off Road orientierte Version der DSR handelt. Interessant ist aber das eben jetzt genau die „Reiseenduro“ Black Forest von der Website verschwunden ist.
Vielleicht kommt ja was mit der Basis der SR/F /S als Reiseenduro. Um die 100 PS, also weniger als die SR/F und dafĂŒr grĂ¶ĂŸerer Akku als die SR/F. Dann könnten auf der Landstraße mehr als 300 km realistische Reichweite erreicht werden.
Und wenn dazu die etwas barocke Art der DSR gegen was Modernes getauscht wird, dann könnte das der erste realistische Schritt hin zu einer elektrischen Reiseenduro sein.
Bin mal gespannt.
Gruß Guido
BeitrÀge
19.150
Was ich bei allen E-Fahrzeugen nicht verstehe egal ob Vier- oder Zweirad ist die Preispolitik.
Verdammt noch mal da doch viel weniger Bauteile in einem E-Motor sind als wie in einem Verbrenner mĂŒssten doch diese E-Fahrzeuge generell gĂŒnstiger als Verbrenner sein.
Kalkulation ist nicht Deine StÀrke?
Nimm einfach mal an Du wĂŒrdest "herumsitzen" und ein Motorrad konstruieren. Du brauchst Zeit (fĂŒr die Du bezahlt werden möchtest) und Du wirst ein paar Konstruktionen bauen (lassen) und testen. Das gibt's auch nicht fĂŒr lau. Dazu musst Du Dir ĂŒberlegen ob Du gleich eine Grossserienfertigung aufbauen willst und teuere Zieh-, Guss- und Schmiedeteile anstrebst oder eine einfache Schweisskonstruktion aus Kantteilen (Nur so als Orientierung: Ein Tiefziehwerkzeug fĂŒr einen Golf-KotflĂŒgel kostet ca 300 . . 400 TEUR).
Dann brauchst Du noch Werbung weil sonst ja niemand Dein Produkt kennt.
100 TEUR sind also blitzschnell weg ohne dass Du 1 EUR eingenommen, geschweige denn verdient hast.
Jetzt rechnest Du vorsichtshalber mit einer Absatzgrösse von 20 StĂŒck die Dich zum Bauen je 1000 EUR kosten. Üblich sind fĂŒr den Vertrieb, Gewinn, etc. 100% Aufschlag auf die reinen Baukosten. Also 2000 EUR.
Passt?
Naja, Deine Entwicklungskosten möchtest Du natĂŒrlich auch wieder haben. Die schlĂ€gst Du auf den Verkaufspreis auf und "tatata", schon kostet das Mopped 7000 EUR!
Ein etablierter Verbrennerhersteller hat auch diese 100 TEUR Entwicklungskosten fĂŒr ein neues Modell, stellt dann aber 50 000 dieser Dinger her und schlĂ€gt pro StĂŒck nur 2 EUR Entwicklung auf!
Die Zahlen kannst Du beliebig variieren, das Problem liegt an den hohen Entwicklungskosten fĂŒr eine kleine StĂŒckzahl.
Ralsch
Ralsch
BeitrÀge
5.567
Passt?
Korekt - diese Vollkostenrechnung entzieht sich den meisten Mitmenschen.
Deine Entwicklungskosten sind aber auch eher 1930 angesiedelt, da fehlen ĂŒberall ein paar Nullen... ;-)
Dazu natĂŒrlich die Kosten fĂŒr die ganzen ZulassungsaktivitĂ€ten.
FĂŒr Kleinserien von 20 Fahrzeugen wie in Deinem Beispiel geht das eigentlich nur als Hobby oder als (subventionierter) Werbegag.
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
"GoldgrĂ€berstimmung" habe ich eben bei den E-Autos geschrieben. FĂŒr mich sieht es manchmal so aus, als ob man mit diesen neuen Konzepten, egal ob Auto oder Zweirad, schnell viel Geld verdienen will.
Die Firma Sono Motors soll angeblich um die 100Mio Euro eingesammelt haben, tausende von Autos sind bestellt, aber es steht in den Sternen wann und ob je ein Fahrzeug ausgeliefert wird.
BeitrÀge
19.150
Ich hab' ja geschrieben, dass man die Zahlen beliebig verÀndern kann und sie nur dazu dienen klarzumachen wo die Kostentreiber sitzen und dass man relativ gleich grosse Entwicklungskosten auf unterschiedliche Produktionsmegen umlegen muss.
Bei CAKE z.B. dĂŒrfte sich die Rechnung auch dann in diesen VerhĂ€ltnissen (!!) bewegen wenn RĂ€der, Batterien, Motore, etc zugekauft werden.
Ralsch
Ralsch
BeitrÀge
5.567
Ggf. muss ich erwĂ€hnen dass sich mein KostenverstĂ€ndnis auf meine Zeit bei der großen Bank mit eigener Elektroabteilung (Siemens) und die Medizintechnik beziehen. Da waren die Zahlen immer ganz groß.... :D
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.530
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wunsch:
Reichweite mind. realistische 300km
Nachtanken: max. 15Min fĂŒr ca. 200km
Geschwindigkeit: ca. 170 (mehr fahre ich nicht)
Beschleunigung: analog Verbrenner. Restliche Daten ebenso.
Akku muss austauschbar sein. Also kein System Tesla! Der Austausch darf aber durchaus einem Aufwand eines Kupplungsscheibentausches entsprechen.
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.530
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Passt?
Wobei aber der Entwicklungsaufwand bei einem Elektro um Potenzen (!) geringer ist, als bei einem Verbrenner.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.380
Herne
Wenn man die Zellchemie ausklammert, mag der Aufwand deutlich geringer sein.
Wunsch:
Austauschen kann man immer. 300km Reichweite bei 120 braucht man ~ 25kWh fĂŒr. Der reden wir ĂŒber 130kg fĂŒr den Akku.
Das will man auch nur tauschen, wenn kaputt.
Schnell laden, dann reicht auch ein kleinerer Akku.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.408
Hannover
Austauschen kann man immer. 300km Reichweite bei 120 braucht man ~ 25kWh fĂŒr. Dera reden wir ĂŒber 130kg fĂŒr den Akku.
Dasen will man auch nur tauschen, wenn kaputt.
Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, WĂŒnsche , Anregungen an das E-Motorrad) - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Motorrad ZEGA TopcasetrĂ€ger/ GepĂ€ckbrĂŒcke BMW R1300GS
    Motorrad ZEGA TopcasetrĂ€ger/ GepĂ€ckbrĂŒcke BMW R1300GS: Motorrad ZEGA TopcasetrĂ€ger/ GepĂ€ckbrĂŒcke BMW R1300GS Neuwertig. Habe 3 zusĂ€tzliche Löcher fĂŒr die verwendete Topcasehalterung gebohrt, die aber...
  • Mit 10 Beamten 30 MotorrĂ€der kontrolliert đŸ€Ł
    Mit 10 Beamten 30 MotorrĂ€der kontrolliert đŸ€Ł: Österreicher fĂ€hrt ĂŒber Grenze am Bodensee, danach darf er lange Zeit nicht mehr aufs Motorrad Nee ich glaube in die Region fahre ich besser nicht.
  • Biete Bekleidung Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL)
    Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL): Hallo, ich verkaufe eine Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL), neu angeschafft im Oktober 2025 bei FC Moto. Ich habe leider die...
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L fĂŒr Motorrad, Ă€hnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L fĂŒr Motorrad, Ă€hnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) Ă€hnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Erledigt BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit
    BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit: BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren - GrĂ¶ĂŸe 48 - Anthrazit Nichtraucher Haushalt Komplett mit: Jacke, Innenjacke, Hose, Innenhose...
  • BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit - Ähnliche Themen
