Motorschaden? Oder noch zu retten?
Diskutiere Motorschaden? Oder noch zu retten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist bislang nur der linke Zylinderkopf runter. Was ist denn mit der rechten Seite? Bevor die Ursache der Späne...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Bevor die Ursache der Späne im Öl nicht gefunden wurde, bleibt alles an möglichen weiteren Schäden Spekulation.
Ich würde den Motor Stück für Stück zerlegen, begutachten (lassen) und dann entscheiden.
GSrüsse
Frank
987mike
987mike
@maxquer Du hast natürlich recht. Wenn die Quelle und Historie nachvollziehbar und vertrauenswürdig ist...
Ich denke halt, dass ein AT Motor bei einem Motorrad eigentlich nur aus einem Unfall stammen kann. Seltenst bleiben Motorräder danach auch auf zwei Rädern stehen.
Bei einem Heckschaden besteht durch den Kardan immer die Gefahr, dass ein massiver Schlag die Lagerung der Getriebeausgangswelle beschädigt hat, was bei der GS einen Motorschaden bedeutet.
Nach einer ordentlichen Instandsetzung hast du quasi einen neuen Motor.
NilsP_83
NilsP_83
So oder so, der Motor muss ja eh raus von daher würde ich den erstmal ausbauen, dann zerlegen und alles neu bewerten. Sollte dann nichts mehr möglich sein, kann man sich immer noch Gedanken um einen Austauschmotor machen.
Beileid zum Schaden, ist ja quasi der Alptraum an einem solchen Moped. Das gute in der schlechten Situation ist allerdings, dass das jetzt wenigstens in der kalten Jahreszeit passiert ist…so kann man sich etwas Zeit lassen bevor man die ganze Saison verpasst.
Grüße und viel Erfolg.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ich würde den Motor nicht weiter zerlegen und auch nicht ausbauen, sondern das Moped mit Motorschaden verkaufen. Da werden in Osteuropa teilweise hohe Preise dafür bezahlt. Gebrauchte vergleichbare GSen gibt es einige und die Preise für die 1200er sind auch nicht so überteuert wie für die 1250er.
Gruss Carlos
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Also ich stecke ja mit meinen Fingern ein ganz klein wenig im Exportbusiness (nach Osten). Ich will mich nicht da aus dem Fenster legen und behaupten, daß es einigen Käufern dann nur um die Fg.Nr. geht....
Fakt ist aber, daß der seriöse Handel mit solchen Exemplaren seit einiger Zeit ziemlich am Boden liegt, ich würde da also nicht drauf setzen, daß dies eine wirtschaftlich optimale Lösung bieten könnte.
GSrüsse
Frank
Ein Motor der wegen fehlender Schmierung/ Öldruckmangel ausgegangen ist hat immer einen Lagerfresser, sonst wäre er ja weitergelaufen, die innere Reibung... hat ja auch der Händler gesagt.
Sogenannte Nuggets verteilen sich fein im Motor Ölkühler sonstwo und können auch nach 3 mal Ölwechsel wieder in Umlauf kommen und den neu gerichteten Motor wieder fressen lassen.
Dass nicht mehr laufen gelassen wurde ist da zwar hilfreich, aber nur was nicht sein darf als nicht sein kann hinzustellen ist die Augen verschließen, das lernt man aber übers Geld beim nächsten Maschinen Stop. klar kann man( frei nach Jugend forscht) weiter zerlegen, aber die Ölpumpe mit dem kaputten Flansch ist doch schon sichtbar? Ingeneurswissen für die Ursache ist wohl nicht vorhanden also bleibt auch dann alles , was war zuerst die Henne oder das Ei.. Spekulation.
FraFi
FraFi
Reken
Da bin ich Deiner Meinung:
Metallpartikel im Ölkreislauf wird man wahrscheinlich kaum rückstandsfrei entfernen können und das Risiko des nächsten Motorschadens ist vorhanden.
Und Ursachenforschung ohne ausreichend eigene Ahnung/Fachleute, die man fragen kann, wird eher auch nichts werden
Ich würde einen Tauschmotor von einem guten Teilehändler reinbauen und gut ist es gewesen. Da gibt’s oft sogar noch Gewährleistung für das Teil.
GSrüsse
Frank
man kann auch Zocken, wenn man das Risiko nicht scheut.
Ich kenne einen Boxer Rennfahrer der da prinzipiell alle Ölleitungen und den Ölkühler für 400 wegwirft. aber der kennt sich gut aus kennt jede Pleuelschraube mit Vornamen Gewindesteigung und Drehmoment auswendig.
987mike
987mike
Hat die GS einen Ölkühler?
Wenn ein Motor ordentlich instandgesetzt wird sind da garantiert keine Späne mehr drin. Der Motor wird komplett zerlegt, sonst kommt man beim Boxer garnicht an die Kurbelwelle, und wird komplett mehrfach gereinigt und gespült. Alle Lagerstellen sind eh offen.
987mike
987mike
Das muss ein Luftifan sein oder? Ich hab im Kopf mal kurz die Anzahl der Pleuelschrauben durchgezählt. Mehr als 4 bekomme ich nicht zusammen und die sind auch noch gleich. Ein Fall für Akte X ist es also nicht 😂.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ölkühler entsorgen ist kein Fehler, nebst Leitungen.
Gab schon neue Automatikgetriebe (altes gestorben mit Brösel im Öl), aber die Späne mit alten Ölkühler führten zum nächsten neuen Automatikgetriebe. Alles natürlich "Fachleute zu Zeiten von Chrysler / Mercedes Benz")
987mike
987mike
Welchen Ölkühler, welche Leitungen denn? Bleibt doch mal beim Thema!
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Bei 2 Pleuel vier Schrauben-> du kannst was. Willst dem armen TE nicht das Motörchen richten? Ist doch ein Klacks, und nen neuen Kühler brauchts auch nicht👍
Er mag ja nicht mal sagen, woher er kommt. Deshalb ist das Hilfeangebot eher obsolet
987mike
987mike
Wieviele Pleuelschrauben zählst du denn?
Nur damit du ungefähr weißt wovon wir hier reden😉
Und wenn du möchtest, zeig mir doch bitte den Ölkühler und die Leitungen. Ich finde es nicht!
vl mal etwas zwischen der Zeilen lesen, wenn man schreibt dass "jemand die Pleuel Schrauben mit Namen kennt, " dann kennt er alle Schrauben im Motor, alle . hier Luftöl..
Richtig 2 Schrauben pro Pleuel. Richtig beim LC kein Ölkühler ist aber unwichtig.
Die Frage war doch, ob sich Nuggets im Ölfilter sammeln, ja wenn sogar im Ölkühler Trotz spülen und Pressluft noch welche waren, die die neuen Lager killten? , ja dann hilft der Ölfilter eben wohl wenig dagegen, Also Risiko. Kann ja sein ohne Ölkühler gehts gut..da möchte ich kein "Geht garantiert gut" abgeben. wenn man alles spült auch nicht.
987mike
987mike
War nicht böse gemeint Klaus! Ich hab das schon richtig verstanden mit deinem Boxer Kumpel. Du hast mir das Ding auf den Elfmeterpunkt gelegt,- ich hab ihn nur rein gemacht 😉.
Jo. "SIE"...Ist leider zu weit weg... :zwinkern:
P.S.: Man kann hier in seinen persönlichen Einstellungen eine Signatur eintragen. Da könnte dann der Name drin stehen 🤷‍♂️
Motorschaden? Oder noch zu retten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Motorschaden
    Biete R 1150 GS mit Motorschaden: Hallo GS-Fahrer, leider hat sich bei meiner 1150er (Sondermodell!) nach 13 Jahren inmeinem Besitz mit 116.000 km der Motor verabschiedet :-( Da...
  • Motorschaden bei 4200 km
    Motorschaden bei 4200 km: Servus, leider hatte ich einen Motorschaden bei km-Stand 4200. Nachdem der Motor von BMW auf Garantie getauscht wurde bin ich heute bei 5200 km...
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen
    Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen: So eine Schei.... Samstag hat es meine GS dahingerafft. Diagnose Ventilabriss im linken Zylinder. Das Mopped ist Baujahr 2008 mit 71500 km. Bitte...
  • Motorschaden R1200 GS Ventil abgerissen - Ähnliche Themen
