Motorschutzbügel ? Und wenn ja- welche?
Diskutiere Motorschutzbügel ? Und wenn ja- welche? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich kann meine 1200 GS in der nächsten Woche abholen. Bin stolze 170 cm groß und nicht die Allerkräftigste, da sind dann wahrscheinlich...
L
Lemming
R 1200 GS LC
Servus,
ich kann meine 1200 GS in der nächsten Woche abholen. Bin stolze 170 cm groß und nicht die Allerkräftigste, da sind dann wahrscheinlich Motorschutzbügel angezeigt, oder ? Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass das Riesenmoped mal nicht so will wie ich (wie ich es dann wieder aufheb, übeleg ich mir bis dahin noch..:confused: )
In den bereits vohandenen Beiträgen hier im Forum gehen die Meinungen dazu ja doch recht auseinander.
Was ist in meiner Situation zu tun ?
Motorschutzbügel ?
Und wenn ja, welches Modell soll ich nehmen ?
Original von BMW ?
Wunderlich ?
Wäre für Hilfe wirklich danbar - in den Katalogen sehen die Dinger nämlich alle gleich aus, die Kosten sind aber sehr unterschiedlich.
Anja
9-er
9-er
K1300S
Ich habe folgende 3 getestet.
1.) Original - der schwächste von den getesteten. Bin mal bei ca. 15km/h eher noch weniger an einem Grenzstein hängen geblieben und der Bügel war so verbogen, dass sogar der Zylinderdeckel nen Treffer bekommen hatte.
2.) Touratech - etwas stabiler als Original. Umfaller/Wegrutscher (nicht ganz übergekippt, sonden nur bis zum Zylinder) auf Schnee bei ca. 30km/h --> Zylinderdeckel beschädigt.
3.) HepcoBecker (incl. Tankschutzteil) - Aufschlag vom Auto von der Seite. Eigene Geschwindigkeit ca. 110km/h, Auto mit ca. 160km/h - nur Kratzer am Lack. Auf den folgenden Sturz und ner Rutschpartie von ca. 80m und nem Anschlagen am Randstein war die andere Seite allerdings richtig kaputt.
Meiner Meinung nach ist der 3te der stabilste von den o.g., wobei er auch am meisten Schräglagenfreiheit "klaut". Das muss man dann gesondert austesten, da der Bügel lange vor der Raste aufsetzt und ein Aushebeln möglich ist. Für einen Umfaller an der Tanke taugen alle.
Gast6538
Hallo Anja,
der wohl stabilste, passgenaueste und nebenbei gesagt auch der günstigste ist, wie Peter schon verwiesen hat, der SW-Motech. Auch durch die Lage des nach hinten verlaufenden Bügels, wird der Zylinderdeckel sinnvoll geschützt. Bei anderen läuft der Bügel am oberen Rand des Zylinders nach hinten. Je nach ablegen des Fahrzeugs, wird der Deckel dann immer noch zerkratzt...
Meine Wahl war der SW und würde es auch jederzeit wieder werden. Einmal hat er den Motor schon geschützt... ;)
eolith
Hi Lemming,
willkommen im 170er Club.
Die orginal Teile plastik-Teile schauen schön aus, das wars und helfen nur, wenn man sowieso schon fast liegt nur rutscht, bei Umfallern sind die hinüber und die Ventildeckelhauben vernarbt.
Anschließend hatte ich den von SW-Motch drauf. Taucht nur bedingt. Wenn man an den Ventildeckelhaube muss, muss das ganze Teil gelockert und teilweise demontiert werden. Hinzukommt das die Verbindung unter dem orginal Bodenschutzt geführt wird so das man beim rutschne über Steine dran hängen bleibt und sich unten alles abreißt. Umgefallen ist mit die Q auch schon, totalle Verformung. Ok, das ist ja mal erst nicht schlecht weil ja Energie absorbiert wurde. Aber das nur durch umfallen. auch die Schrauben für den Bodenschutzt waren verbogen. Was passiert bei einem richtigen Unfall.
Jetzt habe ich die HepcoBecker ohne Tankschutzt drauf, in schwarz. Sieht sehr Massiv aus, keine Druchführung unter dem Bodenschutzt, man kommt ohne demontage an die Ventildecke ran.
Grüße Attila
eolith
Hi Lemming,
Grüße Attila
eolith
Hi Lemming,
Grüße Attila
Gast6538
Hallo Attilla,
bin mit meiner Maschine - ungebremst - seitlich von einem Bordstein herunter gekippt. Saß dabei auch noch fest im Sattel und habe mich am Lenker festgekrallt (hat heute noch Druckstellen)... Bei mir hat der Bügel lediglich ein paar Kratzer erlitten, trotz des hohen Falles und meinem Zusatzgewicht. ;) Da ist nichts verbogen. Außer einigen Kratzern am Kardan, Spiegel und Protektor hat es nur den hinteren Blicker gekostet.
Hattest Du den etwas falsch zusammengeschraubt? Korrigiere mich bitte, aber ich habe da noch einen Beitrag von Dir in Erinnerung, wo Du irgendwelche Teile über hattest. Die waren hoffentlich nicht vom Bügel? ;)
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
das ist inzwischen nicht mehr so.
Ich hab mir vor 3 Wochen die aktuellen SW-Motech Bügel drangeschraubt.
Sie führen jetzt nicht mehr unter dem Motor durch sondern sind nur noch seitlich verschraubt und mit einem Bügel vor dem LiMa-Deckel verbunden.
Die alte Version, die unter dem Motorschutz durchging gefiel mir optisch nicht besonders, aber die aktuelle Version sieht ganz gut aus und ist Top ins Sachen Passgenauigkeit und Verarbeitung.
Was sie aushält hab ich zum Glück noch nicht testen müssen ;); macht aber auf mich einen sehr stabilen Eindruck.
Ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen!
Gruß,
Markus
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das mit dem Verbindungsstueck unter dem Unterfahrschutz finde ich auch nicht gerade genial. Das wurde ebenso in dem oben genannten vergleichenden Schutzbuegelbewertung (ist kein Test) erwaehnt. Ich wuenschte SW-Motech wuerde sich dem noch einmal annehmen. Trotzdem, der Buegel ist aus 25 mm Stahrohr und damit recht massiv (Original 19 mm Edelstahl). In der schon seit geraumer Zeit verkauften V3 Version braucht man den Buegel nicht mehr zu entfernen, um die Ventildeckel abzunehmen. Beim Oelwechsel muss man die erwaehnte Verbindungststrebe entfernen (zwei Schrauben).
Beim H & B ist der Oelwechsel noch einfacher. Dafuer ist - wie man auch auf dem Foto sehen kann - beim Motech der zu erwartende Schutz etwas kompletter. Ansonsten habe mich der hohe Preis und die erwaehnten Passungenauigkeiten letztendlich vom H & B 'abgeschreckt'. H & B hat sich in der letzten Zeit durch einige patzige und arrogante Reaktionen zum Buegel und zu Kofferhaltern nicht gerade Freunde gemacht.
Auch wenn ich nicht immer von der Motech Qualitaet so ueberzeugt wurde, der Buegel fuer die GS ist sauber gemacht. Ein Hinfaller bei etwa 20 kph mit zwei Personen und Urlaubsgepaeck hat er mit Kratzern aber unverbogen ueberstanden, und dadurch wahrscheinlich seinen Preis schon wieder hereingespielt. Weiter will ich den auch nicht "testen".
Ansonsten sind keine zwei Stuerze gleich. Einmal ist der Buegel hin, ein andereres Mal der von der anderen Marke. Kaum einer wird sich zum testen hergeben. Also ist man auf die bestmoegliche Einschaetzung aufgrund von Konstruktion und Materialstaerke angewiesen.
RichardO
´04er 12GS
ich habe mich für den Sturzbügel H&B und gegen den von Touratech entschieden, weil ich lieber Stahlrohr als Edelstahlrohr als Material an dieser Stelle habe. Im Falle eines Sturzes habe ich die Befürchtung, daß der wesentlich weniger biegsame Edelstahl-Bügel mir das Motorgehäuse eindrücken könnte.
Die Maßhaltigkeit des H&B-Bügels ist nicht gerade überragend. Eine entsprechende Anfrage bei H&B per eMail wurde nicht einmal einer Antwort für würdig befunden. Hätte ich den Bügel nicht über einen Bekannten mit deutlichem Preisnachlass erstanden, wäre er aufgrund der mangelden Paßgenauigkeit sofort zurückgegangen.
Beim Bügel von sw-motech hat mich vom Kauf abgehalten, daß er unter dem Motorschutz befestigt ist. Dadurch wird ein Ölwechsel erheblich aufwendiger.
Ciao
Ondolf
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
r12gs(lat.stahlrossusQboxerus genannt)
Jep hab auch den SW Mo-tech drann - bin zufrieden :) stabil und passt !
L
Lemming
R 1200 GS LC
Servus an alle freundlichen Helfer,
ich bin ja ganz überwältigt von den vielen und ausführlichen Ratschlägen, die ihr mir gegeben habt. Ganz vielen Dank !
@Hansi: Super Link - da ist ja alles richtig gut zusammengefasst.
Ich geh nochmal in mich, werde aber wohl mal den Bügel von SW MoTech ausprobieren.
Das scheint ja das beste Preis-Leistunsverhältnis zu sein.
Na, dann hoffe ich mal, dass ich das Ding nicht sooooo oft brauchen werde.
Ich finds aber tröstlich, dass ihr eure Mopeds anscheinend auch mal ablegt - man glaubt ja immer, sowas passiert nur einem selbst...
Liebe Grüße aus München
Anja
eolith
Bin nach Anleitung vorgegangen. Bei mir ist Sie aus dem Stand nach links umfgeallen ohne Vorwärtsbewegung und da hat es den ganzen Bügel nach rechts verschoben so ca 2 cm. Die Energie ging unten über das Verbindungsstück und somit auch die drei Schrauben zum Bodenschutzt/Motorblock und Spannung blieb bis ich ihn entfernt habe.
Das muss wohl jemand anders gewesen sein, meiner liegt auf dem Müll, das ganze Ding war verzogen.
Grüße Attila
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei meinem SW-Motech Buegel wo der Unterzug noch vorhanden ist, ist der Mehraufwand das Loesen zwei solcher Schrauben:
Was ich als schlechter ansehe, dieses Flacheisen steht ein wenig hervor. Das ist ja nun auch weg.
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
Hier sieht man den aktuellen Bügel von SW-Motech, ich weiß, da ist ne 08er GS abgebildet, der Bügel passt aber definitiv auch an die "alte" GS!
mike-munich
mike-munich
München/Canyon Lake, Texas
R1200GS
Hi Anja,
ich hab den Sturzbügel von H&B drauf. Hatte schon einmal einen Umfaller und im Bügel war lediglich ein leichter Kratzer. Die Montage war ziemlich easy und die Teile sind passgenau. Der Kostenpunkt lag um die EUR 120,-.
Gruss aus Ottobrunn,
Mike
Motorschutzbügel ? Und wenn ja- welche? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018
    Sturzbügel/Motorschutzbügel, original BMW, R1200 GS LC, K 50, ab 2013 - 2018: Hallo ich biete beide Sturzbügel/Motorschutzbügel (links + rechts) original BMW für R1200GS LC, K 50, ab 2013 - 2018 an. Sehr guter Zustand ohne...
  • BMW 1200 GS Bj. 2005 Motorschutzbügel
    BMW 1200 GS Bj. 2005 Motorschutzbügel: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. Kann mir eventuell jemand sagen, was das für ein Motorschutzbügel ist bzw. wer diesen herstellt? Der...
  • Suche Suche R 1150 GS Sturzbügel / Motorschutzbügel
    Suche R 1150 GS Sturzbügel / Motorschutzbügel: Hallo, Suche den originalen Motorschutzbügel für die BMW R 1150 GS, bestehend aus den beiden Bügeln links rechts und der Strebe vor dem Motor...
  • Erledigt BMW R1300 GS / Adv. Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE black
    BMW R1300 GS / Adv. Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE black: Ich biete an: Wunderlich Motorschutzbügel ULTIMATE R 1300 GS (Adventure) - schwarz Art.-Nr. 13201-002. Herstellerinformationen: Funktion und...
  • Erledigt Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz
    Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz: Hallo zusammen, ich hätte einen Satz original BMW Gs 1300 Motorschutzbügel in schwarz gepulvert, und würde diese gerne gegen silberne tauschen...
  • Motorschutzbügel Original Gs 1300 schwarz - Ähnliche Themen
