Nach Metall-Fragmenten „fischen“
Diskutiere Nach Metall-Fragmenten „fischen“ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das mit den Geräuschen ist halt so ne Sache… Leerlauf mit/ohne gezogene Kupplung ist ne leicht unterschiedliche Geräuschkulisse. In den 1. Gang...
hdo
hdo
Aber darüber würde ich mir erst Gedanken machen, wenn es zu Geräuschen kommt.
In den 1. Gang schalten bei Schrittgeschwindigkeit ist ohne „Zwischengas“ auch nicht der Hit 😬
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das hört sich aber eher nach einem defekten Getriebeeingangslager, als nach einem defekten Ruckdämpfer an.
Ich meine die Geräuschkulisse.
Gruss,
maxquer
hdo
hdo
Die Anfrage ist mehr allgemeiner Natur.
Habe zwar Geräusche, die beim Ziehen der Kupplung verschwinden (wohl nicht das Lager der Ausgangswelle). Das ist aber nicht der Grund, warum ich nach dem „Fischen“ von Metallfragmenten frage.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Also Getriebetypen mit Anfangskennbuchstaben L und N (bis 10/2007) sind mit einem Einstellbaren Ruckdämpfer versehen.
Getriebetypen mit den Anfangskennbuchstaben P / R / S (ab 11/2007) sind die Getriebe, wo der Ruckdämpfer auf der Eingangswelle platzt.
Bis wann gilt deine Aussage ab 11/2007 ?
würde mich wundern wenn bmw das problem bei den späteren getrieben (z.B. bei den TÜ) einfach so beibehalten hätte.
Na, dann fang schon mal an mit dem Wundern!
Laut ETK wurde die alte Welle 23 21 7 709 853 ab 11.05.2015 durch 23 00 8 563 018 ersetzt. Was das im Detail bedeutet, ist mir allerdings nicht klar. Aber in meinen Augen darf man für Getriebe gebaut vor diesem Zeitpunkt ein ungutes Gefühl haben, oder?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Eine andere Ersatzeilnummer ist das eine, eine Chargennummer des Bauteils das andere.
Wir haben bei uns in der Firma auch schon rückrufe von teilen aus nur einer Produktionswoche gehabt.
Da wurde seitens des Kunden auch keine Teilenummer angepasst.
Ich hoffe das beste...
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Die Wellen mit dem platzenden Ruckdämpfergehäusen wurden in fast allen Fahrzeugen ab 11/2007 verbaut, wann die verbesserte Welle in der laufenden Produktion verbaut wurde, weiß keiner so ganz genau.
Das heißt Dein handwerklicher Fortbestand ist weit über das Rentenalter hinaus gut gesichert ;-).
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Hat jemand von euch eine Audiodatei oder ein Video worauf ein vorher /nachher Vergleich bzw
gut/defekt drauf ist?
Ändert sich das Geräusch mit der Temperatur?
Habe ein Leichtes klackern im Leerlauf festgestellt, ist aber seit ca 3000 km unverändert.
Nach Metall-Fragmenten „fischen“ - Ähnliche Themen
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min
    Metallisches Schlagen rechter Zylin. ab 4.000 u/min: Habe ein heftiges Schlägeln im rechten Zyl ab ca. 4.000 / u/min aber nur wenn ich das Gas ganz flach halte. Ist Motor auf Zug oder im Standgas...
  • R 1200 GS Adventure An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle
    An die Oberflächenspezialisten - Sturzschäden ausbessern, Fe & Ne-Metalle: Hallo, ich bin zwar handwerklich fit, aber leider kein "Metaller" und so habe ich ab und zu mal Probleme mit der fachgerechten Behandlung von...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech - Ähnliche Themen
