Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen
Diskutiere Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit dem richtigen Werkzeug ist das öffnen des Getriebes eine Sache von Minuten 🥳🥳. Da springt sie mir schon fast entgegen🤬🤬🤬. Die Matz🤬🤬🤬
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Jetzt ist genau Halbzeit. Fazit bis jetzt:
Schrauben gingen alle auf, kein defekter Kopf👍🏻
Zugänglichkeit wäre besser gewesen mit einer Motorradbühne👎🏻
Spezialwerkzeug ist nur für das öffnen des Kupplungskorbes nötig. Macht auch Sinn 👍🏻
Mit demontierter Schwinge kommt man leichter an den Anlasser und Kupplungszylinder👍🏻
folglich sollte auch der Kardan demontiert werden.
Zeitaufwand bis jetzt: ca. 25h😳
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Moin moin,
Hut ab...
Ich würde vorsorglich gleich noch das Getriebelager erneuern, das bei dem Dauertest in in der MOTORRAD zu einem kapitalen Motorschaden geführt hat.
Dauertest-Abschlussbilanz BMW R 1200 GS: Lagerkoller beim Bestseller
Den Stator hat BMW 2014 und auch danach noch mehrmals geändert.
Ich würde unbedingt die neueste Version einbauen.
Der Schaden sieht mir aus, wie bei den F 800 GS Modellen. Dort sterben auch viele Lichtmaschinen den Hitzetod weil die oberen Windungen zu wenig kühlendes Öl bekommen.
Weiterhin viel Erfolg
Tschüß
Olaf
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich zieh meinen Hut.
Was für eine OP, was für ein Zeitaufwand.
Kann man da kein Blech montieren, das Öl an die zu kühlende Stelle leitet?
Anderer Ansatz zur „Schonung des Stators“:
Solltr man mit möglichst vielen aktiven elektrischen Verbrauchern fahren , um das Verheizen der Energie durch Regler via Kurzschluss zu reduzieren, oder liege ich da falsch?
CB-Olaf
R 1200 GS LC
Moin moin,
ich kenne die Unterschiede der einzelnen Lichtmaschinenvarianten nicht. Bei der F 800 GS hat man die Temperaturfestigkeit der Wicklungsisolierung verbessert, soweit ich weiß.
Ein Blech, oder ähnliches, würde ich auf keinen Fall montieren. Wer weiß, ob man nicht vom Regen in die Traufe kommt.
Welche Verbraucher soll man denn zusätzlich einschalten? Die Heizgriffe? Mit Licht fahren wir doch eh schon.
Ob ein Längsregler bei unserer GS bereits eingesetzt wird weiß ich nicht, auch nicht ob er das Problem vermeiden kann.
Bei der F 800 GS schwören viele Besitzer darauf.
Viele Grüße
Olaf
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
So Freunde der Kurven und Pässe,
Motörchen hängt wieder im Rahmen.
Zwischenzeitlich habe ich die Lichtmaschine eingebaut, Kupplung noch gleich mitgewechselt, Getriebe überprüft. Deckel drauf und rein mit der Kiste. Jetzt geht’s los mit dem Kabeltetris🙈🙈
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Klasse Arbeit Poldi 👍,
mich würde auch interessieren wie die neue Lichtmaschine aussieht, bzw. was gegenüber der Alten geändert wurde.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe jetzt nix gelesen, daß er die bessere Ausführung hat, falls die da überhaupt reinpasst.
Er weiß aber jetzt wie es geht 😂
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Ich habe mich mal schlau gemacht, es hat sich so gut wie nichts geändert. Zumindest nicht bis zur 1250er. Die Sachummern sind bis dahin gleich. Der AI auch. Es ist 2014 eine Sicherung im Kabelbaum hinzugekommen, mehr nicht. Zumindest konnte ich nicht mehr rausfinden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Würde ich mir nicht zutrauen, aber EVT gerne mal mitschrauben. Da lernt man innerhalb ein paar Tagen fürs restliche Moppedleben.
Pinky
Pinky
Klasse Arbeit, Poldi. :up:
Irgendwie habe ich den EIndruck, du gehst da sehr gelassen ran, Respekt! Viel Erfolg beim zusammenstöpseln. :D
Das sich am Stator nichts geändert hat finde ich etwas merkwürdig.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Hallo Poldi
Super Arbeit. Frage: Wieso die Kupplung gewechselt? Nach meiner Erfahrung wird da soviel Öl durchgespühlt, dass eine Abnutzung fast nicht stattfindet. Zusätzlich kann die Kupplung ja schnell bei eingebautem Motor gewechselt werden.
Die Spannfeder im Lamellenpaket ist bei allen drei von mir geöffneten Kupplungen ohne Funktion. Das hätte ich auch noch korrigiert.
Lg
markus
p.s. das sollte ausrückfeder und distanzscheibe heissen.
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Ich habe die defekte Stelle mal etwas genauer betrachtet. Mir kommt es vor damit es dort wo sich die Leitungen kreuzen mit Einfluss der Temperatur und der sich damit ergebenen Dehnung und Schrumpfung zu den Problemen am Isolatorlack kommt. Würde mich nicht wundern. Ist ein ganz normaler technischer Vorgang den es in der Mechanik und Elektrik zu beachten gibt. Mit der Alterung der Bauteile wundern mich die Ausfälle nicht. 🤷‍♂️
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Hallo Poldi
Lg
markus
Meine Kupplung ist von der Vorbesitzerin wahrscheinlich etwas schleifender gefahren worden und die Beläge hatten schon fast das Mindestmaß erreicht. Weiterhin sind die Reibelemente etwas glasig gewesen. Neues Lamellenpaket rein und gut ist. Offen ist sie ja sowieso.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Schöne Arbeit, Poldi.
Konntest Du den Stator einzeln bekommen oder nur zusammen mit dem Rotor?
Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?
    Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?: Moin Leude, ich bin neu im Forum und falle mal gleich mit der Tür ins Haus :) :smile:Bei meiner LC, Baujahr 2014, (erst 20tkm) auf Mallorca ist...
  • Erledigt Lichtmaschine R 1150 GS ADV
    Lichtmaschine R 1150 GS ADV: ORIGINAL BMW R1150GS R 1150 GS ADVENTURE R21 - MOTOR BOSCH LIMA LICHTMASCHINE. 48.000 km gelaufen. Habe sie mal als Ersatz geholt.Brauche sie...
  • Lichtmaschine R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
