Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
Diskutiere Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber wenn man dem Kabel auf dem Stecker nachgeht findet man irgendwann die DWA. Und dann einfach alles mal abstecken was da weggeht Würde ich mal...
Klausmong
Klausmong
Würde ich mal probieren und dann schauen was passiert.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Mal eine grundsätzliche Frage: Wenn ein Batterieladegerät, welches tiefentladene Batterien durch gepulstes Laden mit Spannungen bis zu 30V reaktivieren können soll, direkt an der Batterie zur Erhaltungsladung angeschlossen ist, dann die Batterie während der Erhaltungsladung aber defekt wird, fängt das Ladegerät dann die Reaktivierung einer "tiefentladenen" Batterie automatisch an? Dann könnte die Steuerung des Fahrzeugs durch die hohe Spannung einen Schlag bekommen haben.
Klaus
Ahnungslos1150
Ich habe gerade mit Bmw telefoniert, bei der telefonischen Fehlerbeschreibung sagte man mir das es die Dwa Anlage ist. Sie hat wohl, als die Batterie zuneige ging, in störung geschaltet aber es nicht mehr geschafft zu quittieren. Sie hat sich jetzt wohl aufgehangen, die Lösung könnte sein einmal Plus und Minus zu verbinden ohne Strom( BATTERIE REST). Die zweite Variante, was ich aufjedenfall machen werde ist die Dwa zu demontieren. Das soll bei dem Modell beim Einbau nur per plug &play funktionieren. Also beim Ausbau die Kreuzstecker trennen und zu 99% soll sie dann ohne Probleme anspringen. Ein Ausbau bei Bmw würde übrigens ab 300€ kosten.
Ahnungslos1150
Hallo zusammen, kurzes Update, es lag alles an der Dwa. Sie hat sich wohl bei zuwenig Spannung in Stöhrung geschaltet und es nicht mehr geschafft sich zu reseten. Ich habe die Dwa komplett ausgebaut. Es war relativ einfach da ich telefonische Hilfe von Bmw hatte. Sie waren echt kundenfreundlich.
Letztendlich das Motorrad springt wieder an und hat auch alle Funktionen.
Vielen Dank auch an das Forum für die Unterstützung.
Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker - Ähnliche Themen
  • DWA- Steuergerät Batteriewechsel
    DWA- Steuergerät Batteriewechsel: Hallo, ich möchte meine 1200GS Bj. 2004 verkaufen. Sie hat ab Werk eine Alarmanlage eingebaut, (Ich habe sie nie verwendet) Die Batterie in der...
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an
    Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an: Hallo Nachdem ich die Starterbatterie gewechselt habe geht öfters ( mehrmals am Tag) die Alarmanlage einfach so an. Nicht so toll. Hat einer ne...
  • Nach Batteriewechsel geht die Alarmanlage mehrmals am Tag an - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
