Motorschaden? Oder noch zu retten?
Diskutiere Motorschaden? Oder noch zu retten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man kann heute unglaublich viel retten und reparieren nur BMW selber nicht. Abschreiben würde ich den Motor jedenfalls nicht. Kommt natürlich auch...
987mike
987mike
Man kann heute unglaublich viel retten und reparieren nur BMW selber nicht. Abschreiben würde ich den Motor jedenfalls nicht. Kommt natürlich auch darauf an wieviel du selber machen kannst.
Ich selber hatte mit der LC bei knapp unter 30.000km einen Motorschaden. KVA bei BMW 11.000€ (Tauschmotor), Reparatur durch mich und Motoreninstandsetzer knapp über 1000€.
Ein bisschen Mut 😉
TinaW
Rund um die Ventilsteuerung sieht alles tiptop aus. das ist der Kram rund um den linken Zylinder
aktuell bekomme ich die Kupplung vorne hinter dem Motordeckel nicht ab. Mir fehlt eine 26er Nuss. :-( das Ding ist knarrefest. Mit der 27er dreht hinten der Reifen durch ob wohl die Maschine mit Zurrgurten befestigt ist. Irgendwann rutsche ich dann ab Mit der Nuss. Geht so nicht, muss ich mir was überlegen (und die passenden Nüsse zur Komplettierung meines Werkzeugkastens sind natürlich inzwischen schon bestellt :-) aber wer will so lange warten...)
Naja, wenn die Kupplung ab ist, komme ich an die Ölpumpe ran und kann die rausziehen. Und an dieser erhoffe ich mir die entscheidenden Erkenntnisse was zum Teufel hier eigentlich passiert ist...
Übrigens verstehe ich die Diskussion um "Metallspäne in Ölkanälen" nur bedingt. Ja, kann sein, aber wo ist das Problem? VOR der Ölpumpe sollte ein Minifilter in der Ölwanne sitzen (das weiß ich aber nicht). Dann kommt die Ölpumpe, dann der Ölfilter und der ist ja GENAU DAFPÜR DA, dass er alles bei sich behält, was den Motor schaden könnte (also den wirklich tragisch empfindlichen Teilen mit den Mini-Ölkanälen, die natürlich nicht verstopfen dürfen. Genau dafür ist der Ölfilter ja da. Da nun aber die Ölpumpe einen Treffer abbekommen hat (oder eben selbst von sich aus das Problem ist), kann es natürlich sein, dass da was reingeraten ist (die Frage ist wie...), diese irgendwie blockiert hat und dann hat es vorne die Halterung am Antriebszahnrad der Ölpumpe zerlegt. Oder es war genau anders herum, die Zahnradhalterung ist gebrochen (aber WARUM...) womit die Ölpumpe den Betrieb eingestellt hat.
Problem bei all dem: Es gab garantiert keine Fehlermeldungen. Weder im Cockpit noch war im Fehlerspeicher irgendwas zu sehen. Ich habe lange und genau geschaut (Motoscan). Nix aber auch gar nix zu sehen.
TinaW
Auch ne Idee! einen Kompressor habe ich....
schlork
schlork
Wirst sehen. Geht dann wie geschmiert. Aber aufpassen ob Links-oder Rechtsgewinde
987mike
987mike
Nach der eventuellen Reparatur machst du zwei weitere Ölwechsel mit Filter nachdem der Motor einige Minuten gelaufen ist. An den paar Euro sollte es dann nicht liegen.
Jetzt erstmal den Ölfilter ab machen und zerschneiden, dann das Papierfilterelement nach Spänen untersuchen.
Das der Motor mit demontiertem Kopf nicht dreht könnte daran liegen, dass sich die Steuerkette unten verkantet hat.
Zylinderlaufbahnen sollten natürlich tipptopp sein. Kopf sieht erstmal super aus.
TinaW
das mit dem abgebauten Kopf hat folgende Bewandtnis: ich hatte die Kiste ja zunächst durchaus zum Freundlichen gebracht. Der hat den Kopf abgeschraubt, weil die da ein Spezialwerkzeug haben mit dem die eben genau das prüfen können -> ob sich da noch was bewegt im Motor. Da dies NICHT der Fall war, hat es geheißen, das ganze Teil muss komplett zerlegt werden. Und den Auftrag wollte ich bei der Laufleistung eben nicht erteilen...daher hab ich das Moped eben wieder mitgenommen und versuche es auf eigene Faust. Habe nichts zu verlieren. Entweder das Wunder passiert oder ich sehe mich nach was anderem um. Bleibt mir ja nix anderes übrig. Ölpumpen scheint es für um die 30-40 Eur zu geben. Die allerwenigsten dürften da mehr Laufleistung haben als meine...
eines weiß ich jedenfalls schon mal: am Getriebe liegt es nicht, ab der Kupplung dreht alles. Ich kann das ja mit dem Schraubenschlüssel sehen. Drehe ich an der Kupplung die Welle, bewegt sich das Hinterrad ohne Mühe.
und noch etwas: Späne im Ölfilter habe ich gefunden, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber davon kann nichts in den Motor gelangt sein. Unmöglich mit Ölfilter. Jendenfalls nach meinem bescheidenen Motorenwissen
987mike
987mike
Wenn durch mangelnden Öldruck die Kurbelwelle gefressen hat wird es aufwendiger, aber selbst das ist reparabel. Der Motor muss dann geteilt werden, Kurbelwelle muss geschliffen und neue Lagerschalen eingebaut werden.
TinaW
meinst du nicht, da würden als erstes die Zylinder heißlaufen? An der Kurbelwelle gibt es nur gelagerte Teile. Die Zylinder hingegen ohne Öl...puhhh
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Deinen Schrauberergeiz in allen Ehren, den habe ich auch bei solchen Sachen, aber ich verwette meinen Knarrenkasten, dass die fehlende Ölversorgung für weitreichene Schäden gesorgt hat.
Den Schuldigen wirst du vielleicht finden. Aber das dürfte nur zur inneren Befriedigung dienen. Dem Motor wird das kein zweites Leben einhauchen.
AT Motor rein und weiter geht's.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Zylinder, respektive die Kolben, werden doch überhaupt nicht durch die Ölpumpe direkt beaufschlagt, sondern werden durch den Ölnebel im Kurbelgehäuse mit Schmierstoff versorgt.
Gruss,
maxquer
TinaW
verstehe... wieder was gelernt.
oh mit dem Wissen, und der Meinung gebrauchte Ölpumpe taugt es auch.. oder Späne im Motor und der Einschätzung, dass das im Filter bleibt oder dass fehlender Öldruck sich zuerst am Kolben Zylinder zeigt ..usw puuhh so wird das nix.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Kurbelwellen- und Pleuellager geben zuerst auf, da diese Öldruck benötigen.
Nicht ganz, sie brauchen einen Ölvolumenstrom zum Abführen der Wärme.
Tragen tun sie durch ihr Spaltmass.
Aber genauso müssen natürlich auch die Nockenwellenlager etc. versorgt werden.
Also ich würde auch zu einem Austauschmotor tendieren.
Wie willst Du denn die ganzen Lager prüfen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Nockenwellen überhaupt Lagerschalen haben. Würde mich wundern.
Gruß,
maxquer
987mike
987mike
Meine Meinung,- ich würde den Motor, falls es in diese Schadensrichtung geht, eher für 4000€ instandsetzen lassen als mir für 2500€ einen zweifelhaften AT Motor zu kaufen.
987mike
987mike
Gruß,
maxquer
Der Spalt zwischen Lagerschale und Kurbelwelle ist dafür da um einen Ölfilm als Gleitunterlage zu ermöglichen. Den gibt es nur mit Öldruck. Die Nockenwellen laufen ohne Lagerschalen direkt im Alu, drehen aber nur halb so schnell wie die Kurbelwelle.
eetarga
eetarga
Estland
Wenn ich den Schadenseintritt richtig verstanden habe, dann tippe ich mal vorsichtig Richtung massiver Pleuellagerschaden. Wenn der Motor zerlegt auf der Feilbank liegt, dann kann man sehen ob der überhaupt mechanisch instandsetzungsfähig ist. Und dann kommt eben die Blackbox was wo noch an Lagerstellen durch Abrieb und Späne Schaden genommen hat. Aber egal, erst Mal Pandoras Büchse aufmachen, dann entscheiden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich kann dazu nur beitragen, dass bei dem Hyundai Tucson meiner Frau bei 80.000km das Getriebe verreckt ist.
Hyundai wollte für ein neues Getriebe damals €4500,-. Ich habe aus Holland ein gebrauchtes Getriebe übers I-Net besorgt. Gab sogar 1/2Jahr Garantie.😜
Beim Verkauf des Fahrzeuges mit 130.000km funktionierte es immer noch tadellos.
Also meiner Meinung nach laufen im I-Net nicht nur Verbrecher rum.
Gruss,
maxquer
987mike
987mike
Bei einem Pleuellagerschaden durch Ausfall der Ölpumpe würde ich keine weiteren Schäden durch Späne erwarten. Der Abrieb ist extrem fein, von Spänen kann man garnicht reden.
Motorschaden? Oder noch zu retten? - Ähnliche Themen
  • Motorschaden GS 1250
    Motorschaden GS 1250: Hallo , hab hier von einem Bekannten eine 2019 GS mit Motorschaden . Nach einer kurzen Vollgasphase auf der Autobahn fing der Motor beim Gas...
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Motorschaden
    Biete R 1150 GS mit Motorschaden: Hallo GS-Fahrer, leider hat sich bei meiner 1150er (Sondermodell!) nach 13 Jahren inmeinem Besitz mit 116.000 km der Motor verabschiedet :-( Da...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro - Ähnliche Themen
