Nach Metall-Fragmenten „fischen“
Diskutiere Nach Metall-Fragmenten „fischen“ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gibt es eine elegante Methode im (Schalt-) Getriebe nach etwaigen Metallteilchen zu fahnden? Wie sind eigentlich die Leitsymptome bei defektem...
hdo
hdo
Wie sind eigentlich die Leitsymptome bei defektem Ruckdämpfer?
gstommy68
Rheinland
ich würde dazu mal das Getriebeöl ablassen...
gruß
gstommy68
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
gruß
gstommy68
Und dann an der Schraube schauen, was Du da gefischt hast.
Defekten Ruckdämpfer kannst Du an der gefühlten Verzögerung zwischen Einkuppeln und Beschleunigung, oder rucken beim Beschleunigen merken.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Je nachdem welches Motorrad du fährst, ist an der Getriebeölablassschraube ein Magnet angebracht. Falls nicht, kann man eine solche Schraube nachrüsten und die "fischt" dann permanent nach Metallteilchen.
hdo
hdo
ok. Schraubenkopf und Neodymmagnet(chen) per feinem Sandstrahler konditionieren und mit Epoxy aufkleben?
Wenn kein Veto kommt, dann mach ich das einfach mal so (wäre soweit alles vorhanden).
Letztes Jahr nach ~15Tkm sah es minimal “schmutzig“ aus.
Werde spätestens nächste Woche nochmal wechseln und das Öl anschauen (ca. 10Tkm).
prima- wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Nur sehr viel Lastwechsel-Spiel im Antriebsstrang.
gstommy68
Rheinland
sitzt denn der Ruckdämpfer im Getriebe im Ölbad.......ich weiß es nicht aber ich meine nicht.
Ich kenne würde den Ruckdämpfer in der Kardanwelle (Elastomerelemente) verorten, weiß es aber nicht genau
gruß
gstommy68
hdo
hdo
Denke mal größere Fragmente würden wohl schon ins Öl fallen. Die Ausgangswelle sitzt imho über dem Ölbad- bekommt doch aber vermutlich auch Ölspritzer ab?!
In der Kardanwelle ist auch ein Dämpfer verbaut (Elastomer-Verguß)!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Bevor du dir den Aufwand machst, einfach so eine fertige Schraube kaufen. Da ist dann auch nix geklebt, denn welcher Kleber dauerhaft warmes Öl aushält entzieht sich meiner Kenntnis.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Und ein Magnet , der sich von der Schraube löst, sucht sich das nächste Stahlteil aus.
das ist in der Regel ein Zahnrad…
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Das Problem, im Getriebe Späne mit irgendetwas raus zu fischen wird schwierig werden, im Getriebegehäuse sitzt in der Nähe von der Schaltwalze in einem Schacht ein Ringmagnet, der fischt die Späne ab.
Der besagte Ruckdämpfer sitzt aber auf der Getriebeeingangswelle und nicht auf der Abtriebswelle.
Und dann stellt sich noch die Frage, welchen Baustand hat das BMW-Fahrzeug vom Beitragstarter.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Bis zu welchen Baujahr ist der schlechte Ruckdämpfer verbaut?
Norbert
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Hab irgendwo mal gelesen, dass es auch eine Frage „ab wann“ zu geben scheint…
Diese Fragen wurden allesamt hier im Forum schon wiederholt bearbeitet (Suchfunktion bemühen). Es geht dabei um die Getriebekennbuchstaben. Also jene eingeschlagenen Buchstaben mit denen die Kennzeichnung der Getriebe beginnt und mit der Seriennummer endet.
Soweit ich mich erinnere sind das P (sicher), R (vorbehaltlich) und eventuell noch S. Michael Giering (aka derbonner) kann das "Lied" sicher auswendig singen. Und die Zeit und die Zahl der Modelle, in der diese Wellen mit dem schlecht verbördelten Ruckdämpfer verbaut wurden, ist sehr, sehr lange!
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Also Getriebetypen mit Anfangskennbuchstaben L und N (bis 10/2007) sind mit einem Einstellbaren Ruckdämpfer versehen.
Getriebetypen mit den Anfangskennbuchstaben P / R / S (ab 11/2007) sind die Getriebe, wo der Ruckdämpfer auf der Eingangswelle platzt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was hat das Moped denn überhaupt gelaufen?
Gruss,
maxquer
hdo
hdo
83.000
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da ist sie doch gerade richtig eingefahren. Hast Du irgendwelche Probleme mit dem Getriebe?
Meine TÜ hat jetzt 130.000km runter und läuft eigentlich besser als am 1. Tag.
Ich mache auch alles selbst am Moped, aber auf die Idee im Getriebe nach irgendwelchen Teilen rum zu suchen, bin ich noch nicht gekommen.
Und natürlich hast du bei einem Kardanmoped durch die sich addierenden Einzelspiele im Gesamttrieb immer eine Menge Freilauf am Hinterrad.
Aber darüber würde ich mir erst Gedanken machen, wenn es zu Geräuschen kommt.
Gruss,
maxquer
Nach Metall-Fragmenten „fischen“ - Ähnliche Themen
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech - Ähnliche Themen
