Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
Diskutiere Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den haben wir tatsächlich auch schon ausgebaut aber die Blicker leuchten weiter
Ahnungslos1150
Ahnungslos1150
Wir haben jeden Stecker der im Sicherungskasten drin ist einmal rausgenommen aber das Problem bleibt
Klausmong
Klausmong
Also wenn Du das Blinkrelais ausgebaut hast, dann kann gar keine Verbindung zu den Blinkern mehr sein.
Ausser der Kabelbaum hat ein Problem.
Wie sicher bist Du, das Du das Blinkrelais ausgebaut hast?
Hier mal das Foto von Powerboxer:
Wenn es das nicht ist, bleiben nur Kabelbaum oder ein Fehler an der DWA
Am Kabelbaum ein Problem was öfters vorkommt, das die Widerstandsdrähte der Heizgriffe den Kabelbaum beschädigen.
Gehen die Heizgriffe normal?
Ahnungslos1150
Ich bin ganz sicher das wir das richtige relais ausgebaut haben.
Ob die Heizgriffe funktionieren kann ich nicht testen da die Maschine keine Anstalten macht irgendwie zu funktionieren
Ahnungslos1150
Man kann weder irgendwas an noch ausschalten, ausser das Licht.
Klausmong
Klausmong
Das klingt dann schwer nach Kabelbaum.
Als Erstes würde ich vorne beim Zündschloss mal schauen ob da das kabel mit einem kabelbinder am Hilfsrahmen befestigt it.
Ein bekanntes Problem.
Wenn ja, lösen und bewegen ob sich was tut.
Ist vermutlich nicht Dein Problem mit dem Blinker, aber möglicherweise hast Du 2 voneinander unabhängige Probleme.
Oder wirklich einen Kabelbaum der wo durchgebrannt ist und kurzschließt
Klausmong
Klausmong
Zieh mal probeweise eine Sicherung nach der Anderen ob sich was ändert.
Und bei der Gelegenheit prüfe die auch ob wirklich alle gehen.
Ahnungslos1150
Das lösen von dem Kabel hat leider auch nichts gebracht. Kann man irgendwie feststellen ob es am Kabelbaum liegt oder geht das nur per Ausschlussverfahren?
Ahnungslos1150
Die Sicherungen haben wir alle durch.
Ob die alle gehen kann ich nicht prüfen das das Motorrad nicht weiter macht ausser das die Blinker leuchten sobald die Batterie angeklemmt ist
Klausmong
Klausmong
Also wenn das Blinkerrelais nicht drinnen ist, dann gibt es keine Verbindung von Plus zu den Blinkern.
Siehe Unten bei den Pfeilen:
Für mich bleiben nur übrig:
Ein Problem mit der DWA, die schaltet das ein und läßt nichts anderes zu.
Der Kabelbaum.
Ich würde aber vermutlich zuerst bei der DWA ansetzen und die ausschließen.
Die Dwa wurde original von BMW nachträglich eingebaut.
Ich tippe "ahnungslos" auf einen Fehler in Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage (DWA)?
Ist da nicht auch eine separate Batterie drin, die sich in der Zeit (dann hast Du in der Not) an der großen Batterie bedient und den langen Leerstand dieser dicken Batterie nicht überstanden hat?
In dieser Richtung würde ich die Suchbemühungen intensivieren!
Ahnungslos1150
Ok wie kann ich die Dwa Überprüfen?
Ich schrieb ja schon "ahnungslos". War zwar auch eine Anspielung auf Deinen Nicknamen enthaltend, aber ich kenne mich damit wirklich nicht aus.
Mußt warten bis einer mit Ahnung vorbeikommt. Jedoch kann es meiner Meinung nach kaum woanders herkommen als von der DWA.
Klausmong
Klausmong
Wäre auch meine Vermutung.
Mit der DWA kenne ich mich nicht aus.
Bin froh das ich das nicht habe, hilft vermutlich auch nichts....
Ich würde mal schauen wo die ist und alle Kabel abstecken, dann wieder probieren.
Wäre meine Herangehensweise.
Ahnungslos1150
Ja das Wird eine komplizierte Angelegenheit. Vielen Dank erstmal für eure Mühen. Ich werde berichten wenn das Problem gelöst wurde.
Vg
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Es gibt im Netz (möglicherweise sogar bei den Anleitungen von BMW - ich weiß das nicht mehr genau) eine Einbauanleitung für die DWA. Wirf mal die Suchmaschine an.
Danach kannst Du bei der Prüfung vorgehen.
GSrüsse
Frank
Ahnungslos1150
Super ich danke euch
Laut dem obigen Schaltplan ist die Steckverbindung mit "Steckanschluß" bezeichnet (rechtes Blatt unten knapp links von der Mitte) und laut Powerboxer befindet sich diese Steckverbindung vermutlich am im Bild bezeichneten Platz. https://www.powerboxer.de/images/stories/elektrik/Steck_u_Tank/StuTMo05-1t.jpg
In den Ecken würde ich mal stochern. Die zwei Leitungen "Steckanschluß" gehen auf jeden Fall zu den Blinkleuchten. Das kann aber nicht alles an Verbindungen zum Bordnetz sein, weil das Ding ja auch noch Saft braucht.
Viele Leute mit Detailkenntnissen in dem Bereich wird man nicht finden, weil die DWA an dem Motorrad vermutlich nur wenig verbreitet ist.
Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an
    Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an: Hallo Nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe geht öfters ( mehrmals am Tag) die Alarmanlage einfach so an. Nicht so toll. Hat einer ne...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren? - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
