Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen
Diskutiere Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den Stator habe ich aus E-Klein von einer verunfallten Maschine. 17Tkm auf der Uhr. Den gibt’s bei BMW nur komplett.
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Die Kupplung ist Original. Im Zubehör aktuell nicht lieferbar vor Mai. Dauerte mir zu lang. Ist auch kein großer Preisunterschied.
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Heute noch einiges gemacht
Kabel weitestgehend verlegt, angeschlossen und befestigt.
Motor im Gestell ausgerichtet und alle Schraubengesichert.
Schwinge mit Kardanwelle und ESA eingebaut.
Mittlerweile bin ich bei ca. 40 Stunden angekommen. Dafür mache ich mir keinen Stress.
Morgen ist Ruhetag
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ich bin immer noch einigermaßen irritiert, daß es eine Konstruktion gibt, die bei so einem banalen Schaden quasi einen wirtschaftlichen Totalschaden verursacht.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Dagegen war das Zerlegen des Ansaugtrakts, Wechsel der Einspritzventile (FSI) und wieder zusammenbauen in 7h am Auto schon genug für mich.
40h am Moped sind zum Glück ja nicht so oft gefordert. Selbst an der 916er Ducati war ich in einem Tag mit grossem Desmo-Service fertig. Service ist aber was anderes als Instandsetzung, die kann dauern.
Vielleicht führt eine Konstruktion dieser Art an der GS auch zu minimal mehr Neufahrzeug-Absatz, nicht nennenswert. Viele Generator-Defekte sind für die LC- GS nicht bekannt. Was macht die GS von Bonsai in Bezug auf Generator-Defekte?
Sowas würde ja auch für den Hersteller in der Garantiezeit ein immenses Kostenrisiko darstellen, das gehen die sicjer nicht ein. M.E. nach ist das Generatorthema selten, aber bei Eintreten übel und über die Alterung erscheint die LC kein Bike für 20 Jahre zu sein?
Poldi. Wie geht es eigentlich Deinem Rücken? So eine Aktion ohne Hebebühne.......
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Andi, alles entspannt. Habe den Motorradheber welcher unter dem Motor ist. Der übernimmt den Motor. Du lässt dem Motor ab wenn er entkoppelt ist, gleichzeitig musst den Rahmen hinten an der Gepäckbrücke nach unten drücken damit das Vorderrad hoch kommt( ca. Einen halben Meter). Wenn alles frei ist muss man den Motor schnell rausziehen bevor den „Drücker“ die Kraft verlässt. In diesem Fall meine Tochter 😳😂😃
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
[QUOTE="RogerWilco, post: 2858204, member:
40h am Moped sind zum Glück ja nicht so oft gefordert. Selbst an der 916er Ducati war ich in einem Tag mit grossem Desmo-Service fertig. Service ist aber was anderes als Instandsetzung, die kann dauern.[/QUOTE]
Die 40 Stunden sind subjektiv zu betrachten. Ich arbeite gemütlich und lasse mich nicht hetzen. Überlege auch etwas länger wenn ich auf ein Problem stoße.
Bei BMW oder in anderen Werkstätten ist das wahrscheinlich schon anders. Die haben Zeitvorgaben was ein Handgriff brauchen darf.
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
So, mal zwischendurch eine kleine Info zum aktuellen Stand.
  • Flüssigkeiten sind draußen
  • Anbauteile am Motor entfernt
  • Kardan draußen
  • Abgasanlage draußen
  • alle Kabel, Stecker entfernt
Motor ist jetzt bereit zum herablassen
Beim Abbau der AGA musste ich mit Schmerz feststellen, dass die Klappe
fest ist🤬🤬 Habe sie jetzt mal ertränkt in Caramba. Ich hoffe die löst sich wieder.
Jetzt mal kurz Siesta und später gehts wieder weiter.
Würde statt Caramba erstmal in Citronensäure baden, danach mit kleiner Stahlbürste schrubbern und dann die bewegliche Welle mit Keramikpaste bepinseln
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ja, z.B. das Lager an der "Ritzelwelle"
Da liegen wir dann im ähnlichen Bereich, wie hier bei der Lima
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Sodala, Hinterachse ist komplett bis auf den Spritzschutz, Seitenständer montiert und alles sauber gemacht (klappt sich wieder wie neu), AGA und Klappensteller komplett montiert und alle Kabel im Motorbereich wieder sauber verlegt und befestigt. Viel Arbeit und nichts zu sehen🤷‍♂️. Aber es wird weniger Zeug in der Garage welches im Weg ist😁😂😅
NilsP_83
NilsP_83
Ich finde es gut, dass du das so direkt und konseqent durchziehst. Gut das du die Möglichkeit dazu hast, sprich Werkstatt, Bühne etc., dass würde mir da anders gehen. An die Reparatur würde ich mich auch rantrauen, allerdings bestimmt mit viel weniger Ruhe als du es anscheinest machst.
Ich hoffe am Ende läuft alles. Viel Erfolg und schöne Grüße
Pinky
Pinky
Wow, dann steht ja bald die Probefahrt an, super! :up:
gstommy68
Rheinland
also den Bildern nach wurde die Reparatur der Maschine auf dem Boden stehend durchgeführt :eekek: quasi unter erschwerten Bedingungen.
@ PodiS: Mich würde sehr interessieren was für einen beruflichen Hintergrund du hast. Ich tippe aus MFZ Mechaniker o.ä, jedenfalls irgendetwas „anständiges“ mit fundiertem schrauberischen Hintergrund.
Jetzt sag bitte bitte nich nööö... ich mache beruflich nur Schreibtisch...
gruß
gstommy68
NilsP_83
NilsP_83
Mit Bühne meinte ich auch seinen Heber oder was auch immer benutzt wurde. Auf der Terasse mit paar Kisten als Unterlage o.ä. wird eine solche Reparatur nämlich nichts...
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
gruß
gstommy68
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich tippe auf Ing.
PoldiS
PoldiS
Augsburg
R 1200 GS LCI
Genau wie Du sagst. Schreibtischtäter😂😂😂. Habe aber eine technische Ausbildung.
Genaugenommen bin ich ausgebildeter Maschinschlosser. 9 Jahre als Monteur und Inbetriebnehmer, Meisterbrief und 10 Jahre als Führungskraft. 11 Jahre Fachspezialist im 3D-Druck und jetzt als Konstrukteur. Somit jetzt Schreibtischtäter😂😂😂
levoni
levoni
M.A.N. ?
Nach Lichtmaschinen-Tod OP am offenen Herzen - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?
    Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?: Moin Leude, ich bin neu im Forum und falle mal gleich mit der Tür ins Haus :) :smile:Bei meiner LC, Baujahr 2014, (erst 20tkm) auf Mallorca ist...
  • Erledigt Lichtmaschine R 1150 GS ADV
    Lichtmaschine R 1150 GS ADV: ORIGINAL BMW R1150GS R 1150 GS ADVENTURE R21 - MOTOR BOSCH LIMA LICHTMASCHINE. 48.000 km gelaufen. Habe sie mal als Ersatz geholt.Brauche sie...
  • BMW F650GS Lichtmaschine/wirklich so schlimm?
    BMW F650GS Lichtmaschine/wirklich so schlimm?: Moin, ich hoffe ich nerve nicht mit dem leidigen Thema Lichtmaschine der ersten Baujahre. Ich habe dieses Jahr eine größere Reise vor (ca...
  • BMW F650GS Lichtmaschine/wirklich so schlimm? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
